Lepa 1600w pada napon na +12 potreban servis/savet....
sasami
Banned
Banovan
Kupio sam Lepa 1600w napajanje ovde na forumu pre 7-8 meseci i od starta nije bilo baš najsjajnije, odnosno resetovao se rig sa preko 800w opterećenja. Pošto ima sva konektora za CPU na matičnoj priključim drugi i onda je radilo Ok sa oko 900w opterećenja koliko mi je i trebalo. Posle nekog vremena vidim padaju naponi na skoro 11v (ostali naponi +5, +3.3v su oduvek bili OK), normalno rig postaje nestabilan i restartuje se....
Pustim napajanje dan/dva da odstoji ponovo ga priključim i sve radi i tako radi mesec/dva, taj ciklus se ponavlja na svakih mesec/dva....
Nažalost sada više neće, najpre mu je trebalo 3/4 dana da se probudi ali radi samo kada ga priključim na ploču i još jednu grafiku, već sa dve grafičke neće ponovo pada napon to je oko 250-300w potrošnja.... Nebitno je na kojoj +12 grani (ima ih 6, a sa 4 grane idu pci-e konektori) povežem grafiku isto se ponaša.
Otvorio sam ga i nemam šta da vidim sve izgleda OK, ništa nije promenilo boju ili nedaj bože izgorelo, svi kondenzatori izgledaju normalno. Kada sam ga kupio samo jedan par 6pin pci-e konektora je korišćen ostali su bili u kasici spakovani nikad korišćeni tako da sam prilično siguran da nije puno korišćeno napajanje....
Dajte neki info za nekog normalnog, pouzdanog servisera da pogleda napajanje, ako može da se popravi za nekoliko hiljada din po meni ima smisla popravka....
Hvala unapred.
Prvu stvar koju treba da utvrdiš je način pada napona. Na šta mislim kad to kažem, jedna varijanta je da su se elektroliti osušili i da se javlja AC komponenta u izlazu tog napajanja, to ćeš videti ako napon na spornoj grani meriš na AC skali unimera, to ti je bolja varijanta jer je popravka laka i često dugotrajna. Druga situacija je da nemaš AC komponente u izlazu što znači da se negde javlja prelazna otpornost, počevši od kablova, lemova, induktiviteta pa sve do dioda i sekundara transformatora, tu je jako teško utvrditi gde je problem i može da se desi da ga nije moguće ukloniti, na primer loš glavni trafo.
Pa mislim da je druga varijanta, pošto na svim izlazima (granama) podjednako pada napon, sve preko 200w opterećenja i napajanje je neupotrebljivo.
Druže hvala na savetu ali stvarno se nerazumem u te stvari, zna drug neki servis u Niš-u pa će tamo da vide, ništa pametnije mi nepada napamet....
