Koje kablove u zidove nove kuce?
Poštar
Bakar ili optika?
1) Da li postoji nesto bolje od Cat5e, a da je pristupacno, pride i futureproof?
2) Kakve uredjaje u zidovima bi zahtevao opticki kabl, i da li bi opticki kabl mogao biti carrier vise vrsta informacija (LANa, interneta, TV signala...)
U sustini, pitanje je:
Da sada gradite kucu od temelja, sta biste od kablova stavili u zidove?
Jos dugo ce za kucu lan ili utp biti standard. Moj savet ti je ako pravis kucu od nule da stavljas Belden utp 5e. Nista vise od toga ti nece biti potrebno ko zna koliko godina.
Optika za kucu... Hm jeste da ce uskoro fiber 2 home, ali to znaci do kuce, a u kuci odmah terminacioni uredjaj i iza toga po pravilu uvek ide nesto za sta je taj kabl namenjen.
ja sam kucu zavrsio pre pola godine...svuda smo u stekere pored sture razveli telefon, kablovsku i lan..i sav lan po kuci se vodi iz jedne sobe, tj de je ruter..plus wajrless i nema greske..;)
Ništa, trenutno.
Najverovatnije bih posle vrlo pažljivog planiranja postavio samo ugradne kanalice na strateškim pravcima mogućih/verovatnih budućih instalacija.
Novce koje uštediš nepostavljanem optike investiraj u što veći broj strujnih priključnih mesta jer tih utičnica nikada nije dovoljno, osim ako nisi sportista koji voli da preskače produžne kablove po kući.
kanalice u svakoj sobi u svakom cosku ti je moj predlog
ko zna za 5 god sta ce bit standard,
a cat5e meni vec ne radi, cat6 sam prosle godine razvlacio po kuci, i to sema hiltovka pa udri...
Optika je preskup sport (barem što se tiče kućnih korisnika).
Ako se kablovi postaljaju unutar zidova onda ih obavezno postaviti u plastičnim crevima jer time izbegavaš obijanje zidova u slučaju da dođe do prekida kabla ili potrebe da se kroz X godina pređe na optiku . Ipak se kuća gradi za nekoliko decenija upotrebe .
Ja da gradim kuću postavio bih cat 6a kablove (ne cat 6) .
Podržava brzine do 10 Gbps i otpornija je na interferencije od strane strujnih vodova i preslušavanja u odnosu na cat 5e i cat 6.
Bolje pitanje je kako ćeš projektovati mrežu i gde ćeš postaviti distribucionu opremu (switch i ruter).
Javi se na 035-223-504 trazi Milovana Milojkovica to je komercijala Elmos-Fabrike kablova Jagodina pa se raspitaj kod njega oni prave UTP, RG - koaksijalce ( kablove za kablovsku).
E volim te savete da se stavi sto skuplji mrezni kabl u kucu :S
A isto tako bih voleo iste te da vidim koje konektore, uticnice ili patch kablove bi dalje koristili?
Takodje je besmisleno ici na RJ-11 i stavljati dvoparicni telefonski kabl, jer je sada zanemarljivo skuplje staviti svuda utp kabl i RJ45, a na terminacionom delu srediti da tu bude (za sada) telefonska linija, a kasnije i te uticnice samo prebosti na switch i koristiti ih za voip. Moderniji ljudi kod nas vec koriste voip tehnologiju i po kuci. Tu mogu i ja da se stavim kao primer jer koristim voip server za po kuci...
Nisam sve detaljno citao, ali jedini pravi savet je da stavis rebrasto crevo u zid u svaku sobu (i eventualno da ih povezes sa razvodnom kutijom) i prema potrebi menjas kablove. Samo pazi da se ne zeznes kao ja, pa da stavis jako usko crevo :)
Svakako ce ici buzir i to deblji da ne bude muka provlaciti neke nove kablove.
10Gbps mi je dovoljno futureproof, pogledacu bas sta ima od cat6e kablova kod nas.
Iskreno, nisam dugo pratio i nisam znao ni da postoje.. hvala na predlogu!
Swith i ruter su posebna prica, mislio sam swithevi budu u kutijama kao za osigurace za struju (uzidani u zid), a da samo razvodjenje po prostorijama bude sa sto manje kablova, tj. da kutije budu negde na sredini spratova.
Ruter.. eh, najveci problem zbog wifi pokrivanja, jos nisam odlucio gde je najbolje, a da ne smeta.
