Hardver Komponente za 1000E
Adam030
Zapažen
Pozdrav, drug mi je predlozio ovaj forum za pitanja ovakvog sadrzaja.
Iskren da budem, nemam nekog znanja u oblasti kompjuterske opreme, pa me zanima vase strucno misljenje.
Hteo bih sam da sklopim gaming racunar do 1000e, eventualno malo vise, pa me zanima da li imate neku preporuku sta da uzmem?
Unapred hvala svima!
Kolega sa foruma je u sličnoj temi sklopio konfiguraciju koja verovatno prelazi ovaj navedeni iznos ali neka neko ko se razume više, koriguje šta bi trebalo :)
ryzen 5600 (bez x)
asrock b550m pro4
2 x 16gb ddr4 3600 Mhz
WD SN570 1TB nvme
4TB WD Red HDD
Asus Dual RX 6600 XT OC
FSP HYPER 80+ PRO 700 W
MS Industrial ARMOR V715
Možeš uštedeti ako ne uzmeš drugi hdd-a i ako staviš 2x8gb memorije, mada zavisi da li ćeš kupovati u domaćoj radnji ili na KP, ali kao što rekoh, javiće se neko stručniji i pametniji da izmeni šta je potrebno i ako je potrebno.
Možda ovako
AMD Ryzen 5 5600 Box
28.062,00 din.
COOLER MASTER HYPER 212 RGB Black edition RR-212S-20PC-R2
7.320,00 din.
ASUS PRIME B550M-A
13.645,00 din.
CRUCIAL 16GB DDR4-2666 SODIMM CB16GS2666
8.174,00 din.
Sapphire PULSE RX6600 GAMING 8GB TRIPLE DP 11310-01-20G
46.350,00 din.
KINGSTON 512GB 2.5" SATA III SKC600512G SSDNow KC600 series ( 19196 )
8.872,00 din.
HDD WD 1TB WD10EZEX SATA3 7200 64MB Caviar Blue
4.828,00 din.
Kućište Stars Solutions GM07 650W Gaming
6.035,00 din.
Ukupno (sa PDV-om): 123.286,00 din
Samo umesto 2666 memorije dodati koji dinar za 3600
Slažem se da je to što ti pričaš bolje ali to je bar što sam ja gledao 142k dinara. Može bez kulera doduše pošto valjda dolazi uz box i kuler, pa za tu razliku da se uzme bolji hdd i ram. U suštini kombinacija ima koliko hoćeš...
U svakom slučaju možeš i ti da daš predlog konfiguracije.
Poptuno si u pravu da je to loše i da ima mnogo kompromisa ali kao što sam rekao i Magicianu daj predlog konfiguracije...koja je 1000 evra i sve ima koliko toliko kako bog zapoveda...ja sam došao na 1.200 evra...možda ti možeš da dođeš na 1000...na žalost 1000 evra danas nije dovoljno za konfiguraciju koja će biti solidna u svemu...ja kao jedino rešenje vidim da se uzme za klasu lošija grafička kartica...onda ostalo može da bude ok.
Ili da čovek ne lomi glavu nego da ode u radnju i uzme već sklopljenju konfiguraciju koja je oko 1000 evra...to je možda i najbolje jer onda prodavac daje garanciju na sve ugrađene delove...
Ovo sam dobio iz jedne radnje kao predlog, vasa misljenja?
Ovo ništa ne valja...
Konfiguracija je zastarela u startu, dati tolike pare... Prva kombinacija je mnogo bolja.
Gigabyte ploče sa B450 čipsetom su za izbegavanje zbog loše naponske jedinice...
Lexar SSD nema DRAM cache.
Grafička je 40-50% sporija od RX6600, vredi ta razlika u novcu.
Nemaš HDD, sa 512 GB na SSD-u nećeš se usrećiti, instaliraš 2-3 igre i pun. Moraš imati HDD većeg kapaciteta.
IG-Max, šta reći, kupi kvalitetno kućište, možeš ga koristiti i za narednu konfiguraciju ..
*Prekopirajte konfiguraciju iz citiranog posta odozgo. Za dodatnu uštedu, pozovite Madžare.
*Lc power cc120 je i više nego dovoljan za 5600 (bez x naravno, ne bacajte pare)
*ddr4 memoriju ispod 3200 MHz NE UZIMATI.
3600 je idealno za zen3 zbog infinity fabrica.
*Kung fu napajanja elegantno zaobići u širokom luku.
Toliko od mene za ovo javljanje.
Hvala puno na predlozima i pomoći oko konfiguracije, očigledno ću probiti budžet ali sam izabrao ovo i imam jednu nedoumicu samo.
