Kućna multimedija Koji i da li uopšte Philips Ambilight LED TV uzeti?
Koji TV, projektor, zvučnike, soundbar i ostale multimedijalne komponente kupiti?
marinko98
Reših da posle 3 godine korišćenja LG LH650V od 43", kupim neki Philips Ambilight LED TV od 43"(ako može za 600e da se nađe od 50"...još bolje).
Vidim da je jako malo, skoro nikakvo interesovanje na forumu za ovu "vrstu" TV-a. U čemu je problem(ako ga uopšte ima) sa tim televizorima?
Uzeo bih ga zbog toga što TV program(fudbal, tenis, dokumentarne i ponekad igrane filmove) gledam prevashodno posle 20h i u mraku(zasto gledam u mraku nije sad toliko bitno), pa mi je već počelo da smeta očima(još ne nosim naočare, ali bi to možda moglo i da se promeni ako nastavim dalje ovako...). Zato sam mislio da probam sa Ambilight TV-om. Probao sam i sa led lampicama zalepljenim pozadi...nije ni to loše, ali se lampice, odnosno traka na kojoj se lampice nalaze često odlepljuju.
Pitanje za one koji imaju, koji su imali ili su mozda videli(video sam jednom pre 5-6 godina na kratko u jednoj prodavnici u NS) uživo ovakvu vrstu TV-a, da li je gledanje u mraku manje naporno za oči od "normalnog" TV-a?
Finansijski limit do kojeg mogu da idem je 600e, ako imate neki predlog koji model uzeti... napišite, ja sam za početak, a tek sam sinoć počeo da tražim našao ovaj:
PS: ako nekog interesuje kupovina polovnog TV-a, neka pogleda male oglase na forumu.
dosta se diskutuje o Philips-ovim televizorima, npr u staroj (i zaključanoj) temi "Koji LCD TV kupiti". uglavnom su ljudi oduševljeni Ambilight-om
Malo sam pratio tu staru temu, pa nisam naišao na diskusiju o Ambilight-u.
Zanima me da li su te diode koje svetle pozadi sklone brzom "crkavanju" ili ne? I da li je slika ista ili lošija nego na ostalim brendovima iste ili slične klase. Koliko sam uspeo da pročitam, u pitanju je ISP panel, a to znači odlični uglovi gledanja, ali crna nije baš crna.
Ne crkavaju te diode za Ambilight, odnosno vece su sanse da ce crci pozadinsko osvetljenje samog TV nego one... Da li je slika bolja ili losija od ostalih brendova je bas sirok pojam, u svakom slucaju nece ti to preterano znaciti sem ako ih ne gledas jedan pored drugog....
Dobro si procitao za panele...
Već 4 meseca koristim 58PUS8505 i mogu reći da gledanje TV u mraku je daleko manje naporno sa ambilight-om. Čak nije mi isto ni sa uključenim prigušenim svetlom, a isključenim ambilight-om. (Napornije je u odnosu kad je samo uključen ambilight.) Ambilight daje privid da je ekran veći nego što jeste kada svetlo prati sliku na ekranu.
Kvalitet panela je prosek, a različite dijagonale istog modela (PUS85x5) imaju različite panele. 43" je IPS, 50" je VA, 58" je isto VA, 65" IPS, 70" VA, a 75" IPS. (proveri za svaki slučaj na AVforums) Na AVforums generalno kukaju na ove 85x5 modele, mada za nezahtevnog korisnika slika je sasvim ok. HDR nije baš najbolji, ali polako i to peglaju firmware-ima, ipak ne treba očekivati nikakva čuda jer TV ima osvetljenje oko 350 nita.
Ja sam moj uzeo sasvim slučajno jer je bio na popustu. Dvoumio sam se između 55U7QF i ovog. Hisense u tom trenutku nije bio na stanju i bio je skuplji, tako da sam uzeo ovaj.
Pošto je tvoj 58", on ima VA panel.
Pretpostavljam da mu uglovi gledanja nisu baš dobri, ali da mu je crna odlična?