U prodavnici elektro materijala će zneti šta tražiš bilo kako ga nazoveš. Ali ti traži instalacionu rebrastu cev. Minimalnu debljinu stavi fi 23 mm. Cena je stvarno niska, u svakom slučaju mnogo niža nego nerviranje kad u sveže omolovanoj sobi bušiš zidove i po podu razvlačiš snopove kablova. U svaku prostoriju na visini od oko 30 cm od poda postavi cev skroz ukrug. Naravno ispod vrata spusti u pod. Na 15 - 20 cm od ćoška postavi kutiju fi 60, i kroz nju provuci cev (vodoravno). Postavi još kutija tamo gde će ti verovatno trebati izvodi (mada nemoraš, lako ćeš kasnije pronaći cev u zidu). Nemoj zaboraviti da povežeš i sobe između sebe (najbolje kroz kutije blizu ćoškova). Tamo gde misliš da će ti biti TV dovedi cev na visinu od 150 cm (što deblju). Tako se kavlovi neće videti ni oko TV-a.
Uradio sam nekoliko ovakvih instalacija, prava korist se vidi tek posle par godina. Praktično svi kablovi se razvlače brzo i ne vide se (UTP, telefonski, antenski, pa i za zvučnike). A najvažnije žena ti neće gunđati dok usisava (naravno ti za to vreme gledaš utakmicu i piješ pivo).
p.s. kutije u ćoškovima će ti omogućiti da lako provučeš kablove. Ćoškovi najviše prave probleme i pazi da u njima cev nije slomljena ili pod oštrim uglom savijena.
Najsigurnije i najbolje je buzir i utp u njemu, ako dodje do ostecenja da se lako zameni. Svaki buzir ide pravo u tavan odakle mozes gde hoces.
Optika je totalno nepotrebna i ogromna komplikacija koju ne zelis. Zaboravi na optiku.
Sto kaze bgillegal zaboravi na dvoparicni telefonski kabl, koristi za sve cat5e.
Evo, ako ti je lakse spisak opreme kupovan za jednu mrezu za prostorije od 300 m2. Skoro je gotova i potrebno je samo kupiti jos switch, router i par uticnica.
Cene koje su u pdf-u nisu kao u radnjama tj nekih 20% su nize.
Mreza je 1Gbps kapabilna, testirano sa prof. instrumentom koji meri protok kroz linije.
  • COMPANY NETWORK.pdf
    38.8 KB · Pregleda: 337
Buzir u zid, sto deblji mozes. Na svakom uglu kutija, da se ne desi da dodjes sa kablom do ugla i da nece dalje. Ja sem struje po stanu nista nisam provlacio, jer nisam imao pojma sta ce gde da mi bude. U svakoj prostoriji na pretpostavljenim mestima (2-3 u sobama, 1 u kuhinji) ide buzir precnika 3 cm, i tu se nalaze kutije koje primaju modularne uticnice. Na svakom kriticnom mestu (uglovi i sl.) ili grananju sam postavljao kutije, da u slucaju zaglavljivanja mogu da dodjem do kabla na ovaj ili onaj nacin i da npr. iz hodnika kroz isti buzir mogu da idem i desno ka sobi i levo ka kuhinji. Kroz buzire sam naknadno provukao kablovsku, telefon, LAN, audio i strujni kabl za mesto gde sam se "zaboravio". A za "last mile" pogledajte ovo http://www.arbiton.com/strony/1/e/21.php i slicne stvari. Ima i uticnice koje se direktno postavljaju na lajsnu.
Pozdrav
Pozdrav
doggy jel mozes da okacis neke slicice? Pogotovo ovih kutija u uglovima.
Klasicne kutije za razvod struje, nista specijalno, kupuju se u svakoj radnji elektro opreme. Mozda ima i boljih/lepsih resenja, ali ja nisam imao vremena da istrazujem. Sa prakticne strane su dobro resenje.
Pozdrav svima ! Pre par meseci smo renovirali stan i u maloj spavaćoj sobi ubačen je telvizor i kablovska televizija i sada po sobi , patosu ima milion kablova , ubačen je optički internet i sve je u toj maloj sobi i pravi je haos ! Da li neko može da pomogne ili dobar savet da mi da kako sve to na brz i relativno lak način se sredi i po mogućstvu sakrije ? Hvala vam i napred !
    248.2 KB · Pregleda: 61
Jedino da postavite kanalice i kroz njih provučete kablove.
Imaš i one lepe, zaobljene (ko sremice), samo guglaj "ukrasne kanalice"...
A ispod štampača jedan subwoofer...i milina...
