Huawei 882 redirect problem
daki
Pokusavam bezuspesno vec duze vreme da iskljucim filtriranje saobracaja. Pratio sam uputstva sa telekom sajta, odabrao opciju redirect, upisao i za TCP i za UDP 192.163.1.3, posle toga save pa reboot, ali svaki put nakon toga kada ponovo udjem u NAT meni, vidim da je vracen na DMZ.
Da li neko zna u cemu je problem?
Hvala
Hvala
Mislim da ti je zapamtio podesavanja, ali kad udjes u NAT meni stojace ti na DMZ stalno, trebalo bi kad kliknes opet na redirect da ti pokaze to sto si uradio i u desnoj strani ima mala ikonica kao za detalje pa kad na nju kliknes videces informacije i da ti je zapamtio podesavanja. Slicno sam koristio kako bi namestio da ne bude dinamicki IP, ondosno da se stalno menja kad upalim modem, vec da bude recimo stalno 192.168.1.140 ili bilo koji zadnji broj moze stojati i kako bih odvojio jedan port za utorrent, kako bi mogao utorrent da radi najoptimalnije.
Imam u jednom uputstvu ta podesavanja za ADSL i torrente, tu je detaljno opisano na kojoj stranici na netu mozes namestiti to sto hoces, samo pratis uputstvo, i to ima ne samo za ovaj 882 modem nego za bezbroj drugih rutera i modema. Poslacu ti na mail ako oces pa ces videti.
Kako si namestio da bude staticka, ja sam pokusao prateci uputstva sa portforward-a, ali mi nije uspelo, isti ovaj roze modem
Pa u uputstvu koje imam za podesavanje utorrenta i tih stvari, pise mi samo da bih namestio staticku da idem na portforward i da pratim uputstva i nisam nikad imao problema, sa ovim MT882 ruterom
Kod tog rutera pronadji u podesavanjima opciju upnp i ukljuci je! To ti je sve sto je potrebno. Ne treba da se zezas sa portovima i ostalim cudima...Mreznu kartu ostavi sve na automatic tj. na dhcp...kod utorrenta je default ukljuceno mapiranje preko upnp tako da bi bez ikakvih podesavanja trebalo da je sve ok! inace upnp je opcija u ruterima da po potrebi otvara port koji zahteva softver npr. utorrent ide preko porta 55342 i ruter tj. upnp otvori taj port dok je utorrent aktivan a svi ostali portovi su zatvoreni tj. firewall ti je apsolutno aktivan!
    117.5 KB · Pregleda: 36
Meni je problem sa CoD, tj. prijavljuje NAT type: Strict, sta god da uradim
