Komp oko 80k bez monitora
Mravinjak
Cenjen
Pozdrav svima
Resio sam da neplanirano (hvala vladi Srbije) kupim sebi novi kompjuter, sta mislite o ovoj konfiguraciji
MB LGA1150 H87 Gigabyte GA-H87M-D3H - 8.999(oko ovoga nisam uopste siguran, dajte neki drugi predlog ako ne valja)
CPU LGA1150 Intel® Core™ i5-4670, 3.40GHz BOX 22nm - 19600
GeForce GTX760 MSI GAMING OC 2GB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/256bit/N760 TF 2GD5/OC - 25399
Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1600MHz Patriot Viper 3, PVL38G160C0KB - 8499
HDD SATA3 7200 1TB WD Black WD1002FAEX, 64MB - 8540 (prvenstveno zbog 5 god garancije, ako postoji bolja opcija recite)
CPU Hladnjak LGA1155/1150/AM3+/FM2 Cooler Master Hyper 212 EVO, RR-212E-16PK-R1 - 3.499
Case: CM Elite 430 (oko 4500)
Napajanje: ili 600W Cooler Master B Series (5699) ili Thermaltake Smart SPS-630M (6999)
Sta mislite, da li je ok konfiguracija, da li biste nesto promenili?
Hvala unapred!
Ja bih pogledao sta ima od asrock ploca i drugo kuciste. Ostalo sve dobro.
Mozeee. Koliko je para ona?
Ako se ne uklapas sa cenom uzmi ASUS Radeon R9 270X 2GB-171e.
Za malu nijansu slabija od GTX760 ali si zato komplet ASUS.
Kakva je grafa sa drajverima trenutno?
Dobra AMD izbacuje drajvere kao lud.
Directx 11.2.
AM​​D Catalyst 13.11 Beta9.5 zadnji.
Sa i5-4670 i ASUS plojkom i ASUS grafom imaces savrseno izbalansiranu masinu.
Ja bih licno ovo u kompletu rado posedovao.:D
Hvala svima na predlozima, rado bih ja isao na 270x ali je nema u radnji na E.. gde mislim sve da kupim a iskreno ako krenem da svaku komponenetu kupujem na drugom mestu ko zna gde cu da zavrsim (kuciste isto planiram u drugoj radnji da kupim, moze neki predlog posto mi je ovo drug preporucio posto je jeftino?)
Sto se tice maticne, uzeo sam jeftiniji model jer ne planiram neki overklok da radim, vidim da je ovaj asus dosta skuplji (14k naspram mojih 9), koliko je realno bolji od njega?
I da, koliko je pametno kupovati mATX? Da se nece vise grejati komp kad na njega naguram sve komponenete nego obicna ATX mb?
Mislim da sam sastavio komp, samo mi kuciste fali, dajte neki predlog otprilike do 5-6k max
MB: LGA1150 Z87 ASUS Z87-A, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 - 14420
CPU: LGA1150 Intel® Core™ i5-4670, 3.40GHz BOX 22nm - 19600
GPU: GeForce GTX760 MSI GAMING OC 2GB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/256bit/N760 TF 2GD5/OC - 25399
RAM: DIMM DDR3 2x4GB 1600MHz Patriot Signature CL9, PSD34G16002 - 7200
HDD: SATA3 7200 1TB WD Black WD1002FAEX, 64MB - 8540
PS: CM B Series 600W - 5699
CASE: ???? Mislio sam Elite 430 ali jos nista nisam odlucio
Bez kucista 81k
Hyper evo cu naknadno da kupim, od nove godine
Kupuj gde ima,ne vidim razlog da sve kupis na jednom mestu.
Garanciju dobijas za svaku komponentu posebno.
Za plocu sam ti vec napisao,ali kao god ti odlucis super.
Ali recicu ti jedno ploca i napajanje su ti dve najbitnije stvari
kada se radi o stabilnosti sistema.
Ja sam pokusao da izvucem max iz novca kojim raspolazes.
Eto i vec si stavio to napajanje.
Thermaltake Smart SPS-630M je bolje napajanje.
Sa ASUS Radeon R9 270X bi se uklopio za napajanje i kuciste.
Gledao sam cene 270x, samo oko 1000 dinara je jeftinija od ove moje, mislim da ne bih mogao da se uklopim. Tacnije, ta od 171 je u firmi na M a kod njih nema sanse da se nadje, uvek je nestalo. Velika je potraznja za r9 serijom, ne znam da li cu naci uopste
Ma nije problem sastaviti konfiguraciju :D
Nego sam mislio da necu moci sa novcem da se uklopim jer dzabe mi cena od 171 na itsvetu kad je u pravom zivotu nema nigde tako jeftino, sve jeftine su prodate
Daj preporuku za neko kuciste, do 6k recimo
ja imam raidmax black storm i kosta tacno 6k u wi*win nervira me samo sto nema cable menagment sve ostalo je dobro, ako hoces skuplje ja primecuem da vecina preporucuje fractal design define r4
Wtf, omg? Nagovoriste coveka da uzme z87 plocu za non-k procesor, samo me zanima cemu to?
Taj i5 4670 ima isto da ti radi i na nekoj H85 i B85 kao i na toj Z87. A neku B85 full atx imas vec od 7500din. To je 7000 din vise ulozenih u plocu koja tebi nece doneti nikakvu razliku. Sumnjam cisto da imas potrebu za 8 sata prikljucaka ili 10 usb 2.0 i 4 usb 3.0 ili koliko god da ih ima. Neko pomenu menjac i kola ovo izgleda ko da stavljas f1 menjac u auto za svakodnevnu potrebu. A realnije poredjenje bi bilo felne, a ne menjac. Menjac utice na performanse, a ova ploca ne na tom procesoru. Samo imas vise dodatne opreme tj vece felne. ;)
I ja gledam, kakva crna Z87, a nece klokovati tj, ne moze. Posto je non k uzimaj H87 i vozi, ako ces 4670k uzimaj z87 i to je to. Ne znam sto ga savjetujete ako vec niste sigurni u ono sto pisete.
