kontrola nad kucom putem lokalne mreze
bakara
Uticajan
Vec neko vreme tragam za sto jednostavnijim resenjem na koji nacin bi mogao da imam potpunu kontrolu nad svim prostorijama u kuci i istovremeno da sve umrezim.
Uglavnom sam pretrazivao kucne alarme, a onda se prebacivao na neke naprednije dual band rutere jer imam takodje dosta uredjaja koje treba umreziti.
Kuca ima i video nadzor, ali to sad ubaciti dodatno u ovu pricu meni izgleda prekomplikovano.
Verovatno bi ovo mogao da resim se jednim alarmom koji bi dobijao podatke sa senzora iz raznih prostorija, i jednim centralnim ruterom koji bi umrezio ostale uredjaje....ali da li je moguce da to sve zavrsim sa jednim centralnim uredjajem?
Znaci neki wifi ruter na koji bi mogao da zakacim wifi PIR senzore, i senzore za dim, i koji bi mogao da me obavesti zvucno ili putem mobilne aplikacije i pri tom da drzi sve uredjaje umrezene.
Jel postoji takav uredjaj?
Nasao sam jedino da dlink pravi nesto na taj fazon, ali nisam siguran da to radi ovo sto trazim:
http://www.dlink.com/uk/en/home-solutions/mydlink_home/what-is-mydlink-home
raspberry pi 3?
Ljudi prave perverzije sa njima...
Jesam al mi ništa nije jasno šta i kako to radi, ima samo onaj reklamni klip na yt i ništa više...
raspberry pi 3?
Znam, ali opet ne znam način kako da ga iskoristim?
Možda su dovoljni i samo nekakvi wifi senzori i mobilna aplikacija kako bi sve to radilo preko kućne mreže?
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Sta hoces od toga da premrezis sve uredjaje u kuci?
Ako hoces alarm da povezes na net imas kinseke verzije za 150e gde imas kontrolu i direktan video/audio preko interneta.
Ako hoces da palis sijalice i uredjaje imas posebno uredjaje za to koji su par desetina evra.
Ako hoces da imas termostat za kontrolu grejanja imas i to za par desetina evra,
Ako hoces da imas neku vrstu Siri koji slusa tvoje naredbe u kuci onda ti je amazon resenje.
Realno trenutno nema neke koristi od umrezavanja cele kuce.
Trenutno se bavim IOT resenjima i iskreno nema leba od toga sem marketinskog HYPE-a, dok ne dosadi (kao sto su 3D televizori imali svojih 5 minuta, a sada to imaju VR kacige i IOT itd.).
Hocu pre svega sto univerzalnije resenje koje bi se kasnije moglo nadograditi.
-Najvaznije mi je da imam neku vrstu alarma koji bi preko dana mogao da me obavestava da je neko usao u odredjenu prostoriju a nocu ili kad treba da radi kao alarm, takodje bi trebalo da ima podrsku za protiv pozarni senzor i sve to da me obavestava preko neta najbolje na mobilni telefon i unutar kuce da postoji neki (zvucni i svetlosni) indikator.
-Ne mora da prica, niti da ima glasovne komande :)
-ne mora nista da ukljucuje - iskljucuje,
Ti si mi sad dao tu ideju...pa bi bilo dobro da moze da komanduje grejanjem (mada je to vec reseno daljinski ali iz kuce) i recimo otvaranjem kapije posto imam automatiku i za to, ali to mi vec deluje kao SF
(Recimo da gps u mobilnom prepozna kretanje kada sam u autu, a da ne otvori kapiju kada idem peske)
-Idealno bi bilo i da taj sistem umrezi i video nadzor, ali sve je tu u drugom planu kao i stavka iznad :)
Iskreno Najvise sam i gledao kineske alarme i oni otprilike imaju ovako nesto samo sto sam po komentarima korisnika saznao da to bas i ne radi tako kako bi trebalo.
Recimo dobijes alarm da je neko usao u prostor a ne znas u koji... to je cisto softverski propust i treba da se molis da ce kinezi to da srede.
