P
Precise
Guest
Imam problem sa ovom zvucnom, ceo dan pokusavam da je oporavim, glava mi puca, nista ne pomaze:
Zvucnici mi zuje pomalo kad pojacam i kad nista nije pusteno, a kad pustim neku pesmu, vokali su prilicno zatisani, jedva da se cuju, a svi ostali zvuci se cuju normalno, ali malo izvestaceno, ne kako treba.
Reinstalirao drajvere za zvucnu, nije pomoglo, reinstalirao ceo windows, nije pomoglo, probao druge drajvere, opet isto.
Probao preko mobilnog zvucnike i slusalice, rade savrseno, znaci do zvucne kartice je.
Plasim se da nije riknula, mada ne bi se valjda onda uopste cula, mada moguce da je ostecena cim tripuje, samo se nadam da je softverski problem, a nisam uopste nista dirao na kompu, niti ga otvarao i cackao, radilo sve savrseno do pre dva dana.
Jedino sto sam uradio jeste da sam brisao HDMI zvucne drajvere od amd graficke, jer su za monitor i ne trebaju mi, i na silu sam ih obriao i u device manageru, kad bi win onda sam instalirao svoje, a posle sam ih i vratio, ali nije pomoglo.
Jeste se desila jos jedna stvar pre par dana. Kuciste koje mi je prilicno otvoreno, a stoji ispod prozora i jedno jutro (sad kad je -8) sam luftirao sobu i bio je iskljucen komp, ali moguce da je ta hladnoca za tih 30 min sto sam luftirao se navatala na zvucnoj mozda
inje, kondezacija il kako to vec da nazovem, jer kad sam ukljucio kompm video sam da je malo bljesnula struja u tom pravcu, nista se nije osetilo, ali je bio bljesak kao blic, a nemam garanciju na ovu zvucnu, uzeo sam polovnu, ne znam dal ovde ima servis.
Plasim se da se nije sjebala od tog flasha struje, ne znam dal je moguce da radi poluispravno ako je ******a ili je fazon ako je pokvarena da ne bi trebala da radi uopste.
Imam izlaz za zvucnike i izlaz za slusalice, probao sam oba i rezultat je indetitican, podjednako zeznuto zvuce oba izlaza, a ne vidim nikakvu stetu na zvucnoj, sem ako nije steta ispod crnog poklopca gde je amp, ali tu je samo amp, a posto ni zvucnici ne rade kako treba, onda bi trebalo biti vidljive stete
na samoj zvucnoj, a nema nista, niti cudno mirise, i win kaze da ispravno radi, klikce lepo kad prebacujes zvucnike i slusalice, cak dobro zvuci i test u drajverima za levi i desni kanala ono kod slusalica kad pustis left chanel, right chanel, ustvari sad slusam, ipak i tu nesto zeza, jer kad kaze left front, right front, oba se cuju na oba zvucnika, umesto prvi samo na levom, a drugi samo na desnom.
Probao sam i win update i win repair ako se nesto od win zvucnih drajvera zeznulo, ali nista nije pomoglo.
Dakle jos sutra da pokusam da promenim pci express slot, pa ako i to nece, onda da pokusam da nadjem kod nekog da mi proba dal radi kod njega, jer ako odnesem odmah u servis, uzece mi pare za pregled, a bude fazon kazu mi, pa ovo ti radi, ispravna zvucna,
da ne bude da je do maticne nesto, uglavnom sutra cu znati vise.
