Intel 730 480 gb - sabertooth x79 problem - marvel - problem ?
Frubi
Pozdrav, juce mi je stigla masina i imam problem sa SSD-om intel 730 480gb , imam jos jedan ubacen hdd koji windows ne prepoznaje uopste(jer izgleda nisu uradjene particije kada je dosao sa servisa,tj.sklapanja), sabertoothx79 ploca :
1) Intelov toolbox kada odem na quick diagnostic scan pokaze sledece :
The Intel SSD Toolbox cannot communicate with the selected Intel SSD.
Consider changing to another storage driver compatible with your system and try the tool again.
2)Kada restartujem komp posle biosa izadje poruka :
ssd status- unconfigured ( pise model sve , pise da je zakacen na 6gb/sata )
3) uradio sam test njega i paralelno sam uradio test 730 240gb(2x slabija verzija) koji je prikacen na sata 2 kontroler , rezultati su prilicno slicni , a trebalo bi 2-3x da imam bolje rezultate sa ovim mojim ( jer je 2x brzi od 240gb verzije i prikacen je na sata 3 6g )
ako trebam da okacim test i sa drugog kompa okacicu, ali je mala razlika tipa u assdu je dobio 280
na internetu na svim mogucim testovima atto pokazuje preko 500 u proseku read/write
4) negde na netu procitah da sabertooth i svi x79(2011socket ploce) imaju problema sa ovim marvel kontrolerom
5) u windows indexu storage je dobio 7.9
6)u device manager kada odem pokazuje ovo :
a na intelovom forum(intelov reprezenter je napisao sledece)
This error can show up if the drive is recognized incorrectly. You can check this in device manager. Double-click on ‘disk drives’ then double-click on your Solid State Drive then on the details tab. In the details tab click on the drop down menu and select hardware Ids, this will display several lines these all start in a similar way: IDE\DiskINTEL … if this is the case then the drive is recognized correctly by the motherboard. If it starts different like SCSI/Disk… then you would have the incorrect drivers.
o cemu se radi ? i sta mi je ciniti , od performansa ssd-a mi zavisi posao i ovo mi je jako bitno da resim
Nestručno sklopljen računar, priključili su ti SSD na dodatni marvelov kontroler umesto na intelov native SATA III kontroler.
Intaliraj Intel RST drajvere ako već nisu instalirani, resetuj računar, sačekaj da se Windows podigne i onda ugasi računar.
Tada prebodi sata kabl koji ide od SSD-a iz sivog porta (Marvell) na braon port (intel SATA III).
Sačekaj da se podigne Windows, prepoznaće drajv na novom portu i zatražiti restart. Posle toga ne bi trebalo da imaš problema.
hvala puno, sad sve radi kako treba !
