Konfiguracija za klinju 600e
Nikoldije
Slucaj je sledeci. Kupuje se komp za klinca znaci namena 99.9% igranje. Pare su veoma ogranicene ali bi trebalo da se dogura do nekih 600e. Treba mi pomoc da dovrsim konfiguraciju.
FX-8320 3.5GHz AM3+
GA-970A-UD3P
4GB 1600MHz DDR3 HyperX KHX1600C9D3/4G x2
ASUSRadeon R7 260X 2GB GDDR5 R7260X-DC2OC-2GD5
BENQ GL2250
SEAGATE 1TB 64MB 7k SATA300 ST1000DM003 Barracuda
Ovo gore navedeno je oko 560e a fali mi kuciste i napajanje tu vec nemam pojma sta i kako plan mi je da odem u radnju gde bi kupovao sve ovo i da mi daju najjeftinije a da zadovolji konfiguraciju
Molim vas za neke sugestije ako sam negde omasio.
AMD nije imperativ nego je verovatno jeftiniji od intela.
Napajanje minimum Raidmax RX 500 AF, kuciste bilo koje (najbolje bi bilo da imate neko staro)
Jedina izmena koju bih ja uradio jeste da umesto fx 8320 stavis fx 6300 a da budzet prebacis na neku malo bolju grafu tipa gtx 750ti ili jos bolje r9 270x
Bolje uzmi fx6300 i r9 270/x.
A što se tiče napajanja, svako "brendirano" od 500w je dovoljno i kućište uzmi koliko keša ostane.
I po svoj prilici moraće se probiti budžet...
CPU AM3+ AMD FX-6300
MB AM3+ 970 Gigabyte GA-970A-DS3P
DDR3 2x4GB 1600MHz Patriot Viper
Radeon R9 270X Powercolor PCS+
HDD 1TB Seagate Barracuda
Chieftec GPS-500A8
Kuciste LC Power 923B Red Captor
Monitor 21.5" ViewSonic VA2246-LED
69.600din
DVD nisi spominjao.
Svidja mi se ova varijanta. DVD mu ne treba ama bas uopste tako da za sada necemo uzimati.
Kolko vidim za ove amd treba neki malo bolji kuler jel moze neka preporuka
Ne mora kuler, videćeš i sam ako ti bude smetalo lako ćeš vremenom zameniti. Ionako ploča nije baš za neki overklok. Jedino da za sada izbaciš 4GB RAM-a i uzmeš onu tvoju ploču, pa ako jednoga dana budete hteli da se zezate sa klokovanjem, onda promenite kuler.
Imaš već od 1.870din Thermaltake Contac 21.
Što se temperatura tiče ne mora, ali je bučan box kuler.
Ali pošto je budžet ograničen, prvo neka se sve ostalo kupi, a kuler može i za mesec-dva.
Mada je ono kućište bez otvora za montažu kulera, tako da možda ne bi bilo loše da sada ubaciš i makar Contac 21 što sam spomenuo, da kasnije ne bi morao sve da rasturaš zbog montaže. Ili gledaj skuplje kućište sa otvorom za montažu...
Može i ovakva izmena:
4GB 1866MHz Kingston HyperX Fury (kasnije lako ubaciš još 4GB)
Gigabyte GA-970A-UD3P
Sve izađe 71.000din.
Sve je inače iz jedne firme, tako da im naručiš da sve sklope i nosiš.
Evo najbolji gaming predlog koji se moze uklopiti u cenu. I 8GB rama.
Klinja da ne razmislja, samo da se igra i peva! :D
Ploca, ASRock H81M-VG4: http://emmi.rs/matične-ploče-(mb)-mb-lga1150-h81-asrock-h81m-vg4.11.html?productId=40098
Procesor, i5-4440: http://emmi.rs/procesori-(cpu)-cpu-lga1150-intel®-core™--i5-4440.11.html?productId=36655
Ram, 2x4GB Black Mamba: http://emmi.rs/ram-memorije-memorij...mhz-patriot-viper-3-b.11.html?productId=26948
Graficka, Radeon R9 270X: http://emmi.rs/grafičke-kartice-(vg...ercolor-pcs+-2gb-ddr5.11.html?productId=38375
Hard, 1TB Seagate: http://emmi.rs/hard-diskovi-(hdd)-i...barracuda-st1000dm003.11.html?productId=21083
Kuciste, MS Industrial: http://emmi.rs/kućišta-kuciste-ms-industrial-gemini-bez-napajanja.11.html?productId=31170
Napajanje, LC600H-12: http://emmi.rs/napajanja-i-dodatni-...-power-lc600h-12-v231.11.html?productId=12092
Ovo po cenama na danasnji dan izadje 59.036din. Znaci, ostane ti jos 10.400din za neki monitor po sopstvenom izboru.
Konfiguracija je manji potrosac i manje se zagreva nego ove iznad.
Jedino sto se procesor ne moze overclockovati (nema ni potrebe), a za igre je bolji od FX-6300.
:wave:
Hm nisam ocekivao da moze u te pare da udje i5. gotivim i5 s obziram da ja imam i5 2500k. Sta sad?:)
Mada voleo bi da probam AMD posle duzeg vremena, poslednji koji sam imao je barton :)
i5 naravno. Osim ako ti ne smeta najjeftinije kuciste. Kao da je to klinji bitno...
Ploca je jeftina zato sto nije namenjena za overclock.
Napajanje je relativno jeftino jer ti ne treba snaznije - ukupno nisu veliki potrosaci procesor i graficka koje sam naveo.
Uz R9 270X mu nema neke razlike. A i ploča, kućište i napajanje su bombona. ;)
Ploca pogotovo.
Nemoj si bezobrazan, nisam stavljao nvidiju. :p
Napajanje i nije tako loše, imao sam ga.
Ali ploča... Na i5 ploča od 4k - ne ide...
Malo sam citao izgleda da je i5 dosta bolji od 6300
Sto se ploce tice jes bezveze ali ako radi prezivecemo
Pa nije bezveze ploca, a za igre je ionako svejedno. :)
U svakom slucaju, Intel kombinacijom dobijas tihu i hladniju masinu.
A kada bi proizvodili ploce koje poseduju samo dva SATA prikljucka, dva slota za ram, jedan PCI-E bez ostalih varijanti PCI slotova, cena im verovatno ne bi bila veca od 20e.
Ja bih prvi takvu plocu kupio. Sve ostalo mi ni ne treba. :d
Ja bih u toj kombinaciji pre uzeo 4GB RAM-a za sada i 500GB HDD, a ušteđenih 4.300din usmerio na kućište i napajanje koje sam predlagao ranije i uzeo malo bolju ploču tipa Gigabyte GA-B85M-HD3.
Ljudi hvala na pomoci uzeo sam amd varijantu jedino se razlikuje monitor kuciste i napajanje posto nisu imali na stanju pa su uleteli thermal take napajanje i raidmax kuciste. cena je otisla na oko 74iljade.
A uzeo sam i tisi kuler pa se komp skoro i ne cuje :)
