IBM GXP120 pisti u leru!
melkor
Disk imam vec nekoliko meseci, brz, radi besprekorno, temperatura 30C +/- stepen dva, bez direktnog hladjenja. Ali disk u leru poprilicno pisti, i stvara vibracije tako da je sve to zajedno, poprilicno iritirajuce (mozda neko ne bi to primetio, ali ja sam budala :D sta da radim...)
Sve u svemu, uzeo bih novi disk, cuo sam da je Barracuda ATA V jako dobra, tiha, i 'ladna tokom rada. Da li ima kod nas da se uzme i ima li neko iskustva sa tim modelom?
Pozdrav
Da pisti, to je manje vise normalno, uglavnom svi 7200 piste u manjoj ili vecoj meri.
Da vibrira, pa to bas nije naj normalnije...lose centriranje motora :(
Barracuda V se tek stidljivo pojavljuje na zapadu i nema nagovestaja da ce uskoro kod nas.
Moli Boga da taj IBM izdrzi barem dok se ne pojavi doticna, i pravi redovan backup na CDR.
Inace da ponovo naglasim da IBM ne proizvodi vise diskove tako da je ta tuzna prica zavrsena i da je to sto ima jos da se kupi kod nas praznjenje zaliha... :( Idite na sajt gde su bili IBM diskovi pa se uverite - otarasili su se toga i prodali sve Hitachi-u...
Zasto bas mi uvek sluzimo kao deponija otpada, to je vec drugo pitanje !
drapin je napisao(la):
...Inace da ponovo naglasim da IBM ne proizvodi vise diskove tako da je ta tuzna prica zavrsena i da je to sto ima jos da se kupi kod nas praznjenje zaliha... :( Idite na sajt gde su bili IBM diskovi pa se uverite - otarasili su se toga i prodali sve Hitachi-u...
Pravi ih. Odnosno Hitachi pod IBM-ovim imenom. Prosle nedelje mi je bio disk u rukama proizveden pre mesec dana. 123.5GB(120GB) DeskStar 7200ppm, ATA133, novi model.
BokiPK je napisao(la):
Pre bih rekao obrnuto: pravi ih i dalje IBM, ali pod Hitachi imenom. :)
Ista situacija kao sa Quantum i Maxtor...jos neko vreme ce se mozda i pojavljivati ime IBM, a onda ce potpuno nestati. Nije bitno gde je napravljen i koji je - uglavnom to je sada Hitachi:
http://www.hgst.com/hdd/desk/ds120gxp.htm
BTW, ja ne vidim da postoji Deskstar ATA133...
http://www.hgst.com/hdd/support/table.htm#Deskstar
I ja sam se iznenadio. Tip kome sam ga prodao tvrdi da mu se tako odaziva. Navraticu ovih dana do njega bas da pogledam.
melkor je napisao(la):
... disk u leru poprilicno pisti, i stvara vibracije ...
Pozdrav
probaj mu podesiti ler-gas :D:cuss: :)
aj' uzdravlje!
Model
Ibm od 123.5GB, specifikacija:
IC35L120AVV207, 120GB/7200rpm/ATA-6/UATA133!
Probao ga, tacnije ST360015A model od 60GB. U odnosu na Barracudu IV je malo poboljsano vreme pristupa i nesto malo transfer. I dalje je vrlo tih - sporiji je malo od konkurencije, sto bih mu i oprostio da nema jednu zackoljicu: grejanje. Bio je osetno topliji od recimo WD-a i Samsunga na dodir (nisam imao pri ruci sondu da tacno izmerim).
Re: Model
Nemoj slucajno misliti da se nesto prepirem ili inatim, ali: :)
http://www.harddrives4less.com/ibmdes18uath.html
http://www.thechipmerchant.com/35397-0.html
http://shop.store.yahoo.com/sttpc/ibmdes1812ic.html
...i ima jos ali me mrzi dalje - svugde kazu ATA100 !
...a na disku ne pise nista:
http://pcweb.mycom.co.jp/benchmarklab/2002/30/images/ibml.jpg
Sad ako mi ti das isto ovoliko linkova gde kazu da je 133, onda znaci da se zbog od ovog preuzimanja IBM produkcije diskova od strane Hitachi-a izgleda vise ne zna ni ko pije ni ko placa :hump: ...
A uostalom k'o da je bitno dal' je 100 ili 133 ! :D
Re: Re: Model
Ma taman posla:) Zasta mi inace ovde sluzimo:D
A i to sto kazes, svejedno koji je, jedino kod Maxtora u odredjenom rezimu postoji razlika izmedju ATA100 i 133.
Srebrni, Baracuda nije najhladniji disk na trzistu, verovao ili ne WD je, njihova SE verzija!
St'CuDa je ubedljivo najtisi i mozda najpouzdaniji.
Re: Re: Re: Model
Znam, pazario sam jutros jedan WD800JB :d
Odgovarao sam vise na pocetno pitanje coveka : "... cuo sam da je Barracuda ATA V jako dobra, tiha, i 'ladna tokom rada."
Koliko sam ja video maltene su samo IBMovi topliji od Barracude i mozda poneki Maxtor.
Inace, gledao sam ovu novu Maxtorovu seriju Plus9 sa P oznakom (6YxxxL su sa 2MB kesa, a 6YxxxP su sa 8MB) i stvarno ima transfer koji razbija. Ostavlja i WD SE fino iza sebe, klepa se sa IBMom GXP180 sa 8MB kesa sa svim lepo. Cena je jedino sto ubija u pojam.
Re: Re: Re: Re: Model
silverglider je napisao(la):
Zadnja oznaka je "P0". I sto jes, transfer ubija kod krupnih fajlova, video-editinga isl. A inace "samo" je 20-ak evra skuplji u nabavci od obicnog modela.
