Kakve veze ima napajanje sa misem i tastaturom
bocko
Desio mi se jako cudan problem.
Pre par dana promenio sam napajanje u racunaru, posto je staro bilo na izdisaju, i nista drugo nisam cackao. (sem mozda kablica za reset pwr, hdd led i ostalih koje sam povadio pa posle vratio na mesto), i posle toga, svaki put kada normalno ugasim win ili ga restartujem(sw) prilikom sledeceg paljenja od samog pocetka mis i tastatura ne rade, normalno svetle imaju napajanje, ali nista ne reaguje. Win se podigne, onda malo zadrzim taster za gasenje, upalim ga, i tada sve radi. Ako ga opet ugasim ili restartujem sve odponovo, ne rade.
Uopste mi nije jasno sta se desava, ne verujem da je do windowsa jer odma prilikom podizanje sistema nista ne radi, ali. Kada ga posle toga restartujem i kada rade mis i tastatura, ako tada dok ne udje u win racunar resetujem na dugme, svaki put mis i tastatura rade, tek po izlasku iz win-a ne rade
Sta bi to moglo biti
Hvala
Gremlini su u pitanju.
vrati staro napajanje da proverish
dal je u napajanju caka (veoma moguce)
ukoliko i sa starim pravi probleme skini i to napajanje
i zatim sedni opusti se i razmisli shta ti josh
shtipkao dok si menjao napajanje.
I naravno javi rezultate.
Imao sam sličan problem koji se javljao veoma retko i nikad nisam provalio zbog čega je on nastajao. Pazi, ono što znam je da miš (a verovatno i tastatura) koriste napon od 5 V za rad, tako da je možda problem u toj naponskoj grani. Kako sam čuo, veoma malo drugih komponenti u sistemu koristi napon od 5 V, tako da je moguće da se problemi javljaju samo na periferijama.
