Koji monitor 17" ???
Swiper
Znam da je ova tema sto puta prezvakana ali je bilo toliko razlichitih odgovora da ne mogu da razaznam sta je dobro a sta ne... dakle, koji je best buy za 150e??? Samsung neki ili LG ??? ili neki treci ?
Uzmi Samsung 765MB. Uklapa se u tu cenu i jos ce ti ostati koji €. Poz :boom:
a DFX kakav je?? koja je razlika izmedju njih ?? Jel MB ili flat ekran ili ... ?
Samsung SM 765MB je naslednik 755DFX i jedina razlika izmedju njih je bas u toj oznaci MB sto znaci da 765MB ima opciju MagicBright. Ona sluzi da se posvetli slika pored opcije Brightness. Inace oba monitora su flat. 765MB ima osvezenje u preporucenim rezolucijama 1024x768 100Hz, a u 1280x1024 75Hz. Maksimalna rezolucija mu je 1600x1200. To bi bilo to. Poz :D
Swiper je napisao(la):
Hyndai Q790
re:
Samsung 757dfx 148-152€ max. rezolucija onako na 'kutiji' :) je 1920x1440, a monitor radi u 2048x1536 , flat naravno, osd olican i bolji od bilo kog do sada nabrojanog :)
uzmi bilo sta samo ne samsung.
ako ni zbog cega drugog a ono da bi razlikovao od ogromne vecine.
kada vidim srebrni plasticni tv samsung ili monitor poludim.
anyway, imas dobre LG i hyndai monitore u toj klasi...
notax je napisao(la):
Hyndai Q790
Ovo je dobar monitor za te pare. I ja bih kupio pre njega nego neki Samsung.
Specifikacije:
[code:1]Q790 Hyundai monitors ImageQuest 17'' 97kHz TCO95 Silver
Nr.: 3121
Hyundai Q790
Size - 17'' (Viewable Size 16")
Dot Pitch - 0.20mm
Max. Resolution - 1600 x 1200 @ 75 Hz
Rec. Resolution - 1280 x 1024 @ 104 Hz
Weight - 15,5Kg
TCO-99
Main Specifications
Viewable Size 16"
Product Description Hyundai ImageQuest Q790 - display - CRT - 17"
Diagonal Size 17"
Power Consumption Operational 70 Watt
Max Resolution 1600 x 1200 / 75 Hz
Dot Pitch 0.20 mm
Dimensions (WxDxH) 38 cm x 41.1 cm x 37.2 cm
Compliant Standards DHHS, FCC-B, SEMKO, CE, NUTEK, VESA DPMS, EN55022, TUV/GS, TCO '99, cUL, DDC-2B, DDC-1, VCCI-I , GOST, PCBC , EPA Energy Star , Plug and Play
Power AC 100/240 V (50/60 Hz)
Device Type Display / CRT conventional - desktop
Weight 15.5 kg
General
Compatibility PC, Mac
Height 37.2 cm
Depth 41.1 cm
Width 38 cm
CRT Type DynaFlatX - shadow mask
Display Type Display / CRT conventional - desktop
Weight 15.5 kg
Miscellaneous
Max Altitude Operating 3 km
Environmental Parameters Temperature: 0 °C - 35 °C Humidity: 35 - 80%
Compliant Standards Plug and Play
Mean Time Before Failure 50,000 hour(s)
Power
Power Device Power supply - integrated
Power Consumption Stand by /
Sleep 5 Watt
Compliant Standards EPA Energy Star
Voltage Required AC 100/240 V (50/60 Hz)
Software / System Requirements
Software Included Drivers & Utilities
Cable(s) / Peripheral(s)
Cable(s) Included 1 x display cable - 1.8 m
Interface(s) Required
Port(s) / Connector(s) Required
Audio Output
Type None
Video Input
Analogue video Signal RGB
Display
Controls / Adjustments Brightness, contrast, H/V moire, H/V position, H/V size, rotation, trapezoid, degauss, colour temperature, parallelogram, pincushion, bottom corners, top corners, pin balance, V linearity, H Linearity
Display Screen Coating Anti-glare, anti-reflective, anti-static
Video Bandwidth 202.5 MHz
Factory Preset Resolution Modes 720 x 400 / 70 Hz
640 x 480 / 100 Hz
800 x 600 / 85 Hz
1024 x 768 / 75 Hz
1024 x 768 / 85 Hz
1152 x 864 / 75 Hz
1280 x 1024 / 75 Hz
1280 x 1024 / 85 Hz
640 x 480 / 66.7 Hz
832 x 624 / 75 Hz
1152 x 870 / 75 Hz
Max Sync Rate (V x H) 150 Hz x 97 KHz
Dot Pitch 0.20 mm
Viewable Size 16"
Diagonal Size 17"
Connectivity
Port(s) Total / Connector Type 1 x VGA input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) [/code:1]
ne znam da li ima u nisu da se kupi Hyndai ... nesto nisam bas video... a LG ima.. samo koji model je za pohvalu ?:)
Nisam obratio paznju da si iz Nisha. Malo nezgodno.
