Kupovina grafičke...
Sublimed
Imam konfiguraciju:
Soltek Sl54U5
Amd k6-2 450mhz
128mb memorije / pc100
Hard disk Maxtor 20gb 5400rpm
S3 Savage4 16mb
Philips 107e
Interesuje me koju grafičku karticu da kupim da bi mi se performanse u igrama što više povećale, ali da cena ne pređe nekih 100e...
Pozdrav.
Sublimed je napisao(la):
Imam konfiguraciju:
Soltek Sl54U5
Amd k6-2 450mhz
S3 Savage4 16mb
Philips 107e
Pozdrav.
Mozes da kupis koju god hoces neces dobiti poboljsanje dok uz nju nekupis i novu plocu a samim tim i nov procesor i memoriju.
Imam konfiguraciju:
Soltek Sl54U5
Amd k6-2 450mhz
S3 Savage4 16mb
Philips 107e
Pozdrav.
Ako ne menjas plocu i procesor, V3 2000, polovna - 20 E.
Ako ti je budzet + 100 E, onda je prica malo duza, to cu posle, moram da idem.
Imam konfiguraciju:
Soltek Sl54U5
Amd k6-2 450mhz
S3 Savage4 16mb
Philips 107e
Pozdrav.
Najvise dobijes sa HDD 7200rpm citavih +33% (naravno Maxtor!)!
Graficka samo i jedino u odredjenim aplikacijama... (citaj SAMO za odredjenu igricu ((takodje))).
Re: Re: Kupovina grafičke...
dejandj je napisao(la):
:D:D:D
Nemoj da mi zameris, ali otkuda tebi toliko postova, kada pises ovakve stvari??
Oko 55 Eura ti vredi ploca i procesor, 15 memorija, i 20 graficka.
To su max.-max. cene koje mozes da dobijes, ako sam prodajes, i ako imas malo srece i trgovackog umeca. To je 90 Eura + 100 E za upgrade = 190 Eura, za koje treba da pazaris plocu, procesor, memoriju i graficku.
Moj predlog.
- ploca polovna ABIT KT7E - oko 45 Eura
- procesor polovan, Morgan 1000 Mhz, koji otkljucas i namestis na 9x140=1260 Mhz, cena oko 30-32 Eura
- cooler Volcano 6Cu+ oko 15 Eura
- 256 Mb SDRAM-a PC133 NCP, nova, izaberes primerak koji radi na 140 Mhz CAS2 (kod Marka npr.) - cena 30 Eura
- graficka nova, Eagle GF4 MX440 64 Mb DDR-a TV-out - cena oko 68-69 Eura
Sve zajedno 190 Eura. Sve postojece i dolazece igre mozes da igras.
Ubrzanje u igrama, u odnosu na prethodno, po slobodnoj proceni, oko 5 puta u 16-bita i 10-15 puta u 32-bita.
Ako uzme samo hard disk moze da se slika.Opet mu nece raditi onako kako on (verovatno) ocekuje.Mora i plocu i procesor da uzme a i memoriju.To ce onda biti to!
Ej, niste me razumeli.
Neću da radim nikakav upgrade, nego samo da kupim novu graifčku pošto je stara crkla.
Koju da uzmem da bi dobio najbolje performanse i koliko ona košta.
Da li bi se tada išta promenilo u igrama u odnosu na sadašnju konfig.
Uzmi v3 2000 i uzivaj, bilo sta jace da stavis neces osetiti nikakvo vece ubrzanje nego sa v3. Mislim da bi Mx bio bacanje para na toj konfi.
Vocko je napisao(la):
Je li komsija Vocko nista ne pricas sta si uradio sa tvojom grafickom. Jesi li pazario R8500 ili nisi, ako jesi any comments?
Pozdrav
P.S. Izvinjavam se Sublimited-u na skretanju teme:D
Ne znam tacno sta ti je najbolje,ali najgore bi ti sigurno bilo kad bi kupio Rivu tnt.Zato moj savet ti je da je izbegnes pod obavezno
golum je napisao(la):
Pozdrav
Ma nisam jos, a kako je krenulo netju imati para, posto mi se nesto ne zajmi od roditelja :( Ma naci cu neku kombinaciju, ali mi se cini da nece biti onda 8500...
Ej, dobra ti je ova matematika :D
Da li mislis da je npr. disk po UATA 100 specifikaciji U RADU brzi od UATA 33 diska za 200%?
