i7-920 overclock
bugi bugisa
evo moje provere stabilnosti overclock-a
znaci za proveru potrebno je pustiti linx jedno 100 minuta memorija na all
iskljucen je HT
ploca se pokazala zaista stabilna i hladna
:wave: :wave: :wave:
sto se tice kolka, lepo si uradio..
a sad jedno pitanje ,sta si dobio istim ? ja stvarno ne razumem klokovanje ovakh procesora..: /
dobro ja sam postavio temu za one koje interesuje overclock
a sta se dobija sa tim ako nisi nikad overclockovo onda i nemoj
a dosta se dobije provera stabilnosti mogucnosti i kvalitet primerka ploce.procesora,ram memorije
daleko da nisam nikad overklokovao, samo sam overlokovao slabije procesore kojima je i trebala brzina..
a oc i7 ne razumem uopste..provera stabilnosti? imas garancij uan sve 2 ili 3 god..ako ne radi dobijes drugi :)
nemoj da svatas ovo kao napad il nesto, jednostavno me zanima :)
ja imam i3 , i mzoe opusteno na ovoj ploci na 4 ghz..al mi apsolutno ne treba..za sada :)
Pa i5/i7 je dusu dao za klok, greota je ne klokovati ga, zaista...A mnogo se dobija...
Jedino sto je potrebno je dobar kuler, ako mislis da radis nesto sa onim prcvoljkom od boxa onda propala prica.
@bugi
Dobar OC.
Zanima me kako si testirao, pri kojoj sobnoj temp otprilike posto vidim da je max.temp dosta dobra (niska).
super klok, 'ajde probaj 4200 HT on sa 1.344v
@srbans
temperatura u sobi 21 stepen
@demios
ne znam bas koja bi temperatura bila max za ovaj procesor
po intelu 68 stepeni
sa ukljucenim ht-om mislim da bi prosao na 4200 sa tom voltazom ali ne bi bile ove temerature
@srbans
@demios
ja nisam obracao paznju shta kaze intel. linxovao sam i na preko 80c, ko ga shisha, ima garanciju :crash:
@srbans
@demios
Po intelu, max Tcase za tvoj cpu je 67.9°C , ali to nije maksimalna (sigurna) temperatura za jezgra nego za IHS.
Evo sta unclewebb (tvorac real temp programa) kaze :
The number in the Intel specs is not a core temperature rating. It's a TCase rating which is measured at the geometric center of your IHS after you cut a groove into your IHS and mount a thermocouple. That number is designed for system builders that want to make sure their selection of case fans, etc. are OK and is not designed for the average end user. When running a high stress program like Prime95, it's not unusual for the hottest spot on the core to be a good 25C higher than the TCase temperature so your actual TCase temperature is still well within spec when running Prime. That also gives you a good idea of how quickly heat dissipates.
The only temperature you need to be concerned about is your core temperature. Thermal throttling where your CPU slows down and thermal shut down are both based on your core temperature. Your CPU won't start to thermal throttle and slow down until a core temperature of approximately 99C. If it is below that number then it is running within spec and at full speed.
Tako da je ta temperatura tokom linxa sto si dobio je odlicna. ;)
znaci moze do 99 stepeni po real temp
interesantno
mada sam rekao da su temperature u bios-u 10 stepeni nize isto tako i gigabyte program EasyTune6 za merenje temperature procesora pokazuje nize temperature
To je sasvim u redu, posto je temperatura procesora uvek niza u odnosu na temperaturu jezgra.
I kod mene je slicno takodje, mada razlika verovatno zavisi kako je eksterna sonda na ploci kalibrisana, koliki je load itd.. Uglavnom, najbitnija je core temp.
NEka te lepo sluzi ploca i procesor :D. Teraj to vise kada sam ti plasirao extra primerak, a i vidi se da znaci sto sam ti dao rev2.0 ploce ipak znace 12 a ne 8 faza :)