Ovaj gore pomenuti raspberry pi deluje kao ono sto meni treba, i juce sam istrazivao na tu stranu, on je modularan i ljudi prave svasta sa njim, ali mi opet nije jasno da li se na njega nekako mogu nakaciti senzori na 433mhz i da li moram znati programiranje (jer to ne znam) i elektroniku?
Sa raspberry pi nemam pojma odakle da krenem, izgleda kao sprava z akoju je potrebno odredjeno predzanje i nije plug and play.
Sve to sto si napisao je moguce, npr sa arduinom.
Kontrola kapije bi isla preko broadlink-a, koji se koristi kao daljinac, tj baca IR komande u krugu od 360 stepeni, i mozes da ga 'naucis' komandama. Njega bi kontrolisao preko telefona.
Npr preko taskera u telefonu napravis da kada se priblizis kuci, automatski telefon salje komandu broadlinku, a ovaj preko IR-a otvara kapiju.
Sto se tice alarma, to mozes sve sa arduinom da uradis, sve je prilicno jeftino, ali bi morao malo da se iscimas da odradis sve to.
Imamo na forumu temu Smarthome, pa baci pogled. Svasta mozes sa tim arduinom.
Nego, kako funkcionise taj sistem grejanja na daljinac? Bas ovih dana nesto sam hteo da se raspitam, ja u stanu na radijatorima imam kalorimetre, i mogu da odvrnem od 1-6 u zavisnosti koju temp hocu.
S obzirom na to da sam student, i da cesto ne budem u stanu po nekoliko dana, bilo bi mi korisno i ekonomicno da sistem radi na daljinski, jer bi onda mogao da ga kontrolisem i kad odem kuci, preko broadlinka.. :)
mali je domet IR, daljinac za kapiju je RF koji ima bar 200m dometa.
Mada kapija ima prilicno mocnu centralu pa bih se putem nekog relea moglo napraviti da se otvara sama.
Znam za onu temu, ali ono tamo je uglavnom igranje sa svetlima i roletnama, nema senzora i povratnih informacija...
Arduino je valjda slican kao rasbbery pi?
Da li na njih mogu da se kace oni jeftini 433mhz senzori?
Da li postoje neki gotovi programski kodovi za njih, posto ja to definitivno ne bi umeo sam da programiram?
@Grejanje
Ja sam upravljanje grejanjem resio na vrlo jednostavan nacin kupovinom RF elektronskog programatora, on meri temperaturu u prostoru uporedjuje sa zadatom i putem RF signala salje signal prijemnoj jedinici u kotlarnici.
Moze da se programira kad i koliko stepeni, ili da pali gasi po zelji.
Sad sam pogledao na aliju, imas te 433mhz rx/tx koji se kace na arduino za manje od $1.
I da, imas brdo gotovih kodova za arduino.. Ali ono, ipak treba malo da se iscimas oko svega toga, treba to povezati, ubaciti kodove.. :)
Ako ti nije tesko, daj neke linkove i spisak komponenti sta bi mi recimo trebalo...
Znaci treba mi arduino ploca, senzori, napajanje, wifi i eth mreza, display, neki prijemnik...? nesto od cega bi mogao da krenem.
Arduino isto radi na linuxu?
Nemam iskustva(jos uvek :) ), samo znam da moze da se uradi.
Aliexpress search 433mhz arduino, pa vidi sta ima. :)
Najbolje pitaj onog Micro lika iz smarthome teme, on ima iskustva dosta sa ardunom, pa ce i moci da ti objasni sve u detalje. :)
Sto se tice alarma, imas kineze za oko 100-150e koji ti omogucavaju da te nazovu kada se on aktivira i da imas glasovnu vezu sa alarmom, tako da mozes da cujes sta se desava u stanu i da razgovaras sa provalnikom.
Sto se tice raznih senzora za dim i pozar , svi normalni alarmi podrzavaju prikljucenje istih na alarmnu centralu (kod normalnih ne mislim na ove kineze nego na paradox sistem koji sa cenom pocinje oko 200e (sa 4 senzora)).
Kod ozbiljnijih paradox alarma imas i vise mogucnosti kontrole i podesavanja.
