Konfiguracija od oko 60.000 rsd
shulence
Cenjen
Pozdrav svima,
hteo bih da promenim mashinu, ali sam malo u vezi hardwera izvan sveta i planeta :)
Da li bi mogli da mi pomognete oko konfiguracije za oko 60.000 rsd (naravno bez monitora). Racunar bi se koristio za igrice u full-u :) i naravno filmove i muziku.
Koja hiljada gore dole nije problem, tako da i ako probije budzet, sasvim je ok.
Unapred hvala!!!
Iako postoji vec puno tema , hajde da ponovimo jos jednom..........
npr.
i5-3350P - 16000
B75 ASRock - 5500
4GB DDR3 - 2200
ATI 7850 - 16000
HDD 1TB - oko 7000
DVD-RW - 1800
napajanje 4000-5000
to je oko 53000 bez kucista
ako se nadje neka dobra jeftina "limarija" moze da se "ugura" i SSD
Oh, hvala vam puno :) Znam da ima dosta odgovora na ovu temu, ali stalno sa nekim izmenama :)
Ako bi probio buzdet, sto bih i mogao, sta mislite o ovoj konfiguraciji i da li bi to bilo mozda "mnogo" i da li mislite da bi se komponente dobro uklopile? :)
CPU LGA1155 Intel® Core™ i5-3470
CPU Hladnjak LGA775/1155/1366/AM3+/FM1 Cooler Master
MB LGA1155 B75 Asus P8B75-VMB
HDD SATA2 7200 500GB Hitachi Deskstar HDS721050CLA362
Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1600MHz Kingston HyperX
DVD+/-RW Samsung SH-224BB/BEBE / SATA/ blackDVD
AMD Radeon 7870 Powercolor MYST PCS+ 2GB/DDR5AMD
Kućište Cooler Master 690 II Advanced
To bi bilo negde oko 75.000rsd
ASRock B75 PRO3 ( 2xPCIe/DDR3/SATA3/GLAN/USB3.0/VGA/DVI/7.1 ) je veoma dobra ploca
i5-3350P umesto 3470 ( da li ti nesto znaci 100Mhz u taktu procesora i integrisana grafika koju neces koristiti ? )
za razliku u ceni uzmi HDD 1TB
Koje napajanje planiras da uzmes ?
Ja bih isao na Z77 cipset, kao i na neko kvalitetnije napajanje, tipa Seasonic, Chieftec i slicna, ali ne neka ispod 5000-6000 din :) To su ipak slaba napajanja za ovakav komp :)
Hvala Sasa i Psycho na pomoci, zaista vam hvala mnogo :)
Ok, shvatio sam za procesor, znaci sasvim je ok da uzmem i5 - 3350P :)
Hard disk vec imam na starom kompu od 1TB tako da mi je ovaj od 500GB sasvim dovoljan :)
Sta mi vi preporucujete od kvalitetnijih napajanja? :)
Ako vec imas 1TB HDD bolje nemoj nista uzimati, vec tu razliku ulozi u nesto drugo, graficku ili CPU :) Od napajanja je sasvim dovoljan Seasonic SS 500-ET :) On je nesto malo preko 7000 din, ali vredi svaku paru :) I nema na cemu, tu smo da pomognemo ;)
Ne vidim neku narocitu prednost Z77 nad B75 ako se ne uzima i5 K procesor.
