kolko ide u 3d marku Asus GF2 V7100Pro64?
dreamer
kolko ide skor u 3d marku za graficku Asus GF2 MX400 64MB SDRAM? El ima neko ovu karticu?
Pokazuje mi mnoogo malo s obzirom kakav mi je comp (Intel 1.8a, GA -8IR533, 30GB@7200)..Jes da je to ona osnovna (citaj: najjeftinija) verzija bez TV outa ali ipak.... samo 1473, da se covek skenja samo tako...
Inace, u toku rada je sve O.K. Hitman 2 sam preso ceo u 1024x768 i sve opcije na maximum a nije mi secnulo ni jednom...slicno i sa NFS 6-icom....
Ako neko ima ideju sta moze da bude lose nek mi javi...
pozdrav!
Za bolje rezultate jedino da uzmes bar mx460, jer mx 400 kojeg god proizvodjaca u zadnje vreme radi veomra sporo, evo ja sam skoro testirao gf 400 sa 64 Mb i bila je sporija od stare mx2 sa 32 mb bar 50 % a u istoj su klasi cak bi mx400 trebalo da bude nesto brza
Blagi ocaj od chip-a, ali dobro se klokuje pa probaj da odvrnes do kraja i Mem i Core...
Pozdrav,
Pa meni je Eagle GF2 MX (175/166 O/C 240/200) izvlacio na PIII-933 oko 2700 u 3D Mark 2001, a nesto preko 6000 u 3D Mark 2000.
Lepo si je kloknuo :)
Pre par dana sklapam neku konfiguraciju i stavim mx 400 64MB TV out, imao sam par dana za testiranje i zakljucak je bio : Blam tapnuti sa mx 400 pa sam stavio mx 460 i sve je poletelo, evo rezultata :
XP 1600+, 256 sdram, kt 266, mx 400 64 Mb TV out
3dmark 2000
3392 1024x768 16 bit default
6690 640x480 16 bit
a kad se klokne na 250/200, inace je default 200/166
3dmark 2000
4322 1024x768 16 bit default i dalje bruka...
Ista masina, ali stavim staru MX2 32 Mb TV out
3dmark 2000
5209 1024x768 16 bit default
8519 640x480 16 bit default
I onda stavim mx 460 64 MB tv out i stvari se menjaju iz osnova :
3dmark 2000
8202 1024x768 16 bit default
3dmark 2001
4702 1024x768 32 bit default
Sve leti i svi srecni i zadovoljni. Brze igre, Div X....
Nego vec kad sam se raspisao evo i rezultata za mx 460, ali na i815, coppermine 800, 512 sdram
3dmark 2000
6394 1024x768 16 bit default
3dmark 2001
3843 1024x768 32 bit default
Pozdrav,
3d mark 2000 Pro (build 335)
score 5108
makina je:
acorp-ova i815ep ploca
celeron tualatin 1.2ghz
256mb na 100Mhz, CAS 2
naravno default test, najnoviji 40.72 detonatori
taman jedno pitanje ovde, da li ova kartica ima DDR ili SDRAM memoriju posto mi svuda pise da memorija radi na 333Mhz, chipovi su Nanyo?
Ja imam ASUS V7100 tj. GF2MX, znaci ne MX400 vec obican MX. Za memoriju moze da se klokne do 220MHz a za procesor vrlo malo preko default takta. U rezimu sa ramom na 220 imam oko 3250 3D Marka 2001 na Duronu 933/133 sa 256MB na MSI K7T Turbo na 16 bit-a
drug mi je kupio 1700+ 256ddr GA ploca 7200 hard i inno vision gf2 400 i ima isto samo oko 1300 u 3dMARKU .... a i vidi se da je na kartici neko djubre od memorije
Ma mante se ljudi Intella AMD rooooooooolz, ja sam na Duronu 700 sa Eagle MX400 CT 7aja2 256 sdram u 3d mark 2001 imao 2000 poena nista klokovano sve na defaultu i to u 32 bita. Kada radite testove dajte poterajte default a ne na 16 bita.
Evo sinoc sam imao malo vremena pa sam ponovo testirao moju graficku - ASUS V7100 32MB + TV out. Karticu sam testirao u dva rezima.
3DMark 2001SE
Default - 32bit
175/166 - 2504
180/205 - 2737
16 bita
175/166 - 2951
180/205 - 3059
Testirano na WinXP Profesional sa detonatorima 30.82. Ostatak masine naveden je u mom prethodnom postu.
Interesantno je da kartica nije htela da radi preko 205 za memoriju, bez gubljenja poligona, dok je pre izvesnog radila savrseno. Ne znam u cemu je fora...
ProlazNik je napisao(la):
3DMark 2001SE
Default - 32bit
175/166 - 2504
180/205 - 2737
16 bita
175/166 - 2951
180/205 - 3059
Ma prsla ti memorija na kartici :D :D, dobar ti je rezultat u 32 bita sasvim zadovoljavajuc za 2 MX