Ako hoces da sam napravis alarmnu centralu koja prati sve senzore odmah da ti kazem da to uopste nije jednostavno. Ne zato sto je komplikovano da napravis logiku da kada se jedan od senzora upali da pokrenes zvanje na mobilni telefon i sirenu, nego sto je kada uzmes u ruke uputstvo za neki alarmni sistem vidis koliko tu ima mnogo opcija i podesavanja i varijanti kako hoces da ti alarm radi, dok ti to sve isprogramiras i istestiras ima da potrosis jako mnogo vremena.
Kod paradox alarmnih sistema ti je sve modularno kao kada sastavljas PC kompjuter, ti odlucujes kakvu ces plocu da uzmes, koliko senzora, kakvu sirenu, bekap napajanje, tastaturu, displej itd sve se kupuje pojedinacno i onda sklapa, samo to ti je projekat za sebe a kamoli da sam pravis ispocetka.
Sve kamere sada dolaze sa aplikacijom za gledanje preko mobilnog telefona, imas ip kamere koje se direktno bezicno kace na tvoj wifi (oko50e pa navise) ili mozes da kupis klasicne video kamere (20e pa navise) i da ih prikacis na DVR snimac (od 50e pa navise) koji ce biti prikljucen na internet.
Sto se tice daljinskog termostata, to se odnosi da njega prikljucis na centralno grejanje, tj ako zivis u kuci i imas centalno na gas ili struju, pa da umesto fabrickog termostata povezes taj daljinski preko mobilnog.
Ova tvoja ideja za otvaranje kapije preko mobilnog je po meni neprakticna jer dok ti otvoris aplikaciju, pa posaljes poruku ili poziv, lakse je da stisnes to jedno dugme na daljinskom koji ce ti stalno stojati u kolima, ako ti ukradu kola jednostavno izbrises daljinski iz centrale.
A za ideju da hoces da kompjuter nekako prepozna kada si u autu ili prolazis peske pa da na osnovu toga odluci da li da ti otvara kapiju ili mislim da je to tesko izvodivo (ne sto se tice elektronike nego sto se tice prepoznavanja kada si ti u autu a kada ne jer pretpostavljam da ne juris kroz dvoriste sa autom da bi kompjuter razlikovao kada si u autu ili ne tako da kontrolu kapije ostavi za daljinski koji si dobio uz nju.
Ako ipak se odlucis da napravis svoj sistem onda ti preporucujem arduino jer je po meni bolje resenje, nema nikakav linux nego odmah radi program koji mu napises. Dok je raspberry pi overkill za tvoj projekat jer tu imas prakticno mini kompjuter sa linux operativnim sistemom i mozda je cak i komplikovanije od arduina, njegov kompjuter ima dovoljnu moc da radi neke ozbiljnije procese kao sto je streaming videa, ili neku vecu procesorsku obradu 2d ili 3d grafike za recimo projekte tipa mini konzole i sl, tako da ti je to nepotrebno ako samo hoces da palis/gasis neke prekidace.
Arduino nema potrebe da narucujes sa alija jer imas na kupujem-prodajem sajtu koliko god hoces preprodavaca koji prodaju arduino i sve potrebne senzore za sitne pare tipa par stotina dinara.
Prakticno za 100e mozes da narucis osnovni arduino komplet sa svim mogucim senzorima za njega i da se polako igras sa njim.
Za arduino ti je potrebno znanje c jezika i mini znanje elektronike, ako nemas ni jedno ni drugo a zelis da se time bavis onda ti je arduino idealan za ucenje istih u narednih 6-12 meseci.
Ako neces da se bavis programiranjem i elektronikom onda ti preporucujem da batalis arduino jer ces se brzo zapetljati i izgubices mnogo vremena i najbolje je da onda potrezis gotova resenja.
Sto se tice gotovih resenja, kao sto sam i napisao u prethodnom postu, ima kod nas da se kupi vec gotovi prekidaci, uticnice, potenciometri koji se kace na tvoju wifi mrezu i kontrolisu se preko mobilne aplikacije, to su uredjaji od TPLinka, mislim da i Belkin proizvodi (potrazi malo na njihovim oficijelnim sajtovima za Srbiju i trazi nesto tipa smarthome i slicno), sa tim prekidacima i uticnicama mozes da resis 90% stvari u kuci, a za alarm i video nadzor ti je najbolje da koristis vec gotove sisteme koji imaju svoje mobilne aplikacije koje dolaze uz njih.
