Instalacija windowsa nece da se pokerene
Ayrton_Senna
Cenjen
Do sad sam 100 puta preinstalirao windows kako na svom tako i na tudjim kompjuterima, ali sad na mom novom kompu imam sledeci problem: Jednostavno instalacija nikako nece da se pokrene da izbaci onu poruku "Press any key..." vec samo pokrece stari windows 7 koji je vec instaliran. Naravno u biosu sam podesio da je First boot device - cdrom, cak sam za drugi i treci namestio da su disabled. Prvo sto sam pomislio je da disk nije butabilan pa sam uzeo od druga dve verzije win 7 i xp koje se kod njega pokrecu i rade perfektno ali kod mene ni jedna nece da se pokrene - znaci do diskova nije. Posle toga negde sam procitao da u opciji "Hard disk boot priority" stavim hard na drugo mesto i to sam probao i nista. Onda prilikom startovanja kompa pritiskam F12 da bi izabrao CDROM kao prvi bot (iako sam to vec namestio u biosu) ali isto opet mi podize win 7! U najboljem slucaju pojavi se opcija da podignem sedmicu ili da probam njen repair(sto meni ne treba). Mislio sam i da je do dvd-roma(jer sam negde procitao da je mozda dvd suvise spor da na vreme ucita butabilan disk - sto meni nema logike ali ajde) pa sam hardverski iskljucio hdd. I tada se prvi put pokrenule instalacije 7 i XP ali sta mi to vredi kad ne mogu da prikljucim hdd dok radi komp. Jedino sto meni pada napamet je da maticna zeza tj. da odmah prepozna hard bez obzira sta je podeseno u biosu i da dize os sa njega. Inace komp mi je star 4 meseca a konfiguracija je sledeca: Gigabyte ga-970-d3, amd phenom II 955, Patriot 4gb ddr3, chiftec ctg-500... Mada mislim da je ovde samo maticna bitna jer ono odlucuje preko cega ce pokretati os, ili je nesto drugo?
MOLIM VAS POMOZITE MI, VEC NEKOLIKO DANA MUKU MUCIM SA OVIM!
1. Kad si vec probao gotovo sve, probaj i novi BIOS (ako ima).
2. CLRCMOS
3. Premesti SATA kabl od DVD-a na konektor od hdd, i obrnuto.
Kazes cdrom a mislis na dvdrom?
Win7 dolazi na dvd pa ako imas samo cdrom nece moci da ti ocita taj dvd disk sa win7.
Zameni dvdrom, mozda je do njega.
Pri podizanju biosa pritiskaj F8 da bi ti ponudilo sa cega ces da pokrenes operaciju.
Nabaci Win na USB,pa butuj s njega....U opciji biosa "Hard disk boot priority"(na nekim plocama),obavezno HDD mora da bude na drugom mestu(bez obzira i ako si stavio"First boot:cd-dvd ,usb) ,a na prvom CD-DVD ili USB...Mada vidim da si to vec probao,ali proveri mozda ti nije snimilo onako kako si ga "namestio",mozda ti je nesto promaklo...Mada,ako te bilo sta zeza,obavezno odradi "clear cmos",pa kreni ispocetka...
Imao sam slican problem sa ovom mojom, GA-990FXA-UD3. Ali pokusavao sam sa usba da insl. Ne mogu da se setim sta sam tacno radio al definitivno sam cackao podesavanja u biosu.
EDIT
Evo sad sam probao F12 i radi ok, a sve mi je podeseno da butuje sa harda tj sa solida :D
@mirza82 ma imam dvdrom nego sam po navici napisao cdrom, nije do toga.
Nasao sam caku tj. covek mi rekao. U biosu je kod mene bio ukljucen ACHI mod i to je zezalo tako da samo treba prebaciti u Native IDE i opticki uredjaji postaju butabilni u protivnom nece moci nikako. Izgleda da su takvo podesavanje sa tim ACHI modom postavili na nekim Gigabyte plocama.
Nego imam drugi problem: posto sam na jednoj particiji imao win 7, druga je za podatke a trecu sam napravio jer sam planirao na nju instalirati XP (treba mi zbog tv kartice i jos nekih sitnica koje u xp modu ne funkcionisu). I sad kad sam u BIOS-u namestio ovo oko butabilnosti instalacija Xp isla je regularno(provera hardvera, formatiranje) sve do momenta kada xp iskopira svoje fajlove na tu trecu particiju i onda se on sam restartuje. I umesto tad da pokrene instalaciju XP-a izbaci mi crn ekran sa porukom u fazonu: error on disk... i samo da pritisnem Ctrl+alt+delete za restart.
Nadji sata podesavanja na ploci i vidi sta ti tu stoji. Ako stoji na AHCI ili Advance, sta vec, namesti na "IDE" ili "Compatibility" u zavisnosti sta imas od ponudjenih opcija.