1. AMD Ryzen 5 5600 Box
2. ASUS PRIME B550M-A
3. Lc power cc120
4. Geil 16 GB DDR4 3600 MHz Orion RGB AMD Edition GAOSG416GB3600C18BSC
5. MS Industrial ARMOR V715
6. KINGSTON 512GB 2.5" SATA III SKC600512G SSDNow KC600 series
7. HDD WD 1TB WD10EZEX SATA3 7200 64MB Caviar Blue
8. FSP HYPER 80+ PRO 700 W
Jel sve u redu sa ovim gore i da li sam dobru memoriju izabrao za ovu konfiguraciju? Ovo je izašlo oko 85k u domaćim radnjama i to mogu naručiti koliko sutra ujutru.
Jedino se dvoumim oko izbora grafičke kartice, a s tim da ću već probiti budžet, da li je bolje uzeti Sapphire PULSE RX6600 GAMING 8GB TRIPLE DP 11310-01-20G ili MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP 6GB GDDR6 192-bit OC ? Da li vredi dodati ovu razliku od 12-13k ili ne? Zaboravih da je Kokan preporučio i Asus Dual RX 6600 XT OC, tako da ako je to najbolji izbor od ove tri, uzeću tu.
Hvala puno :)
Ako mozes da skupis za 6600XT onda svakako tu graficku, to ti je onda pun pogodak.
Sad je u redu, sem jedne stvari, za SSD uzmite neki M.2 a ne KINGSTON KC600, razlika u performansama je znatna a razlika u novcu neznatna (KC3000 je 815din više). Što se tiče grafike uzmite RX 6600.
Ram obavezno 2x8GB a ne 1x16GB. Patriot Viper 2x8GB 3200MHz je 7700 kod nas.
Po meni je ovo pogrešno razmišljanje jer je planirano na kratke staze.
Bolje uzeti jedan štap memorije od 16GB (košta maltene isto kao 2x8GB), pa posle nekog vremena još jedan štap od 16GB istovetne memorije.
Ta varijanta će zauzeti duplo manje slotova na matičnoj, a ako se ubuduće bude planiralo proširenje ima prostora da se dokupi do 64GB.
U prvoj varijanti ograničen si na 32GB jer time popunjavaš sva četiri slota, pa kod svakog narednog proširenja mora da se prodaje tek kupljena 8GB memorija, gde si ponovo na gubitku...
I da, one priče da je 8 ili 16Gb memorije u današnje vreme dovoljno može da se okače mačku o rep, jbn Chrome vuče toliko. :)
Jedan štap usporava memoriju za oko 50% a nije garantovano da će da uspe dodavanje memorije. Sa Ryzen 5000 i 500 chipset-om nije problem sa 4 štapa.
64GB memorije teško da će zatrebati na takvom sistemu Čak i sa 50ak tabova u Chrome neće da popuni značajan kapacitet 16GB RAM-a
Nadam se da se šališ?
Ovde imaš testove
RAM testovi
Dakle singla vs dual je od 10% (najveći broj slučajeva) do maksimalnih 30% (u iznimnim situacijama) razlike u korist dual...
Dodavanje memorije će uvek da uspe ako se kupuje štap RAM identične oznake modela i veličine...
Pošto je cena za dva štapa memorije od 8GB skoro identična jednom štapu od 16GB, ja sam mu preporučio da privremeno kupi jedan od 16GB, pa kad bude mogao doda još jedan. Dakle nisam mu preporučivao da ostane doveka na singl memoriji.
Dok 32 gb ne dodje pod obavezno sigurno cemo svi pre ili kasnije preci na neku novu platformu a tada ce se kupovati dual ram 2x16 gb... u danasnje vreme je za gejming kupovina 32 gb bacanje para.
Za sada je 16 gb ok za gaming pa i većinu drugih stvari koje običan korisnik radi. 2x8 je brža ali 1x16 je otpornija na "greške". Ako se ne overklokuje ovo ne bi trebalo da bude mnogo važno. Uzeo 2x8 ili 1x16 u svakodnevnom radu ništa osetiti neće.
Što se tiče dodavanja memorije posle inicijale kupovine jeste može da bude problem recimo Z690 čipset neće da radi sa XPM profilom ako je instalirano 4 sticka već samo dva čak i ako se recimo kupe dva kita 2x16 gb od istog proizvođača itd itd...slične probleme ima i AMD...ali opet to je za high end korisnike i ovde nije važno.
U tom slučaju može uzeti ovo što je Kokan predložio? WD SN570 1TB nvme, na oglasima je oko 90-100e.
Ovde imaš testove
RAM testovi
Ne, ne šalim se, možda je trebalo da kažem "Do 50%" ali to zavisi od platforme i BIOS-a i to je samo za čiste performanse samo memorije a ne celog systtema.
Mešanje menorija je u praksi prolazilo samo sa DDR3 i to sa izvesnim ograničenjima. Što se tiče dodavanja istih DDR4 memorija to može da prođe ali internet je pun problema sa tim. Nije džabe da proizvođaći memorija garantuju punu kompatibilnost same kada su u jednom kitu i tako testirani.