Nije 100e bas, starter kit arduino je 20-30 dolara na aliju, na kp je skuplje naravno..
Samo da dodam sto se tice kamera i alarma.
Ja licno imam oba sistema: najjeftiniji Paradox alarm i najjeftiniji DVR snimac sa najjeftinijim video kamerama i mislim da je to dosta dobra kombinacija.
Ja sam takodje hteo u pocetku da imam neke vece mogucnosti sa kamerama i alarmom isto kao i ti, ali da objasnim kako ovi uredjaji kod mene funkcionisu.
Kada mi alarm javi da je neko usao u kucu, imam 4 kamere oko kuce i 4 unutar kuce,
tako da kada dobijem poziv na mobilni telefon od alarma dovoljno je da preko mobilnog ukljucim live pregled kamera i da vidim ko mi se seta i gde po kuci ili oko kuce.
Tako da ne znam sta bi jos hteo da ti ovi uredjaji rade osim ovoga sto sam nabrojao (kao sto sam napisao protivpozarni i ostali senzori se direktno kace na postojeci alarm tako da si i to pokrio),
a to ti sve dolazi kao najosnovnija opcija nekog najjeftinijeg brendiranog sistema.
Jedino ako hoces da imas neke zamke za lopove tipa shiljci i kavezi kao u igrici Prince of Persia koje ces daljinski aktivirati :-devil-: (to ne bi bio lose odraditi kao DIY projekat :d).
Takodje da dodam da Paradox sistemi imaju rezime rada da kada si u kuci i recimo spavas da se ne aktiviraju u prostorijama gde ides recimo iz spavace u WC, a kada si van kuce da svi senzori aktiviraju alarm.
Kao sto sam rekao dok ti to sve isprogramiras ima da izgubis mnogo vremena, a nikada neces moci napraviti pouzdaniji sistem od vec gotovog renomiranog prozvodjaca, pogoto jer treba da pravis elektronske plocice sto znaci da treba da imas solidno znanje elektronike da napravis nesto sto nece lopov da demontira obicnim presecanjem napajanja ili da se ne pali alarm zbog kratkotrajnog nestanka struje ili pada napona i sl.
Znaci alarmni sistem je koliko god izgledao jednostavan na prvi pogled ipak dosta slozen sistem i sto se tice softvera i sto se tice hardvera da bi gubio vreme izmisljajuci toplu vodu.
Naravno ako te interesuje sve to onda ti jako preporucujem da udjes u arduino vode jer ces mnogo toga nauciti i sto se tice programiranja i sto se tice elektronike,
ali nemoj misliti da ces sve to brzo savladati pogotovo elektroniku jer ces morati da nabavis i odredjeni alat za to tipa lemilica i unimer i da naucis da ih pravilno koristis itd...
=Devil 2000;4921220
Ma nije mi nikakav problem otvarati kapiju na daljinski, to je vise onako nabaceno.
Razmisljao sam i o paradoxu, u stvari od njega je cela prica i krenula, ali je izaslo da to sve sto bih ja napredno hteo izadje na cenu koju ja ne zelim da platim :)
Na kraju ostadose samo kinezi, al ne znam kako bi oni radili...
za arduino ti je potrebno znanje c jezika i mini znanje elektronike, ako nemas ni jedno ni drugo a zelis da se time bavis onda ti je arduino idealan za ucenje istih u narednih 6-12 meseci.
Ja zapravo imam iskustvo samo iz elektrotehnike, i evo bas proucavam koliko je to primenjivo u arduino slucaju posto ste me bas zainteresovali za sve ovo i svaki dan to proucavam.
iskreno,
Nisam siguran da bih uspeo sam da izadjem na kraj sa arduinom znanje programiranja mi je ravno nuli, a arduino sam mislio da je to maticna ploca na koju se montiraju prema potrebi gotovi moduli (to se zove valjda shield?)
