ev1L
Cenjen
Dakle imam sledeci problem, nisam 100% siguran da je do procesora, ali sumnjam na njega,posto sam manje vise iskljucio vecinu komponenti
dakle, nonstop mi se gasi komp ( kernel power..event 41 )
kad se ugasi, moram da ugasim napajanje..sacekam 5min i onda opet startujem..i molim boga da radi. Neki put startuje sistem da bi se pri paljenju opet sam ugasio..i onda moram malo duze da sacekam i onda da upalim..sto je zanimljivije u uefi biosu vidim temperature koje uopste nisu velike, tipa 30-40 za proc i za plocu ( pitanje je koliko su tacne posto su se zalili ljudi kako asusov bios ne prikazuje lepo temp )
Sumnjam da je do procesora,naime kad dostigne odredjenu temperaturu kompjuter se samo ugasi. Posto imam tv/monitor sistem, na monitoru mi uvek stoji afterburner i real temp...temperature retko kad prelaze 60-70 ( za proc ) graf ugl 50 max 60c.
mada mislim da kad predju 70 da se komp gasi.
Inace sad mi je komp downclock-ovan na 2.4ghz ja msm ili 2.2 nisam siguran..tuga..A trenutno radi na 1.6ghz i temp je 35c a imam 1 12cm kuler i sad sam ukljucio ventilator da duva direktno u komp.
Zanimljivo je to da od kad sam danas stavio ventilator, da mi se komp vise ne gasi.. obicno mu je trebalo 10 min battlefield-a online i cao.. ali izdrzao je danas na + 30c bar 30min i nista. Inace i da napomenem, da sam pre no sto su krenule ove vrucine ovaj problem sa gasenjem resavao tako sto sam downclokcovao graficku sa 775mhz na 550-600mhz coreclock,a memoriju sa 1000-na 700-800.. i radio je "duze" od tih 10min
Nego, mene zanima da li je ovo normalno ?
Da li se ikom to desavalo ili je do procesora? Mozda je neispravan itd.
Nema niko 1155 soket da probam procesor na drugoj plocu, da vidim mozda je do nje. Sada kada skupim novac uzecu ili cooler master 212 + il xigmatek gaia i nadam se da ce to da mi resi problem..iskreno ne znam sta da radim,ako iko ima ikakvih informacija bio bih zahvalan
A da,da napomenem da imam Titan Tower, Big tower kuciste koje ima dobar protok vazduha
Hvala
Hvala
