Kupio dve Corsair PC2 5300 667mhz,jedna PC2 6400 DDR2 800mhz!
Dekisa
:-devil-:Kao sto vidite iz naslova i to je moguce.Stavio sam ih na treci i cetvrti slot,posto vec imam 2x512mb DDR2 667mhz na prvi i drugi.E sada da li da ostavim tako inace rade bez problema u dual chanelu,ili da ovu od 800mhz mozda prebacim na prvi slot.Znaci imam 3x512mb DDR2 667mhz i jednu dobru fabricku(gresku)? od 800mhz(sve su Corsair).:mad:
Nisam te bas najbolje razumeo, ali mislim da je potpuno svejedno koji ce raspored biti jer je ionako brzina te jedne od 800mhz oborena tako da budu sve na istoj brzini. Mislim da ce dual channel raditi u svakom slucaju.. Pozz
Imam 2gb memorije(4x512),svi slotovi su na ploci popunjeni u ovom trenutku.Do jutros sam imao 2x512mb DDR2 PC2 5300 na 667mhz,mislim da sam sasvim jasan.Otisao sam da kupim(da dodam) jos 2x512mb corsair value memorije,iste PC2 5300 667mhz.Kupio sam lepo u pakovanju 2 modula na kojima pise kako i treba,na svakom pakovanju pise 512mb DDR2 667mhz PC2-5300.Nisam ni pogledao brzinu na modulima,otvorio kuciste stavio nove dve memorije,na 3 i 4 slot koji su mi prazni.Pustio sam CPU-Z 1.40 i iznenadjenje za 4 slot pokazuje PC2 6400(400mhz) latencije 5 5 5 5 18 22-Part Number (VS512MB800D2)isto to pokazuje i Everest Ultimate najnovija verz. i drugi programi.Da li ja nesto gresim ili ne to je to.
Pokazuje ti SPD modula :)
Nema to nikakve veze, taj modul moze da gura 800, ali je usled prisustva slabijih modula (667) oboren na njihovu brzinu :wave:
Nista ne moras da diras to ce raditi bez ikakvih problema.
mozda da proba OC svega na 800? Ipak je to Corsair :)
I "crvenih" 2.1V :D
Jes, jes na "strasnih" 2.1V :).
:-devil-:Kazes da radi na 1040mhz,koje su ti latencije memorije ako smem da pitam i koja voltaza(pretpostavljam 2.1 ili mozda 2.2) i na koliko bih ja mogao da poguram ovu moju Corsair,bio bih zadovoljan i do 900mhz.Samo jos jedno pitanje da ne smaram vise(GoldMemory 6.92,memtest86+1.70 ili Super_Pi 1.5)sta od toga koristis za testiranje memorije i najbitnije koliko testiras memoriju vremenski.:wave:
Latencije fabricke 5-5-5-15 CR2 nisam se nesto mlatio oko njih mrzelo me, a i da ih zatengnem do besvesti razlika bi bila nikakva.
Pa 2.1v :)
Pokrenuo sam gold memory i on je fercerao jedno sat vremena i to je to, glavni test je bio da ostane ukljucen dok torenti rade a komp je radio po nedelju dana bez gasenja stabilan ko stena, i igre ne prave probleme, sve u svemu stabilno.
:-devil-:Sad sam istestirao memoriju sa Gold Memory na 900mhz 5 5 5 5 19 2t latencije,prosla ladno i 3D Mark 2006 sa procesorom na 270x10 tj.2.7ghz i rezultati su jos gori nego recimo sa procesorom na 250x11 2.75ghz i memorijom na 786mhz 4 4 4 12 2t.:mad:Ja ne znam koja je svrha podizanja kloka memorije kada mi je Super Pi 1mb sporiji za 1s i 3D Mark za 500+poena.Izgleda da su latencije najvaznije,a ne sirovi klok memorije.:smash:
pa, kod AMD-a da, koliko ja znam...
U SuperPi se vazi sto brza memorija (sto manje kasnjenje)... latencije vise znace od sirovog kloka, posto test uzima jako malo radne memorije i ne zahteva ogroman bandwidth.
:-devil-:Novi test isto na 900mhz proso cas 4,tras 11,trc 22-270x10 bolji rezultati, samo za oko 20 poena manje u 3D Marku 2006 od moje prve konfiguracije 250x11- 4 4 4 12 2t.Super Pi 1mb 32s.Ne znam koliko jos moze da se zategne memorija,probao sam 4 4 4 15 19 nije zavrsio test.Probacu jos ras to cas delay na 4,ako neko ima ideju kako da se postave latencije za 900mhz neka kaze mada ja mislim da moze i vise od ovih 900 sigurno.Cilj mi je da uklopim memoriju i procesor na oko 2.75ghz jer mi je tu procesor stabilan sa 1.45v,preko toga treba napon 1.50v:wave: sto je mnogo za moj kuler.