Pa bi meni tu trebao koliko sam shvatio u najosnovnijoj varijanti arduino ploca, shield za mrezu, LCD, tasteri, prijemnik i senzori, pa sam mislio da kupim samo arduno plocu, mrezu, onu plocicu sa rupicama, kablice, diodice i da vidim o cemu se tu u opste radi i ima li smisla da u opste ulazim u tu pricu.
Taj arduino u stvari ima pinove za ulaz i za izlaz i radi tako sto registruje promenu na ulazu pa prema njoj promeni stanje prekidaca na nekom drugom izlazu...jel to ta logika?
Koliko je tesko da savladam bar neki osnovno programiranje?
Skinuo sam i onaj program za programiranje, vidim da u njemu vec postoje gotovi programski moduli, jel to pomaze nesto?
Ako ti nije tesko napisi mi kako ta stvar radi, posto ja stvarno ne znam nista o tome osim sto danima gledam YT i citam tekstove koje vecinom ne razumem.
I da ne napravim alarm sa arduinom svakako me mnogo zanima. :)
Ako imas osnovno znanje elektrotehnike/elektronike iz skole to ti je odlicno predznanje za pocetak sa radom arduina.
Ako si bio u elektro skoli onda si morao imati neko programerski predmet tipa pascal.
C jezik koji se koristi u arduinu je uproscen i imas gomilu gotovih bilioteka (funkcija) koje se skinu za odredjeni modul tako da imas minimum kodiranja.
Pogledaj na internetu neki laksi tutorijal za c jezik, brzo ces shvatiti.
Prvo treba da izaberes koji hoces arduino sistem, preporucujem da uzmes onaj najveci tj najcesce korisceni Arduino MEGA2560.
Zatim ti treba napajanje za isti (12v), isto uzmes kod preprodavca.
Uzmes test plocice sa konektorima - uzmi obavezno sve kombinacije konektora bar po 20kom MM, MZ, ZZ (m-muski, Z-zenski)
Uzmes senzore i module koje zelis, za pocetak uzmi najobicnije diodice i otpornike za njih kao i relej module za njih (mozes uzeti plocicu sa vise releja) kao i neke motorcice i displej sa 2x16 karaktera.
Sve ovo mozes uzeti kod preprodavaca na KP, kod kojih mozes dobro da se informises sta da uzmes i kako da povezes jer svi oni koji to preprodaju prvo uzmu sami da se igraju sa istim.
Procedura programiranja arduina:
1.Instaliras drajvere i kompajler na windows za arduino
2.USB kablom direktno prikljucis arduino na kompjuter- trebalo bi da ga windows prepozna i instalira potrebne drajvere
3.Otvoris kompajler i u njegovim padajucim menijima izaberes tvoj model arduina MEGA2560 i takodje izaberes com port na kom se pojavio tvoj arduino (pogledas u device manageru na kom je com portu)
4.File->open i otvoris neki od programa koji dolaze uz kompajler koji predstavlja primer pokretanja recimo diode i sl.
5.Kliknes na upload i program bi trebao da se posalje u arduino i arduino bi posle primanja programa odmah trebao da izvrsava tvoj program koristeci napajanje preko usb kabla (eksterno napajanje ti sluzi kada hoces da ti radi arduino bez kompjutera)
-ako si izabrao primer program koji dolazi uz kompajler koji se zove LED blink example (ili tako nesto) on ce ti paliti i gasiti diodu na odredjenom pinu na koji si povezao diodu na tvom arduinu (na mega2560 ploci ti dolazi vec mala test diodica na ploci koja je povezana na neki pin pa ces odmah posle uploada program videti kako ona naizmenicno svetli tako da ne moras cak ni da kupujes nikakvu diodu niti napajanje za arduino sve ce ti proraditi direktno povezano na kompjuter bez ikakvog napajanja ili bilo cega drugog pored osnovne ploce)
Izbor arduino ploce ti zavisi od:
-brojeva ulaznih/izlaznih pinova
-koje interfejse imas za komunikaciju
-dimenzije ploce
-napon napajanja i potrosnja uredjaja
-cena
-interna memorija za cuvanje medjurezultata
-ram memorija
-kapacitet memorije za cuvanje tvog programa
-brzina procesora
Arduino ti je obican mikrokontroler (prakticno citav kompjuter koji ima memoriju,CPU... i prozivodi ga ATMEL) koji je postavljen na plocicu na kojoj su izdvojeni svi pinovi da se moze direktno u njih ubosti hobi konektori i povezati odgovarajuci moduli i na kojoj je ugradjen usb interfejs za direktno programiranje preko kompjutera (na manjim arduino plocama nemas USB komunikaciju nego moras posebno da je dodas, ovo se radi kako bi se dobila manja velicina arduino plocice).
