Izgreban konektor na grafickoj kartici
Nikollo
Poštovan
Postoji mala ogrebotina na samo jednom delu konektora tj na jednom tom zlatnom prstu ili iglici kako god ko to smatra. Mene interesuje da li neko zna da li se to moze popraviti jer je graficka ispravna u svemu ostalome i radila je dugo godina perfektno? Na koja vrata da kucam koje brojeve da okrecem. Mozda neka preporuka za nekog vrhunskog majstora elektronike u BG ne mora ni biti neka strucna firma za racunare, ne znam da li se taj samo konektor moze zameniti na komponentama ali znam da moze da se skine taj zlatni premaz i stavi novi laicki receno ja se ne razumem apsolutno. Hvala ako iko zna nesto o ovome
Najbolje bi bilo kada bi okačio sliku pa da vidimo jer ja iz ove priče uopšte nisam shvatio na koji konektor misliš!
Takođe, šta te je navelo na zaključak da je baš ta ogrebotina problem?
Fotka definitivno.
Ako je samo ogrebotina, radiće grafika bez problema. Ako je poderan konektor ili fali, onda može da radi a i ne mora. Nisu svi pci-e kontakti obavezni za regularan rad karte.
Hvala na odgovorima, nije to amg. Ma to je minnijaturno trrba celi fotosesn da napravim sa blicem bez blica da fokusiram pa da prebacim u makro mod i posle sat vremena bih nasao dobar kadar. Radila je ona odlicno da se razumemo brat je nesto capkao oko kompjutera i pao mu je valjda srafciger sa je neke velike visine mozda pola metra i od tad nije htela da se prihvati. To konektor ne znam da li je pravi izraz ali je to ono zlatno sto se usteka u maticnu valjda ili gde vec. Isto sto i muski utikac koji ide u uticnicu u zidu. Na eng meni je ogreban golden finger. Samo jedan kao da su spojena dva susedna kraka po visini ima kosa linija od ogrebotine koja pocinje i zavrsava se na samo tom jednom delicu tj zlatnom prstu, strafti, kako god.
Kada kazem konektor ovo mislim https://www.google.com/search?q=g9l...biw=393&bih=719&dpr=2.75#imgrc=PeOjCMM1pzf76M
Malo sam konfuzno objasnio, uglavnom kljucno je da je ogrebotina na samo jednom pinu i ide od gornje leve ivice pa do dodnje desne ivice. Kao da je neko krenuo da crta iks po pinu. Sve u svemu kontakt je ostecen i koliko sam ja shvatio to ne moze da se zameni ali moze da se skine taj zlatni premaz i da se stavi novi, ako se ne varam. Ima na yt snimak okacicu ako nadjem
sve može da se popravi ali ja predpostavljan da problem tu uopšte nije do "ogrebotine", sumnjam da šrafciger može da skine kontakt sa ploče.
Ja bi rekao da je tu otkinuta neka komponenta prilikom pada šrafcigera u komp :trust:
Strasno je to koliko su komponente preskupe. Meni nesto i ne treba PC, evo npr sad sa tel pisem, ali ok bi bilo da imam funkcionalnu graficku. Znaci ne igram gta5 pa da ne zalim 100e(ako i jedna od 100 moze da tera gta5 tecno) nego onako umereno se koristi pc i sad ja trebam da dam tolike pare a ima sto godina da sam kupio za malo vise od 20000 odlican kompjuter koji je skoro pa konkurentan sa danasnjim modelima. 4rama 1gb graficka ta pokvarena, u svoje vreme je bila zmaj, procesor je menjan za noviji ne znam koji je malo vise od 3ghz i intel, na intelovu integrisanu graficku hd2000 radi trenutno racunar. Dovoljno za najosnovnije al bi ipak da imam neku samostalnu. I sad kad bi popravio ovu za neke skromne pare 1k-2k to bi bio lep posao a da placam za neke polovne od kojih je svaka druga neisoravna a cene su kako god okrenuo 100e to ne bi bilo bas pametno
Nije pao srafciger u komp nego samo po grafickoj xD. Izgleda da gore objasnjavam od mutavog kineza. Sve je ok i na mestu samo postoji ta ogrebotina zbog koje ne prihvata. Ne mogu tvrditi 100 posto ali 99posto kad kaze brat da je on nju izvadio ispravnu a vratio je neispravnu u kuciste dok je u medjuvremenu pao taj srafciger kao jedina promenljiva.
Pitaj onda brata šta se desilo, dok on nije čačkao grafika je bila "živa", šta pitaš nas?
Može fotka da se napravi, ne mora nikakav super-mega-makro. Znam o čemu čovek priča i određni pinovi su redundantni, neki nisu... Sad što neće, ne znam, ne mora. Meni je svejedno.
Popravka je i moguća i nije moguća, mora na licu mesta da se pogleda jer ovako na slepo... možda i nije ta ogrebotina. Radio sam sa grafikama koje su imale izgrebane pci-e pinove i radile su u redu. Bitan je nivo oštećenja i sa fotke se može (otprilike) reći da li on pravi problem ili to što je šrafcifer pao na grafiku.
Nisi mogao neki nepoznatiji imagehosting sajt da izabereš, pored živog imgur-a naprimer. :)
Kažem to jer se fotke ne vide, kao da su obrisane.
Dovoljno je na delu koji sam ti zaokruzio da lemilicom pipnes i ostavis par milimetara kalaja (ne znam da li bi bilo dobro po celoj duzini, posto deo ispod zaokruzenog dela ide u slot, a ovo zaokruzeno nema dodira sa konektorom) i trebalo bi da radi (ako je samo to osteceno).
