Kućna mreža - Repeater problem
forum1nick
Društvo, imam problem na kućnoj WiFi mreži. Oprema je telekomov Huawei ADSL WiFi routeru HG520b i na njega zakačen TP-link AP TL-WA801ND.
AP je postavljen da radi u repeat modu tako da sve pravi jedinstvenu WiFi mrežu.
Problem je sledeći. Kada se povežem na WiFi signal jednog od ova dva uređaja, i nakon toga promjenim lokaciju u stanu. Netbook ili telefon prepoznaju jači izvor iste mreže i prebace se na njega. Od tog trenutka više nemam pristip internetu. U lokalnoj mreži regularno vidim sve uređaje.
Problem se dešava jednako bez obzira da li se prvo povežem na router pa onda na AP, ili obrnuto.
Ima li neko ideju kako riješiti ovaj problem? Da li bi WDS eventualno riješio problem? Ovo bi značilo uzimanje nekog TP-Linkovog ADSL2 routera, ali išao bi i na tu opciju ako bi pomoglo.
Internet puca samo kad pređeš sa jednog uređaja na drugi? Dešava se samo na jednom mestu ili na svim računarima/telefonima?
Desava se na oba moja mobilna uredjaja. I telefonu (android) i Netbooku (windows). Odmah po promjeni izvora WiFi signala ostajem bez interneta bez obzira na lokaciju u stanu.
Pretpostavljam da se dešava samo kad pređeš na jedan uređaj, dok sa drugim sve radi kako treba?
Dok se ne promjeni izvor WiFi sve radi normalno. Zato problem nisam ni primjetio na desktop racunaru.
Pod uređajem sam mislio na rutere, odnosno ako si blizu jednog rutera onda je sve OK a kad pređeš kod drugog onda nastaje problem?
Da.
Umesto repeater, podesi da ti je drugi uređaj AP. Tada nećeš imati problema.
Mislim da je već tako podešeno. Repeater radi samo u repeat modu. Prepozna postojeće WiFi mreže i kada se određena izabere samo dalje distribuira njen signal. Provjeriću još kada stignem kući.
A da nemaš ti neke druge mreže u komšiluku? Si proverio kanale? Verovatno nije do toga ali nije loše proveriti
Naravno da imam ali nije u tome stvar. Menjao sam kanal. Bojim se da je stvar u nekompatibilnosti opreme.
I dalje nikakvog rešenja za ovaj problem.
Ne znam koliko može da bude do nekompatibilnosti ako svi bežični uređaji imaju problem sa tim jednim ruterom. Možda probaj da forsiraš 802.11b/g umesto n pa vidi da li će to nešto promeniti.
Stvar je u tome da telekomov ruter i ne podržava n standard, pa sam svakako morao repeater da postavim na b/g.