Ili, da li je PC 133 memorija U RADU brza od PC 100 memorije za 33%?
:wave;
Re: Re: Re: Kupovina grafičke...
grunf je napisao(la):
:wave;
Nista od ovog sto sam rekao nije "moje" misljenije, vec sam tako nesto URADIO i znam sta i zasto TVRDIM!
Cela ova moja prica je obsolentna jer coveku je crkla graficka i samo o njoj pita. To nisam shvatio u prvom potezu i to je to... Napiso je da ima divljaka... pa sam pomislio da razmislja o sitnom upgrade-u.
Brzi disk radi brze! Moze se "diskutovati" da li je bas 33% i tsl ali je moje uverenje da je bas tako! Transfer podataka iliti udma s tim ima vrlo malo veze. Ako je udma33 dovoljno a i sa najnovijim diskovima uglavnom jeste onda onda neces dobiti nesto sa ata133. Svrha 133 je sasvim druga, podrzumeva nesto jacu masinu i cetiri hdd-a da bi se realno upotrebila.
Dobro, dobro, verovatno ću kupiti V3 2000.
A sad još jedno pitanje:
Koliko bi u običnom radu i igrama doprinelo još 256 rama...
Znači ukupno 396 na tu knfig.
Doprinosi ali ne ocekuj previse...
Retke su memorijski zahtevne aplikacije i te su uglavnom graficke. Jako zavisi koju aplikaciju koristis. 128 je vecinom dovoljno a 256 ne skodi, tj od viska ne boli glava...
Ma uzmi Radeon9000 ili cak 9000Pro i pevaj :) Sporiji 5% od 8500 a ipak donosi dosta boljih resenja na drugim poljima
Re: Re: Re: Re: Re: Kupovina grafičke...
Bravo majstore :D
133Mb /sec ti NE moze dati NI jedan HDD! Samo ono sto je u cache-u!
TO je u boljem slucaju 8Mb a (jos uvek) normalno 2 Mb uz uslov da je sve sto bas tebi (i Billy-u) treba bas u cache-u od diska!
E kad imas bar dva hdd-a u raidu onda nije neko cudo 80Mb/sec!
Tek tad ATA133 dolazi do izrazaja...
A kad vec sve to imas onda dodas i mirroring, tj jos DVA HDD-a tj 4!
Ko te pitao za RAID
Zar sam ja tvrdio suprotno? Samo sam ti postavio jednostavno pitanje (a nakon sto si lupio ono da je 7200 disk brzi 33% od 5400 diska) i htio sam da te uputim da ne citas slijepo specifikacije uredjaja nego da pogledas kako se ponasaju u praksi... A u praksi je brzina okretanja ploca diska samo jedan od parametara koji utice na brzinu PRISTUPA PODACIMA (namjerno ne govorim "na brzinu brzinu diska")...
Hvala na objasnjenju (vec dugo na serveru u firmi imam konfigurisan SCSI sa RAID-om 5 :p) , ali brkas babe i zabe...
Kad sam u mom prvom pitanju pitanju UATA 133 i 100, htio sam ti reci da ne gledas samo specifikacije, jer UATA 133 u radu nije ni blizu da bude 33% brzi od UATA 100, a ti si odmah prebacio pricu na RAID...
Brkas ATA133 koji sam spomenuo i RAID koji nisam uopste spominjao i koji, gle cuda, nije projektovan samo za ATA 133 nego postoji mnogo, mnogo duze (SCSI), a kod ATA su se RAID kontroleri pojavili jos sa UATA 66 (neka me neko ispravi ako grijesim ali ih se ne sjecam na UATA 33)...
:wave;
Izvinjavam se Sublimedu i moderatorima sto smo odlutali previse od teme topica....
Brutalan Zlica je napisao(la):
Jedino sto donosi bolje je 'bolja' reprodukcija video zapisa... Sto mene skoro nista ne znaci, jer sam do skora imao nV, pa ti je sve jasno :) Mislim imam Matrox-a sada, tako da ce raditi sigurno posao isti kvalitetno ili malo bolje. Sporiji je mnogo vise od 5%, ali ako mogu da kupim 8500 po ceni od 9000, ja i dalje mislim da je bolje uzeti 8500. Sutra zovem tog lika da se definitvno dogovorimo oko cene.
Naravno, ako je cena ista, dvoumljenja nema, uzimaj 8500.
