Kompaktno mATX kućište
Ji 4Tze
Administrator
Administrator
Ovako, sklapam klincu prvi komp pa sam hteo nešto, logično, da bude KOMPaktno :)
da li je neko skoro imao dodira sa sličnom tematikom, ovo moje jeste manje ali ja bih još manje skoro na granici za ITX
Treba da primi mATX ploču, napajanje i 1660 grafiku koja je 24cm dužine, ploča je mATX tj. 24.4 cm x 21.9 cm (ŠxD).
Unutra je samo najosnovije, napajanje, ploča, kuler i SSD.
Ne treba mi HDD bay, 5.25
ovo MasterBox Q300L već imam za svoju mašinu ali sam hteo još manje ako ima nešto zgodno
cooler master NR200 prima i micro ATX ploce. nije skupo i ima ga kod nas.
^ hvala na dopuni, nisam znao za detalje jer imam itx ploce a kuciste sam merkao jedno vreme jer mi se bas dopalo.
izlistano je bilo po nekim nasim radnjama ali to je kod nas standardno lutrija.
ima ga svakako kod madjara.
Možda u ovako nešto može da se upakuje...
Našao sam neko kućište koje mi je drug Coola poklonio onomad kad sam hteo da pakujem render farmicu u jedno kućište pa da probam s ovim nešto?
Imam risere od nekog davnog mining riga, trebalo bi da su ok da se pomeri grafa ili da jurim neke bolje?
ovako nekako, staje sve kako treba (skoro) samo da se mune malo u stranu ploča, uATX je ionako samo malko duži od uATX, koliko za ova dva PCI slota i dodatni PCIe x/16/4
Ploča je malo starija kao i CPU, pošto je ionako prvi "školski" dečiji komp u pitanju
    556.9 KB · Pregleda: 27
    851.1 KB · Pregleda: 28
    631.9 KB · Pregleda: 30
    499.4 KB · Pregleda: 29
Evo ga spakovano sve. Samo sam secnuo malo ovde gde sam ubeležio olovkom da izbacim grafu tuda da mogu da je pričvrstim i da stane zbog risera.
Je l ima negde kod nas da se nabavi nekakav ugaoni PCI-E 6pin kabl za napajanje grafičke?
ovako nekako?
    1.2 MB · Pregleda: 27
    603.6 KB · Pregleda: 26
    504.5 KB · Pregleda: 24
    437.7 KB · Pregleda: 23
    469.9 KB · Pregleda: 23
