HTPC+7750+Plazma=Problem(i)
  • Začetnik teme Začetnik teme radax
radax
Zapažen
Imam HTPC koji kačim na Panasonic plazmu TX-P50UT50E.
Do skoro je u HTPC-u bila grafička kartica 6570 koja je radila normalno.
Zbog nekih igrica odlučio sam da pojačam grafičku i kupio sam Sapphire 7750 low profile.
Problemi koji mi se dešavaju su sledeći:
1) Dok se ne podigne Windows na plazmi vidim jarke šarene vertikalne linije (crvene, plave, zelene) - kao da učitavam igricu na C64 😉 - Kad se windows učita vidim normalan desktop. To se dešava samo kad je HTPC povezan na plazmu, kad ga povešem (preko HDMI-ja ili bilo kako drugačije) na Viewsonic monitor vidim normalnu sliku i pre podizanja Windows-a... stara kartica šalje normalnu sliku na monitor i u dos modu.
2) Počelo je da mi se dešava (recimo na svakih sat vremena) da mi kompjuter blokira dok gledam film preko KMPlayer-a (nisam testirao da li se dešava i u drugim plejerima), ton ide normalno dalje, ali nema slike.. tj. isto dobijem neke sive linije (koje se vide i na plazmi i na monitoru) kompjuter ne reaguje na miša i tastaturu.. disk radi, ton se učitava i čuje, ali nema slike.
Šta bi mogao da bude problem? Kako da utvrdim da li je grafička ili nešto drugo? Testirao sam grafičku u 3D marku, igrao igrice i to se ne dešava - znači samo u KMPlayer-u..
Čak i ako jeste grafička kako da ubedim servis da je nakači na plazmu (jer na monitoru radi normalno)?
U event viewer-u od kritičnih događaja pronalazim samo "Microsoft Security Client OOBE stopped due to the following error..." koji se dešava u to vreme.
BTW, napajanje mi je TT 270W i trebalo bi normalno da tera ovu mašinu, posebno što je 7750 mali potrošač. ?
Kakav problem je bio kod tebe?
Ja najviše i sumnjam na grafičku, ali problem je tako delikatan, da se bojim ako je odnesem na servis, mogu da mi kažu - kod nas radi normalno!
(ako je budu kačili na monitor, neće videti ni psihodelične linije koje ja vidim u DOS modu na plazmi).
Jel ima neko ideju kako servisu neosporno dokažem da je grafička problem?
Moj savet ti je da proveris i kabl za svaki slucaj, meni je to bio problem prosle nedelje a sve to zbog napona koji se pojavio na wooferu i spalio kabl.
Mada verovatno je grafa ali nikad se ne zna.
Proveravao sam kabal - dva HDMI i jedan DVI-HDMI kabal - isto se dešava.
U međuvremenu sam zamenio karticu (umesto Sapphire-a uzeo sam HIS 7750 - isto low profile) - kartica više ne blokira kompjuter, ali i dalje nemam sliku u DOS modu, pre ulaska u Windows.
Da li je neko od vas povezivao ATI karticu serije 7 sa Panasonic plazmom? Šta može da bude toliko različito u signalu da mi dve kartice daju iste simprome, a integruša, GTX460 i 6570 rade normalno?
Čini mi se da postoji neka nekompatibilnost oko dogovaranja nižih rezolucija između kartice i TV-a...
Na net-u sam našao par sličnih primera (mada mi je čudno - ako je problem globalni trebalo bi da bude više ovakvih slučajeva).. opet počinjem da sumnjam u TV.
Nije da mi je dos mod nešto preterano potreban, ali me nervira kad mi nešto ne radi 100%.
Tu je problem maticna ploca ili BIOS ili mozda samo neko podesavanje.
Ja sam na jednoj ploci (dal' P8P67 ili P8Z68) imao istu situaciju. Nema slike do Windowsa. Gde je slika? Na izlazu integruse i to bez obzira sto je u BIOSu bilo da ona ne bude primarna kod inicijalizacije 🙂
Probaj integrusu da ugasis 🙂
Meni grafička 7750 daje sliku i pre podizanja windows-a - ako je prikačen monitor... kad prikačim TV vidim psihodelične vertikalne linije..
Pokušaću još i to: da karticu prebacim u drugi kompjuter pa da onda probam - mada sumnjam.
Mislio sam da si to C64 load resio za zamenom graficke i da sada samo nema slike do Windowsa.
Nista onda. Nije to 🙂