Tako da ti je Arduino prakticno postojeci mikrokontroler zalemljen na hobbi plocicu zarad lakseg povezivanja i programiranja.
Sa njim mozes da radis samo 2 stvari:
1.Da preko ulazno-izlaznih pinova saljes jedinicu ili nulu tj ukljuci ili iskljuci ili preko PWM pinova da saljes analogni signal na izlaz ili registrujes analogni signal na ulazu (ako imas potenciometre i sl).
-sa ovim pinovima kontrolises sve jednostavne uredjaje tipa prekidace, potenciometre, releje, diode, motore (dc i step i servo) itd.
2.Da preko ugradjenih interfejsa (serial, I2C ili SPI) komuniciras sa modulima i senzorima
-vecina ako ne i svi senzori i moduli u sebi imaju cip koji u sebi ima ugradjenu neku od ove tri komunikacije
-na arduino ploci imas tacno obelezeno koje tipove komunikacije poseduje i koji pinovi su odredjeni za to (od 2 do 4 pina po komunikaciji)
-u ardiuno c programu imas vec gotove funkcije za koriscenje tih komunikacija tako da je na tebi da znas protokol komuniciranja izmedju arduina i modula ili senzora
-kao sto sam gore napisao na internetu je puno tutoriala i gotovih biblioteka koje su napravljene za direktno komuncisiranje prakticno sa svim tipovima modula i senzora tako da ces komunicirati sa istima koristeci par linija koda
-npr ako hoces da komuniciras sa 2x16 karaktera lcd diplejom prakticno treba da preko jedne funkcije posaljes tipa print ("ovo je neki tekst") i to ce se prikazati na ekranu
-kod vecine senzora i modula se povezuje napajanje na isti (koji moze da se uzme sa arduina jer postoje 12v i 5v pinovi koji sluze bas za to da ne bi morao da obezbedjujes posebno napajanje za iste)
-sa dve do cetiri zice povezujes komunikaciju ardiuna sa senzorom/modulom
Da ne duzim ovo su ti najvaznije stvari koje treba da uradis za pocetak:
1.Nabavis potrebni hardver
2.Naucis osnove C jezika
3.Da instaliras i uspostavis vezu sa arduinom preko usb kabla
4.Da naucis kako se aktiviraju pinovi ili interfejsi na arduinu i kako ih ukljucujes - znaci krenes od paljenja i gasenja dioda, pa onda povezes relej modul kojim mozes da palis neke jace uredjaje, pa onda da citas vrednosti potenciometara i da regulises brzinu obrtaja dc motora i citanje tastera sa tastature
5.I mozda najvaznije sto sam zaboravio je da prilikom ucitavanja programa na arduino i kada se on automatski pocne izvrsavati imas u padajucem meniju da otvoris pregled komunikacije na tvom com portu (com port listener)
-ovo ti je jako vazno jer dok je arduino direktno povezan preko USB porta na kompjuter onda kompjuter moze da ti preko tog prozora da pratis poruke serijske komunikacije na portu 0 bez ikakvog dodatno podesavanja i povezivanja
-ovaj prozor ti je kao command prozor u dos-u gde vidis linije texta i poruka sta neki dos program izvrsava (kao sto ima linux svoj commandline)
-ti sa porukom print mozes da saljes i primas poruke koje ces direktno videti na tom prozoru u arduino kompajleru
-ovo je izuzetno vazno jer mozes u tvom programu da ubacis te print linije kako bi pratio sta se desava u tvom programu i gde je stigao i sta radi
-isto tako mozes preko tog prozora da saljes komande tvom arduinu kojima ga kontrolises
-takodje nauci komandu za pauzu koja ce ti omoguciti da arduino pravi pauze izmedju kodova kako bi lakse mogao da kontrolises sta se desava kako ne bi program protrcao kroz svoju petlju sa 1 sekundu i slicno
6.Tek onda na kraju krenes sa povezivanjem i komunikaciju sa modulima i senzorima koristeci postojece biblioteke
-preporucujem da prvo pocnes od karakternog 2x16 lcd dipleja , kako bi mogao preko njega da prikazujes sta se desava u tvom programu (meniji ili statusne poruke, slicno kao sto si radio preko com port listenera na kompjuteru)
Kada budes sve ovo povezivao i igrao se preporucujem da posle pustanja program u arduino , da ga iskljucis sa kompjutera i onda povezes hardver i eksterno napajanje kako ne bi sprzio kompjuter.
