HP nx9420 problem sa pregreevanjem
djpaan
Moj HP radi vec par godina vrlo lepo i bio sam zadovoljan sve dok se pre izvesnog vremena nije poceo da se ponasa cudno odnosno da postaje neupotrebljiv.
Naime, sa vremena na vreme (ne mogu da mu utvrdim tacan obrazac kad) u jednom trenutku pocne da ubrzava ventilator i onda se ugasi sam od sebe. Pretpostavljam da je ovo gasenje setovana da uradi automatki ukoliko dodje do odredjene temperature.
Ono sto mi je cudno je da vreme kada se on ugasi vrlo varira. Juce mi se desilo posle 5 minuta kada je na racunaru bio ukljucen samo browser i kada sam radio download 140 mb velikog fajla (nista nije bilo drugo aktivno)
Danas se nastavlja sa pregrevanjem, ali na primer, radim na njemu veliku selidbu podataka sa jednog na drugi hard i to vec traje 3 sata i cujem samo pojacani ventilator. Mislim da se uskoro ugasiti ponovo jer CPUID Hardware Monitor pokazuje enormne temperature. Imate u prilogu sta je trenutno.
Racunar je, posto se koristi umesto desktop varijante uzdignut radi boljeg protoka vazduha. Bateriju sam takodje izvadio kako bi mu omogucio i dodatnu ventilaciju. Otvarao sam ga skroz, nije se bas mnogo isprljalo iznutra. Jedino nisam podizao proc jer nisam bas toliko hteo da prckam po njemu...
Pre negoli ga odnesem na servis, da li imate ideju zbog cega se pregreva i spontano gasi? Zasto ne mogu da mu odredim vremenski period kada je to previse za nejga da radi?
Svaka pomoc dobrodosla.
Poz i hvala,
A
    164.8 KB · Pregleda: 52
garant se napunio prashine i pregreva se preko svake mere... proveri deo oko hladnjaka i ventilatora - moguce da je prasina "okovala" vent, pa se ni ne okrece...
pa cujem ga da radi... prvo sam na prasinu i pomislio, zato sam ga celog i otvarao...
ako mozes da ga otvoris i da se uveris da li se lepo okrece ili negde zapinje... to mi je jedino sto pada na pamet.
Ne mora da znaci da ako na oko izgleda OK da stvarno nema prasine.Uzmi neki slabiji kompresor ili moze i usisivac ali da stavis cev na suprotnu stranu pa da izduvava a ne usisava.Onda izduvaj ventilator.Mislim da ti se 100% prasina nahvatala negde i napravila tzv "cebence" i da je to razlog pregrevanja.Nije nista opasno ali nemoj se zezati jer prevelike temperature mogu biti kobne za laptop.Posebno sto je 87 stepeni za prcesor jako velika temperatura.
mda, bila su dva cebeta :) neverovatno kako je komplikovano doci do tih mesta. Cebe se napravilo izmedju resetke i usmerivaca ventilatora. A da bi odvojio ventilator od resetke hladnjaka, BUKVALNO sam skinuo sve delove sa racunara. Uzas! Ali sada je sve cisto, masina prede, znacajno su manje temperature, u proseku za 40-50%. Steta, a bas sam hteo da kupim novu masinu :D
Veliki broj hp i toshiba laptopova nazalost ima lose inzenjerski resen sistem hladjenja. Zato se i javljaju ovakvi problemi. Potpuno je jasno koliko je hladjenje, posebno kod tzv. desktop replacement laptopova, vazno.
probaj i undervolting, mozda skines jos koji stepen :)
pa upravo zbog toga stalno i stoji podignut za 5 stepeni od stola da bi bila bolja cirkulacija i sve. Ali ja vidim potencijalni problem sa flet kablom, koji bi mogao da pukne ako se ne vodi racuna. Òk ja sam hrabro (ili ludo) krenuo da otvaram na slepo, polako naravno, i uspeo sam sve da odradim. Ali me je zaista zacudilo da ja apsolutno poslednja stvar do koje sam mogao da dodjem upravo taj kuler i vent sistem.
sad vidim da nisam napisao da sam resio problem...
onako u mentalnom rastrojstvu odlucim da rasturim ceop racunar, do poslednjeg delica. I tako deo po deo sam skidao a dva poslednja dela do kojih sam dosao su upravo hladnjaci.
Problem je nastao u 1cm prostora izmedju maske i hladnjaka gde su se napravila dva cebeta od prasine. Ovo nije bilo sanse da se vidi sa spoljasnje strane, i poslednja je stvar do koje mozete da dodjeete (skida se i monitor, sta da kazem). Uostalom, nakon tog ciscenja, masina opet radi kao zmaj...
Hvala svima na pomoci.