Sa koliko ga m udaljenosti gledaš?
Sa 3,5 - 4 m razdaljine. Crna je odlična, a slika bledi čim je ugao gledanja malo veći od 30-40°, ali meni ne smeta toliko. Ja sam skroz nezahtevan korisnik. Držim default podešavanja i slika mi je skroz ok.
Još samo samo par pitanja i neću ti vise dosađivati.
Koliko ti je TV udaljen od zida od kog se odbija svetlost tih doda?
Pretpostavljam da se udaljavanjem TV-a od zida gubi intenzitet svetla koje diode emituju? Da li je u uputstvu TV-a navedeno, koliko mora od zida da bude udaljen da bi se svetlost idealno(ako tako nesto uopste postoji) emitovala?
Mozda je najbolje TV staviti na sam zid?
Ja imam vec 4-5 godina Philipsov TV sa Ambilightom,i licno nisam pristalica toga.... isprobao sam ga par puta,ali mene to zamara i odvlaci mi paznju.Mozda je zanimljivo kada ti neko dodje da prezentujes,ali meni to nema mozda 15 minuta rada :D Dok je pozadinsko vec menjano :D Sta znam,to mi nije ni bio neki faktor za kupovinu,nego jednostavno bilo ugradjeno na TVu i to je to. Mnogo mi veca prednost Philipsa je Android sistem. Al opet,nismo svi isti,verovatno nekom i Ambilight donosi draz. Moze da se podesava da je uvek jedna boja,da boje prate sliku na ekranu,ili da prate ritam muzike.... meni ipak najdraza opcija je OFF :D
Po uputstvu, 15 cm je idealno rastojanje od zida. Meni je TV odmaknut od zida 10ak cm. Najbolje je kad je zid cist, bele boje. Onda Ambilight dolazi do izrazaja.
Ne bih se slozio da je Ambilight samo dekoracija. U toku dana, i pri ukljucenom svetlu u prostoriji je jedva primetan, ali njegova prava uloga dolazi do izrazaja pri gledanju TV u mraku. Pokusao sam da iskljucim Ambilight i da gledam TV u mraku i bilo je prilicno naporno. Mogu misliti kakav je osecaj gledati TV u mraku kod modela sa daleko jacim osvetljenjem. Meni je i ovo prejako za oci. Naravno, neki nemaju nikakav problem sa tim.
Kod mene to ovako izgleda..
    180 KB · Pregleda: 113
Pravio sam i ja od led trake, ali nije to to...a i stalno se odlepljivala traka. Ovo rešenje sa klipa je malo bolje od mog rešenja, ali ipak je i malo lošije od fabrickog.
Ipak cu uzeti od 43" sa ISP panelom, pošto najvise gledam TV sa strane iz kreveta, nije mi TV tačno na spram(u ravni) kreveta.
Recoba20, hvala za sliku i za info!
sasa022@, ne mogu, u pravcu kreveta su zid od 80cm i vrata od 90cm, levo od tog zida(paralelno sa krevetom) je veliki prozor od 2m, desno od vrata je zid(gde je komoda na kom stoji TV) od 3m, da moze vec bih to napravio odavno. U svakom slucaju hvala na trudu da pomognes!
^ Svakako ti ni ambilight ni običan LED ne bi "radili posao" kako treba, ako TV gledaš pod nekim oštrijim uglom, jer je efekat koji pružaju uvek najbolji ako se tv gleda izravno.
EDIT: A ja sam tek prošle nedelje nakačio običan RGB LED kao DIY pozadinsko osvetljenje i mogu reći da je ugođaj gledanja TV u mraku ili zamračenoj prostoriji drastično povećan... Svakom bi preporučio ovaj zahvat, tim pre što su sada LED trake dosta kvalitetnije nego ranije (kvalitet svetla, intenzitet, gustoća dioda, pa i sam lepak na pozadini trake su znatno bolji i trajniji)...
