Jako cudan problem pri overkloku?
youngster
Pozdrav svima.
Pisem vam u nadi da cete mi pomoci da resim ovaj cudan problem.
Elem, masina je iz potpisa sem sto zadnjih nekoliko meseci koristim samo jednu GTX 460.
Masina je vec godinu dana overklokovana bila na 4GHz.
Podesavanja su, ako je to uopste bitno sledeca bila:
Base Clock: 200
CPU multiplier : 20
Uncore clock ratio: x18 ->3.6Ghz
QPI Clock Ratio : x36 - 7.2 GHz
RAM multiplier : 8
LLC: standard
vcore: 1.325v
qpi/vtt: 1.375
dram: 1.64v
IOH core: 1.18
Ovo je davalo stabilan overklok (5+ sati LinX kada sam radio pre godinu dana).
Temperature su bile relativno ok. Prvenstveno jer je ambient temperature veliki jer nemam klimu kuci a i dosta prasine se nakupi brzo, a ja cistim ne toliko redovno
Temperature su se kretale od nekih 40-55 u idle do max 80-83 u igrama i to ovih zadnjih mesec dana kada su velike vrucina a ambient sigurno 28-30. Inace su na prolece bile do jedno 70-78. uglavno malo vise nego sto bi trebalo ali nisu ensto sumanuto velike.
Problem nastaje jutros. Ukljucio sam kompjuter i otisao na minut dva da donesem sok gde me je docekala poruka da je doslo do problema nastalih zbog overkloka i da su ucitane default vrednosti 2.6GHz, 1066 za ram itd. Ova poruka je bila na POST screenu. Potvrdio sam podesavanja i usao u windows bez ikakvih problema. Vratio sam se u BIOS i vratio podesavanja na ona kakva su bila i dodao malo na gore date voltaze ali kompjuter pokusava da butuje nekoliko puta kada se vraca na default vrednosti i daje poruku od gore.
Probao sam 4 GHz, probao sam 3,6, probao sam 3Ghz. Znaci nijedan overklok nece da dodje ni do POSTa sto je smesno. Povecavanje mnozioca na 21 i klok od 2.8 raadi ali cim pocnem izgleda da diram baseclock on neda dalje.
Prva ideja je bila da fleshujem bios na FH (trenutno FF) ali ni to nije pomoglo pa i sa FH imam isti problem.
Nemam nikakvih drugih ideja pa bih vas molio za pomoc.
Temperature dok ovo pisem su 44-44-47-45 po jezgrima.
Da napomenem da je pri pokusaju OC, HT off, TurboBoost off, EIST off itd. itd.
I jos jedna stvar koje sam se sad setio, da sam juce uvece komp slucajno upalio kada sam vadio USB pa sam ga ugasio bio 'na dugme'. Nisam siguran da li sam ga ugasio pre ili posle POSTa. Ako nesto znaci mada ne verujem da to ima veze jedno sa drugim.
Nadam se da mi mozete pomoci
Hvala unapred.
Sve sam ocistio, izduvao prasinu, vadio memoriju. Kuler pustio kroz vodu i posle ocistio, staivo novu pastu. Sve sve. Temperature su pale nekoliko stepeni ali overklok i dalje nikako. Probao sam 133>135 base clock ni to nece...
Probaj da resetujes bios. moguce da je nesto zabagovao od gasanje na dugme, ma da nebi trebalo da je to uzrok.
Nekoliko puta sam pristinuo pozadi Clear CMOS dugme i ucitao Optimized Defaults a i fleshovao bio na najnoviji. Nije pomoglo...
Proverio sam 8 i 24pin konektore i to je uredu. Izvadio sam bateriju i uradio CMOS reset i kada sam prvi put butovao dobio sam CMOS checksum error. Kada sam ucitao optimized defaults sve radi kako treba. Win butuje bez problema ali cim sam stavio 3Ghz odma nece ni do posta da dodje...
Sledeci korak je da probam da zamenim sutra ujutru bateriju da vidim da li ce to pomoci a u medjuvremenu napisite ako imate bilo kakvu predstavu sta moze biti :)
Hvala
Zamenio sam bateriju ali ne pomaze. Any ideas, help, anything?
Pa naravno da nista. nema baterija veze s tim.
Prvo probaj sa drugom memorijom