Napajanja
Recom RC-PE600Plus ( 2x22A - 432W ) ~ 5000
Raidmax RX-600AF ( 2x22A - 432W 80+ ) ~ 5000
LC Power LC6650GP3 ( 25+27A - 550W 80+ ) ~ 5800
Cooler Master GX Lite 600W ( 45A - 540W ) ~ 6400
Chieftec CTG-600-80P ( 2x25A - 504W ) ~ 6600
SS-500ET ( 2x17A - 408W 80+ )
Da te ne zbune brojke, Seasonic SS-500ET je najkvalitetnije od svih, ali ujedno i najskuplje :) Prva tri bih izbegao, u preostala tri bih nasao resenje :) Po meni to je SS, ali ako zelis da ustedis i tu malo... :)
Bolje uzeti Z77 za slucaj da se nekad pojavi povoljna varijanta sa K procesorom, pa pozeli da OC :) Zato vredi ici na takvu plocu :)
Nikako gotove konfe za 60000, a pogotovo ne ta ;) I Stecko, molim bez reklama svoje firme, ipak je ovo ozbiljan forum :)
Hvala puno na predlozima, ali ajde da probam da sumiram pa da vidim sta da narucujem :)
Elem, znaci moze li ovako:
HDD SATA2 7200 500GB Hitachi Deskstar HDS721050CLA362 (Umesto ovog HDD moze moj WD 1TB Caviar Black )
Seasonic SS-500ET
Sta mislite, jel ovo uklopivo, tj. da li je kompatibilno, da li ce ovo raditi kako treba?
Hvala jos jednom na savetima, zaista ste mi mnogo pomogli :)
Ako nemas nameru da overklokujes procesor sta ce ti taj hladnjak od 3100 din. ?
Takodje - sta ima ta Asus ploca sto nema ASRock B75 PRO3 koja je 1100 din. jeftinija ?
Mozes da uklopis i5 3570K i Z77 ako napravis malu reorganizaciju.
Kakvu reorganizaciju? Ovakvo je sasvim ok, pogotovo za igre :)
И ја сам мислио да узмем рачунар код те господе, у том неком ценовном рангу, али нису у могућности да наруче све што ми треба. У ствари, нигде нисам успео да нађем све на једном месту, уморио сам се више од цимања, па сада гледам шта могу као алтернативу. Ово је конфа, која није за играње да одмах напоменем:
CPU LGA1155 Intel® Core™ i5-3450, 3.10GHz BOX 22nm
Asus P8B75-M LX PLUS, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1
2 x DIMM DDR3 4GB 1600MHz Crucial Balistix Sport x 2
SATA3 7200 2TB Seagate Barracuda ST2000DM001
Cooler Master Elite 310
500W Chieftec bulk, GPA-500S8
Dell U2312HM
У првом случају, Емми нема процесор и меморију.
Код другог (Монитор), немају матичну, па су ми понудили "MB 1155 Gigabyte GA-B75M-D3H Rev.1.1".
Сад пошто не бих да збрљам нешто, треба ми ваша помоћ, да бирам други процесор код Емија, или матичну код Монитора, као и то шта да бирам као замену?
А добио сам и ово као предлог, само не би ишло преко фирме и не бих имао гаранцију на цео рачунар, нити знам колико је све ово компатибилно. У првом случају јесте, поуздана особа је састављала : )
INTEL Core i5-3470 4-Core 3.2GHz Box
MSI Z77A-G43
KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600 KHX1600C9D3B1/4G naravno puta 2
SEAGATE 2TB 3.5" SATA III 64MB 7.200 ST2000DM001
DELL 23" U2312HM UltraSharp IPS LED monitor
Chieftec 500W
= 595 еура без кућишта
@Corey
Uzmi i5-3470 umesto i5-3450 ( mozda je par € razlika )
Plocu iz ASRock B75M serije umesto Asus ako je nema
Sto pored toliko drugih memorija mora da bude bas Crucial ? - izaberi Corsair,Kingston,Patriot.....
Ok je da uzmete kod te gospode ako sve nadjete tamo, u vecini slucajeva su najjeftiniji kod nas :)
@Corey
Ako nisi siguran sta se sa cim uklapa pogledas CPU i Memory support listu.
U sustini sve te ploce se najvise razlikuju po izgledu tj. broju i rasporedu slotova i konektora i po kojoj funkciji
Gledas da li ti trebaju npr. PCI slotovi ili 2 PCI-E x16 za 2 graficke,2 ili 4 slota za memoriju , HDMI ,itd.....