Ima dosta tih gotovih rešenja
Bolje i bilo kako, nego nikako...vec sam pisao da sam stavljao led trake i bilo je mnoogo lakse gledanje TV-a nego bez njih, samo sto su se cesto odlepljivale, a i jos jednu stvar sam zaboravi da napomenem. To je da su skoro redovno diode ostajale upaljene po celu noc posto redovno zaspem u toku gledanja TV-a, TV "programiram" da se ugasi' posle 2h, a diode ostanu upaljene... :)
@marinko98 izvini na zabuni, odgovorio sam na post člana @M J
Ja sam ti samo napisao da ti ambilight baš i nije tako bitan, ako ćeš TV, gledati iz uglao koji si opisao, i da je mnogo bolji doživljaj ako ga budeš gledao izravna...
U redu je, nema potrebe za izvinjavanjem, :) tu smo da razmenimo svoja iskustva, utiske i svoja razmišljanja na zadatu temu.
Pomerim ja TV prema meni, a ponekad i celu komodu, pa ne bude oštar ugao gledanja, a i IPS(178° - 178°) nema problema sa uglovima gledanja.
A ponekad gledam i iz fotelje koja je tačno naspram TV-a.
U svakom slučaju ne gledam puno TV, najviše 2, 2,5h dnevno.
Прошлог фебруара сам узео 55PUS7394.
Стоји ми на носачу на 3.5м од мене, дакле на другом крају собе.
Ambilight сам користио више пута, што за филмове, што за фудбал и игре (РS4). Али није нешто без чега не може да се живи. Да ли је квалитет слике бољи или лошији од других марки, не бих знао. Узео сам га на невиђено, јер ми је тако дунуло у тренутку, плус је био на лепом снижењу. Све у свему сам задовољан, али бих болео да је био 65.
Пре тога сам имао неки самсунг од 42'', тако да је ово у сваком случају био корак напред.
Једина права замерка је била на звук. Везао сам га са WH-1000XM3 и звук на слушалицама ми је био баш низак.. Видео сам да су се још неки на страним форумима жалили. После сам накачио неки 5.1 систем тако да тај проблем више немам.
За ово што си малопре питао појма немам, нисам качио ништа.
    365.3 KB · Pregleda: 91
    305.1 KB · Pregleda: 91
ceftriaxone@ hvala puno za slike i info! Meni zvuk apsolutno nije bitan, ionako ga vecinu vremena uvece skroz utisam(da bi supruga mogla da spava), jedino kad gledam na danu, (a na danu ga gledam samo kad igra nasa reprezentacija ili neki derbi PL) ga pustim.
Sto se tice veličine ekrana, razmišljao sam i o 50", ali mislim da taj nema Android. E sad...da li mi je Android bas toliko potreban?...nije, al ajde nek se nađe, naročito kad nam dodju troje unuka, pa jednom das racunar, drugom drugi računar, a treći na TV(ovo naravno samo kad pada kiša, inače napolje na vazduh...) :)
Za veće dijagonale trenutno nemam novaca, ionako prodajem i stari TV i Samsung S20 da bi kupio taj novi.
Ostajem za sada na "glupavom: Denver mobilnom 😁😂😊
Заборавих да поменем, сам Ambilight пружа утисак, бар мени, да је телевизор већи... Нпр неком мом друштву се није свидело, па су тражили да искључим кад смо гледали неки филм.
Мени се опет допада...Шта знам, сто људи, сто ћуди, сто жена,... :)
Андроид или не, то опет зависи од тебе. Мој је андроид, и једине 2 апликације које користим су youtube и EON. У принципу ову другу користим понекад, тј кад има нешто на Спорт Клубу. А youtube опет ради и на овим неандроид телевизорима...
Сећам се да је моја бивша имала неки Сонијев модел без андроида, и тад сам био у фазону, пих што није андроид. Сад сам у фазону, све је исто, само ње нема.
Не улазим у твоју финансијску конструкцију, али из личног примера кажем да сам 2 пута узимао ТВ (од својих пара), и оба пута сам после неког времена био у фазону: а требало је да узмем већи.
