Nakon nekoliko dana kopanja po netu i ucenja kako da optimizujem svoj laptop i smanjim temperature niklo je ovo uputstvo.
Nadam se da ce ovo uputstvo i vama pomoci da imate hladniji i brzi laptop, i to sve automatski bez paljenja intelovog XTU programa.
U ovom uputstvu je pokriven samo Undervolt, ali je na isti nacin moguce i automatski podici i TDP vrednosti ako vam hladjenje dozvoljava
Za pocetak vam treba Intelov procesor
i Intel XTU
https://downloadcenter.intel.com/download/24075/Intel-Extreme-Tuning-Utility-Intel-XTU-
Intel je inace smanjio listu podrzanih procesora, ali postoji jedna manja rupa koja moze da se iskoristi da se snimi i na ranije podrzanim procesorima
https://kallelilja.com/2018/12/workaround-xtu-attempted-to-install-on-an-unsupported-platform/
Sad kad ste instalirali XTU vreme je da ga pokrenete, i proverite koji su vam limiti za stabilan Undervolt za CPU i iGPU:
U mom slucaju za i5-8250u procesor to je bilo sigurnih -100mv za CPU i -50mv za iGPU. Verovatno je moglo jos nize, ali nisam imao potrebe za tim.
Sada je vreme da se naprave skripte koje ce sve ovo da pokrenu automatski pri podizanju sistema, kako ne biste morali stalno da palite XTU program
1. Napravite C:\boot\ folder u kome ce stajati svi potrebni fajlovi
2. Napravite u tom folderu undervolt.ps1 i undervolt.vbs.
3. Kopirajte ovaj kod u undervolt.ps1 koristeci notepad
4. Kopirajte ovaj kod u unvervolt.vbs koristeci notepad
5. Pokrenite Windows PowerShell kao administrator i ranujte sledecu komandu
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
P.S. U ovom koraku mozete iz PowerShella da pokrenete undervolt.ps1 i da proverite posle u XTU da li su podeseni parametri koje zelite.
6. Otvorite sad Task Scheduler i napravite novi basic task. Sledece parametre podesite kao:
- "Trigger" odaberite "Windows log in",
- "Action" odaberite Start a program, i postavite putanju vase "undervolt.vbs" skripte ( u mom slucaju je to C:\boot\undervolt.vbs)
- Stiklirajte "Run with highest privileges"
Napomena: VBS skripta omogucava pokretanje bez paljenja PowerShell prozora, isto da ga ne gledate svaki put
P.S. Ako zezlite da podesite i ostale parametre to mozete uraditi tako sto iz CMD odete u XTU folder i pokrenete XtuCLI.exe -i all.
Svaki parametar ce imati svoj ID i moci cete da ga unsete u unvervolt.ps1 fajl i bice automatski podesen kad se ulogujete
Srecno
:smash:
- Core Voltage Offset
- Processor Graphics Voltage Offset
$xtu_path = 'C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Extreme Tuning Utility\Client\XTUCli.exe'
$status = get-service -name "XTU3SERVICE" | Select-Object {$_.status} | format-wide
if ($status -ne "Running") { start-service -name "XTU3SERVICE"}
# Undervolt CPU in mV
& $xtu_path -t -id 34 -v -100
# Undervolt GPU in mV
& $xtu_path -t -id 83 -v -50
sleep 4
stop-process -id $PID -force
command = "powershell.exe -nologo -command C:\boot\undervolt.ps1"
set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.Run command,0
Srecno
:smash:
