Ispitivanje kondezatora
Hobista
Zapažen
Pozdrav
imam pitanje vezano za utvrdjivanje ispravnosti kondezatora.
Za keramicke i tantalske kondezatore koje imaju mala tela i na kojima je napisana samo vrednost kapacitivnosti, ne pise i tolerancija. Konkretno se radi o vrednostima 10p, 100n, 33p
Treba mi savet servisera koja vrednost tolerancije moze biti za ove kondezatore.
Kada merim kapacitivnost na nekim takvim kondezatorima vrednost im ide i do 50% vise. Cak imam i nove neke kodnezatore koje sam kupio od kojih tri pokazuju skoro 100 % vecu kapacitivnost od onog sto pise a nekoliko pokazuje 30-60% vece vrednosti. Imao sam i slucaj da je jedan kond bio nesto malo ispod vrednosti navadene na njemu.
Iz tog razloga me interesuje kako da postupam sa tim kondezatorima kada naidjem na drugacije vrednosti.
Kako, tj. čime meriš kapacitivnost (pre svih ove 10pF, 33pF)?
Merim unimerom koji ima opciju merenja kapacitivnosti do 100uF
Same sonde mogu da imaju kapacitet par desetina pF.
Unimeri uglavnom ne mogu da mere tako male kapacitivnosti ni dovoljno precizno, ni tačno.
Koji unimer je u pitanju?
U pitanju je neki kineski kupljen preko Interneta, nije nista profi. Inace meri do 100 mF.
Ielektrolitske meri prilicno precizno one sa 1uF, 47uF ...
Ako ti je baš potrebno, možeš da napraviš uređaj za merenje tako malih kapacitivnosti.
Verovatno postoji i gotov uređaj.
Edit:
Ja imam ovako nešto, i po kineskim specifikacijama može da meri 25pf -100,000 uf.
Ako ti to zadovoljava potrebe, super.
Plus, tu su i ostale funkcije...
Da li je pravljenje takvog uredjaja komplikovano?
Meni bi trebale instrukcije nekog iskusnog sta se radi u ovakvim situacijama, da li se ovakvi kondezatori tretiraju kao dobri I stavljaju se na plocu ili ne
Jedino što vidim da je komplikovano je programiranje PIC 16F628, jer verovatno nemaš programator. Možda se više isplati da odneseš u neki servis da ti programiraju.
To zavisi od toga gde se nalazi u kolu, koju ulogu ima. Nije isto da li filtrira neki napon ili je u kolu oscilatora npr.
Ovo sa pravljenjem za sada nista
A sto se tice polozaja ovih kondezatora, za sada mi treba info za one koje se nalaze u ispravljacu I svi su oko integralnog kola
Ja imam taj sa AE, samo što ima bananicu za 9V ispravljač. Dobro se pokazao, meri i ESR ...
Uglavnom za nekih 1000din nema bolje.
Ako misliš na ispravljač sa U i I regulacijom iz tvoje druge teme, preporučujem ti da ipak zameniš elektroniku za ovako nešto, pre svega zbog efikasnosti koja je očajna na originalnoj verziji.
To sa ispravljacem sam resio. Ovo preko Alija izgleda lepo ali meni je bilo zadovoljstvo da sam otklonim kvar na uredjaju koji imam.
A interesovanje za ispitivanje kondezatora ce biti aktuelno i kada naidje neki drugi problem :)
Drago mi je da si rešio problem. Sjajan je osećaj kada nešto uspeš da popraviš.
Onaj gore uređaj sa AliEx bi trebalo da ti pokrpi 99% situacija sa kondenzatorima, a i mnoge druge.
Što se tiče tolerancije, uglavnom su kao i za otpornike: 5% ili 10%, možeš da pronađeš odgovarajuće oznake i tablice lako.