Ako preziveo Orthos na 1050 onda valjda moze:D.
Btw Inace drzim je na 940 4-4-4-8 @2.05 kad je na 2.8 a na 2.7 je 900 4-4-4-8 i 2v.
:-devil-:Meni proso Gold memory na 915 4 4 5 10 22 2t 2.1v 2.74ghz.Ogranicava me procesor koji moze da gura do 2.9,pa mislim i do 3ghz (zbog temperature i hladjenja) ali sta je tu je,ja sam zadovoljan i sa ovih 2.74 (1.45v)10 sati Orthos Small FFT stabilno do 60stepeni temperatura.Koliko je dovoljno za memoriju u Orthosu blend test da se istestira memorija,bitno mi je da su igre stabilne.
Zavisno od platforme ;) Na INTEL-u je bitniji sirovi klok (i da se ne ide ispod CL5), dok je na AMD-u jos uvek malo drugacije. Ali u principu 800 CL4 ili 1000 CL5 je OK, 1000 CL4 je vrh ali obicno zahteva jake voltaze sto je nekako heavy za svaki dan. Inace razlika u igrama je mizerna, ako je na granici igrivosti mozda pomogne, ali ovako neces ni primetiti :wave: Uostalom testiraj pa vidi :)
Ima li koristi od zategnutih latencija u igrama, da znam dal' da ih zatezem?
:-devil-: Kako nema,pa meni na testu Lost Planet(demo)dx9.0(sa istim setovanjima u igri)sa 5 5 5 15 19 2t (memorija na 900mhz,procesor 2.7ghz)-Performance test average Snow 41 Cave 32,a sa 4 4 4 10 22 2t(sve isto) Snow 41 Cave 49!(isti klok graficke).:mad:
Hm... 50% dobitka u grafickom testu zbog zatezanja operativne memorije je... malo verovatno.
nije, nego preko 50% :D
:-devil-: Samo da kazem da ove latencije 4 4 4 10 22 2t prolaze gold memory,ali pucaju u orthosu blend posle 2 min.(znaci nestabilno)-samo za bench,ali zato sa 4 4 5 10 22 2t prolaze orhos 1 sat,nisam vise testirao(900mhz) i u Lost Planet demou(drajveri 162.18 WHQL)skoro isti rezultat Snow 41 Cave 48.To govori samo po sebi,najbitniji je (cas latency i ras to cas delay),eh kad bi moglo i Command rate na 1t(ode FPS jos gore). Nisam video koje su vam graficke,ali ova igra bi trebalo da bude optimizovana za 8 seriju i directx 10,ali nisam testirao u Visti i sigurno bi rezultati bili slabiji zbog drajvera.
:-devil-: U pravu si(ste) evo slike iz demoa na kraju,sa 5 5 5 19 2t,znaci skoro isto.Moja greska, verovatno nisam u zurbi kloknuo kartu,jer ja to uvek uradim pre svake igre,ko nesto radi taj valjda i gresi,graficka je klokovana na 730/1125(default 675/1000).Ali ipak u sustini kod mene nize latencije se mnogo bolje osecaju pre svega u zahtevnijim grafickim igrama sa vise detalja, pa se to treba istestirati.:wave:
  • LostPlanetDX9 2007-08-09 18-44-03-70.rar
    652.9 KB · Pregleda: 45
:-devil-:http://www.computerpoweruser.com/Ed...=articles/archive/c0608/32c08/32c08.asp&guid= Link za sve sa AM2 DDR2 sta je bitnije latencije memorije ili klok memorije,jeste da je stari ali zlata vredi.Najbitniji je charts na linku zelene boje prvi pasus,ukljucuje i benchmark.:wave:
da, ali
To view the full text of any article published in Smart Computing, PC Today, or Computer Power User magazine, you must be a paid subscriber to one of these publications. Subscribers to any one of these publications also have access to all articles published in First Glimpse magazine (First Glimpse subscribers have access only to First Glimpse content).
:p
Joj, teska situacija
Pa po pravilu Dual Channel ne bi mogao sa 3 modula. Ali ako ti maticna odvaja 2 po 2, onda moze ocigledno!