    262.2 KB · Pregleda: 144
Rekao bi da nije problem u pinu, oni obično trpe ogrebotine.
Više je problem što je odvaljen jedan kondenzator i ona sumnjiva "brazda" koju je napravio šrafciger, izgleda kao da je prošao preko par jako tankih vodova na ploči. Ne vidi se najbolje i treba to uživo ispitati unimerom ali svakako može da se popravi i ne izgleda tako dramatično... Pogledati označena mesta na slici.
    774.7 KB · Pregleda: 144
Da, da, tačno, u brzini nisam to ni primetio. Možda vodovi mogu da se srede tečnim srebrom, a kondenzator treba videti koji je bio pa naći zamenu.
Vodovi mogu običnom lemilicom, samo ogrebeš malo jedan kraj i drugi kraj (da bi skinuo masku) tu gde je vod prekinut (ako je prekinut uopšte) i spojiš ih lemilicom, razmak je jako mali.
Imam jednu staru ploču gde je isto ovako otkinut jedan mali kondenzator kada je skidan hladnjak. Gde naći sličan i kako ga ugraditi? Takođe, imao sam sličan problem i sa jednim hard diskom, otpao taj mali kondenzator ali sam ga jedva zalemio sa nekom krš lemilicom.
Nije ti problem do pina sigurno problem je sto su ti vodovi pokidani celom dužinom ogrebotine i ko zna šta još odvaljeno od SMD elemenata. Problem je sto te ploče imaju lemove na više nivoa. Kako da kažem kao sendvič. I ti misliš sredio si a ono ispod nesto otišlo još. Treba ti izuzetno precizan elektroničar sa duvaljkom..i da ima sreće. Želim ti da to središ i baš me zanima kako ćeš to uspeti.
Znaci plati pa ako ne valja plati opet za novu :D
Ma znao sam ja da nema nista zato i stoji sto godina
Stvarno se vide na slici ta ostecenja ja nisam ni primetio nego sam bio ubedjen da je do pina
Nemam pojma vise
Uzecu graficku pa da je malo razmotrim mojim strucnim okom da procenim nivo ostecenja kao ipak strucno lice. Jel moze to kad uzme u ruku majstor da vidi odma koliko je beznadezno ili ne? Ili mora da popravi pa sta bog da.
Imam i hdd od 1TB, isto mu nesto ovako otislo mozda je kod njega situacija povoljnija ali pojma nemam gde je. Ne znam sta je sa njim bilo ali najverovatnije da je brat cistio prasinu pa je tom prilikom nesto uje*ao. Ako nadjem hdd uslikacu i okaciti na profesionalnu procenu.
Tamo negde u dalekom lepom svetu gde ljudi imaju para da kupe nove lepe stvari, kad se nešto pokvari oni kupe novo a pokvareno odma prodaju ili češće poklone/bace.
Kod nas ide ovako: kad se nešto pokvari najpre ide kod komšije, drugara ili neke druge besplatne varijante "majstora" koji je strušnjak za sve i koji pokuša ovakve stvari da sredi švajs aparatom i čekićem, naravno napravi 10 puta gore stanje, onda pokvarena stvar ide kod pravog majstora koji ceni svoje vreme pa u skladu s tim popravku zaceni što, u odnosu na neuspelu besplatnu opciju deluje mnogo skupo pa naš predmet ide u neku zaturenu kutiju ili fioku gde čeka jedno 4-5-6 godina u nadi da će sam od sebe da odživi. Nakon što se to ne desi završava na limundu sa opisom "radio do juče a danas ne radi, ne znam šta mu je. Kao nov."....
LM, kondenzator je ovde samo u funkciji filtera tako da nije toliko bitno koja je vrednost (iako to nije teško saznati jer su najverovatnije svi ti kondenzatori C120, C121, C122.... iste vrednosti) verujem da bi dovoljno bilo staviti neki slične veličine i da će raditi posao, čak je moguće i da bi kartica radila ako se taj kondenzator prespoji.
Same vodove mislim da je vrlo lako srediti. Pitanje je samo da li postoje i neki drugi problemi sa karticom koji se ne vide na slici ili nisu očigledni na prvi pogled.
Ono što boki pominje, mogućnost kvara na unutrašnjim nivoima ploče (multilayer PCB) mislim da je u ovom slučaju minimalna jer takvi kvarovi uglavnom nastaju pregorevanjem a ne usled manjih mehaničkih stresova tipa pad šrafcigera ali pošto mehanička oštećenja mogu da prouzrokuju i pregorevanje onda ni to nije isključeno (kvar unutar PCB-ja).
Predpostavimo da je ovo PCIExpress 16x kartica, i da su sporni pinovi 81, 80, 77, 76, 73, 72 i kondenzator na pinu 61 ako sam ih dobro isčitao, ovde možeš videti čemu oni služe.
"čak je moguće i da bi kartica radila ako se taj kondenzator prespoji"
Ni slučajno ne slušaj ovaj savet - kondenzatori se ne "prespajaju", ako kartica ne radi bez njega, sigurno neće raditi kada ga prespojiš
Mene me zanima da mi vi mene kazete sta ja sad treba da radim, jel se isplati to poravljati, koja je poruka. Koliko bi elektronicar uzeo za to? Jel pomaze da okacim jos par slika da se vide ti vodovi? I gde da idem ja sam u zemunu. Trenutno lezim kuci jer sam pozitivan ali jos malo pa izlazim.
A koja je kartica u pitanju? To je najbitnije za procenu isplativosti poduhvata.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