Takodje nemoj direktno neke tvoje releje povezivati na pinove arduina, oni mogu da daju jako malu struju i bice direktno sprzeni, sve sto direktno povezujes na pinove koristi odgovarajuce otpornike (pocevsi od obicnih diodica).
I na kraju da malo bolje opisem razliku izmedju arudina i raspberry pi je :
-rasberry na sebi uma vec ugradjeni linux pa onda umesto kompjutera/laptopa za programiranje se direktno na raspberry povezuje monitor i tastatura i sl
-rapsberry posto ima svoj os i samim tim i jaci hardver on to najvise koristi za prikaz grafike na grafickim displejima znaci graficki lcd ekran kao na bankomatu ili nekoj konzoli tipa gemboj
-ovaj graficki ekran moze da tera i arduino ali je to ipak overkill za njega tako da se na arduinu najvise koriste lcd ekrani sa karakterima (sto je sasvim dovoljno komuniciranje sa korisnikom za sve sto budes smislio)
Ima i IP kamera sa 433MHz risiverom na koje se kače direktno senzori za manje od 30$, kao i ovih GSM alarma za ~70ak$ sa senzorima za vrata/prozore, dim, pokret i daljincima koji rade OTB. Koje su prednosti Paradox-a, da li vredi za osetnu razliku u ceni?
Paradox je modularan pa sve mozes da menjas, dodajes oduzimas.
Posto je brendiran i kod nas vec dosta dugo prodavan onda je ipak proverena kombinacija u odnosu na kineza
Na youtube postoji video kako lako mozes da onesposobis kineza bukvalno presecanjem/kidanjem kablova telefona, a kod njih je obicno centrala pored vrata zbog tastature za sifru (tastatura i centrala su u istom kucistu), dok kod paradoxa su centrala i tastatura dve odvojene stvari tako da ako lopov iskljuci/presece tastaturu automatski ukljucuje alarm jer je centrala sakrivena ko zna gde.
Najjeftiniji Paradox ima mnogo vise opcija od kineza za podesavanje i raznih rezima rada itd..
Najjeftinija sirena kod paradoxa je oko 50e i to je stvarno posteno jak uredjaj i on ima zastitu od presecanja, od kise i vandalizma, to kod kineza je sve jadno i neuverljivo.
Za sirenu ti treba akumulator od 1800din, kao i jedna za centralu od paradoxa, znaci 30e od te cene (oko 200e) idu na baterije, pa onda kablovi ako imas vecu kucu itd.
Kinez za 100e (mozda i taj tvoj) ima dojavu telefonom i cak da mozes da razgovaras sa provalnikom (kada se javis slusas sta se desava u kuci i mozes da preko interfona na centrali govoris lopovu u kuci, sto paradox za 200e nema).
Ali kao sto rekoh paradox je modularan pa posle mozes da uzmes mocniju plocu koja ima neke novije funkcije i neki graficki displej itd.
Nisam zagovornik brendiranih stvari, ali ako hoces bezbednost onda ti tih 100e razlike nista ne znaci.
