kako utisati napajanje?!
okmijun
CPU & Cooler
i7-7940x
Matična ploča
Asus x299 ROG
RAM
128GB DDR4
GPU
Titan X Pascal 12GB
u pitanju je Chieftec Giant Power -300W
ima 8-cu pozadi, koja kad se renda nesto pocinje da svira ko luda
e sad dal to moze da se nekako ustisa?
jel imate neka iskustva po tom pitanju?
ne bi bas kupovao novo napajanje samo zbog zvuka
da ga otvorim celog? jel bi imalo to uticaja?
Ehm, mozda da probas da nekako ubudzis jos jedan tisi ventilator, a da onaj koji vec postoji zamenis.
Chuk, jedan dobar pa udri!
PS/ Ako prckas po napajanju to moze da bude *******o.
problem je u tome sto konektor na 8-ci nije standardan (malo je drugaciji)
pa ne bi bas da se zezam (ne znam, a i ne umem)
dal da skinem nekim bonsekom onu mrezicu pozadi pa da kao ima vise vazduha? dal bi to imalo uticaja?
bigone je napisao(la):
A sto bi cackao po ostatku napajanja, ako je problem u ventilatoru ?
Mozda se samo zaprljao ?
Slobodno otvori napajanje ( osim ako nije u garanciji ) - naravno pre toga ga obavezno iskljuci iz stekera. Odsrafi ventilator , izvuci konektor sa plocice, a zatim ga lepo ocisti i vrati sve kako je bilo.
A mozes i da promenis ventilator. Ako ima dva provodnika onda nije problem, ali ako ima tri ( i senzor za broj obrtaja ) onda je nesto malo teze.
Da li to napajanje ima kontrolu broja obrtaja ventilatora ?
Ja sam na serverčiću koji mi šljaka 24h otvorio AT napajanje, isčupao konektor ventilatora sa napajanja, provukao ga unutra u kućište i spojio na 7v. Naravno, ovo ne preporučujem. BTW, na 7v i dalje piči ko lud, samo je potpuno nečujan - biće da je u startu imao predimenzionisan broj obrtaja i protok vazduha.
Ponavljam - ne preporučujem.
Pa sta ako ima ne standardni konektor odseci taj konektor kupi neku CM osmicu i zalemi konektor na taj ventilator i to je to.
pa bas to
mislio sam neki laksi nacin
ne bi se bas ucio na napajanjima od kompa
bolje neki fen za probu ;)