Na pcberzi sam pronasao da samo jedna firma u BG-u prodaje Hyundai monitore.
kUdtiHaEX je napisao(la):
Hyndai Q790
Specifikacije:
Nr.: 3121
Hyundai Q790
[/code:1]
pa i ovde je znaci samsung cevka, on je verovatno slican sa 757dfx
nego nesto mi se ne uklapa oko ove Rec. Resolution - 1280 x 1024 @ 104 Hz, kako se radi o 97kHz-nom monitoru znaci 97000/1024=94,72 to bi bio njegov terijski maksimum osvezavanja u toj rezoluciji
Gde u Nisu ima da se kupi LG ??? i koji je model najbolji???
i da li neko zna neki url gde ima specifikacije o njima? ?
najbolji je LG f700P, ali on je skoro 200e, nisam siguran tacno
bancho je napisao(la):
Video sam negde da je 105 ili 107 kHz, tako da se to uklapa u 100 Hz. Ili je to bilo za 19' Q910, nisam siguran.
uf poludecu vise...citao sam neke testove ovde na benchu i tu je ishvaljen samsung 757 DFX ... bas sam u dilemi... jedni kazu samsung a drugi "ne samsung" ....
a jel si video datum na testu? ;)
ako ti je lakse, ja sam radio taj test i poslusaj me kad ti kazem: ako se ne razumes odlicno u materiju i nemas nekog ko ce u nedogled da ti menja monitore i za najmanju falinku obidji samsung!
lg f700p i hyundai q790 su super monitori.
a koji je malo jeftiniji monitor od LG-a dobar?? do 150 evra
jeftiniji je f700b ali njemu je max rezolucija 1280x1024 pa ti on nije neko resenje, za tu cenu je najbolji hyundai pa makar se malo pomucio da ga prebacis do Nisa, ako ga tamo nema. A jesi razmislajo o nekoj jeftinijoj 19ici recimo neki liteON
@notax
verovatno je bila 19ica ipak su te frekvencije mnogo cak i za najjace 17ice
Pa, Q790 koshta upravo 148 €
Najbolje bi bilo da glasamo. Ja glasam za Samsung :mrgreen:
@notax
pomucicu se ja da prebacim do nisa ali sta ako monitor nesto ne bude radio pa treba da se mlatim do bgd recimo da ga popravljam ili tome slichno... ipak sam za bvarijantu da uzmem nesto dobor ali da ima u Nisu... Hyndai Q790 nema u NIsu kao ni viewsonic... znaci ostaje mi dilema koji lg ili samsung do 150 evra...
Ako je vec to jedina mogucnost, mislim da su LG trenutno malo bolje izradjeni od Samsunga (napajacnki deo i elektronika).
Zato je predlog LG F700B.
Ja mogu da ti preporucim Hansol 720d.Uzeo sam ga pre 2 meseca i ok je.
Flat,3 godine garancija,u 1024x768 100Hz,1280x1024 85Hz i max.1600x1200 75Hz.Cena mu je oko 130e.
Pozdrav!
