Invalid system disk pri dizanju sistema...
  • Začetnik teme Začetnik teme face
face
Formatiro sam hard i pri pokushaju podizanja sistema prijavljuje mi invalid system disk.Replace the disk and press any key.Prbo sam sve.Od menjanja boot sequence-a do iskljuchivanja harda sa udma 66 kontrolera (HPT 366, Hight tech) i prikljuchivanje istog na udma 33.I inishta ne pomaze.Zna li neko neshto?
imas li tu uopste neki sistem na hardu? jesi li proverio da li ti je aktivna neka particija?
Izmedju ostalog to je poruka koja se pojavljuje uvek kada je u BIOS-u first boot device floppy, a pri ukljucivanju se u floppy drajvu nalazi neka bez veze (ne boot) disketa.
Da nisi mozda...??? 😀 😀
(Salim se naravno, koliko shvatam to je situacija pri prvom restartu nakon instalacije...al ipak, jesi li izvadio disketu, znam da je glupo, al eto da pitam ???)
face je napisao(la):
Disk sa koga pokušavaš da butuješ ( a, c, .... ) ne sadrži ispravne podatke, tj boot sekvencu. Uzrok toga može biti ili to što nisi ubacio medij ( flopy/CD ) ili je medij oštećen ( nečitljiv ) ili pak ne sadrži ispravne podatke. NPR: Ako je na CD-u koji sardži instalaciju Win-a snimljeno još nešto - disk nije butabilan već moraš da napraviš boot disketu pa tek onda da pokreneš instalaciju.
Ne.Pazi imam Win 98 SE koji je bootbailan jer sam snjim zadnji put digo sistem sa tek kupljenog harda tako sto sam stavio boot sequence CDRom,neshto,neshto i digo ga i celu instalaciju odradio sa tog cd-a...sad uradio sam format c: iz dosa imo sam samo jednu particiju i znachi celu sam je formatirao nishta nije ostalo.Sada po istoj logii bi trebalo opet da stavim boot sequence na cdrom i odradim sve ali bez obzira sta da stavim ko prvo (cdrom,a) nece da bootuje samo dobijem invalid system disk.Sada boot disk trazi kad prebacim kabl na udma33 ali ako je prvi put hteo da digne sistem sa udma 66 trebo bi i sada...ne znam instaliro sam novi bio sa nekim hpt366 bios-om ugradjenim u sebe da nije do toga?
Digni sistem sa start-up diskete(floppy).Ako sve prodje bez problema,machina ti je ok.Naravno,ne zaboravi da u BIOS-u podesis floppy kao first boot device.Pozdrav i svako dobro.
Prebaci sistemske fajlove na HDD, znači uvek ideš sa "format c:/s". Prebaci CD-ROM na secondary IDE kanal i postavi ga kao master. Proveri sam medij ( CD ) i ne zaboravi da setuješ redosled butabilnih uređaja u BIOS-u.
Mora da proradi.
:wave;
To sto si dobio poruku Invalid System Disk dok ti je CD-Rom bio primary boot device moze da bude zbog toga sto doticni disk windowsa nije bootabilan...probaj sa nekim drugim
Cekaj koliko sam na brzinu video ti na tom hardu nemas nista, cak ni dos. Ako je tako butujes sistemsku disketu i command prompt -u kucas:
sys c:
posle toga trebalo bi da dobijes cist dos kada boot -uje sa hard -a.
Pozdrav!!!
