Hjustone, imamo ozbiljni PROBLEM!!!
Shang Tsung
Banned
Banovan
Ko me tero da cackam i oc-ujem ionako vec nemogucu za oc kombiaciju zakljucanog athlona 2400+ i kt4v ploce? Bas sam baksuz... :wall:
Inace evo mog problema"
U pokusaju da dignem FSB na sistemu sa standardnih 133 MHz na 140 MHz morao sam da pribegnem i podizanju voltaze na procu (vcore) sa 1,65v na 1,7v (sto je i maximum ploce(?!)). Sistem je na 140 MHz (x15) radio sasvim ok. Medjutim, vrag meni nije dao mira i ja potero FSB na 150 MHz i ne znajuci posledice, ali sa pretpostavkom da ako proc ne bude mogao da radi na vecem taktu jednostavno nece da digne windows i ja cu nakon toga resetovati komp i uci u bios i vratiti na stabilnu vrednost.
E pa sto mu paklova i neznamtijavecstajos!!!!
Prokletinja se prvo uspavala. Ja uradio clear CMOS. To je trebalo da pomogne (ko sto je pomoglo vec xy puta), ali nije i ovoga puta. E tada je mene poceo da obliva znoj i neverica o mrtvom delu racunara za koji cu da iskesiram pare koje inache i nemam.
Isprva komp (nakon sto sam ga ugaso pa ponovo upalio) nije hteo da reaguje na taster power i nije uopste hteo da se upali. I tako ja njega ostavim malo i kasnije uspem da ga upalim, medjutim iako se kuler vrti komp pisti i na monitoru ispisuje da kuler ne radi i pita me da li hocu da ga ugasim ili ne. Ja naravno odmah Y i ugasim komp.
Onda sam skinuo i ocistio kuler (kolko je bio prljav), ali nisam imao termalnu pastu pa sam kuler montirao bez nje. No sada mi sistem radi, upali se udje u windows i to sve, medjutim koliko je nestabilan majko mila...
Kada pokrenem 3dMark 2003 da malo opteretim sistem i vidim stabilnost monitor se zatamni i nema slike.
I evo sada ako bi mi neko pomogo oko ovoga, vecno bi mu bio zahvalan.
Kakve veze dodjavola, sada ima agp slot i graficka karta kada je uopste nisam dirao (gainward 9200 se)? Pretpostavljam da zbog nje sada gubim sliku, ali mozda i nije (?!).
U cemu je problem, molim vas, ljudi? Pomagajte.
Super PI test kalkulacija proso (1M), medjutim 3dMark 2003 resetovao racunar (u prvom testu)....
Shang Tsung je napisao(la):
Kakve veze dodjavola, sada ima agp slot i graficka karta kada je uopste nisam dirao ...
jesi nesvesno 🙂
naime na toj ploci je VIA KT-400 chip koji nema AGP/PCI lock, te pri povecanju FSB-a se povecava i frekvencija AGP i PCI magistrale, sto neminovno utice na stabilnost sistema!
mene interesuje kako ti uopste na tolikoj voltazi procesora radi sistem a nemas pastu ?! :S:
Joj majko! Gasi to i po pastu pod hitno.Nadaj se da je do toga problem.
Vrati na def. i ne diraj.Ta ploca sigurno nije za oc.
prvo te svrbe prsti da ga nasviraš, a posle te obliva ladan znoj...ccc
terapija: kućno lečenje, skidanje temperature i stavljanje oblaga (čitaj paste)
preventiva: ne pipati više nepoznatu materiju
stvarno bez paste, pa to ti je bre smrt za procesor.
ja sam se jednom zezao, i bas hteo da vidim kako ce da radi bez paste. i uzmem na bartona (2500, ne oc-ovanog) stavim Tr2m4 bez paste, nasviram na 4500obrtaja (pritom sam ogluveo na jedno uvo za tih 3 minuta). upalim komp, udjem u bios, a temperatura nekih 57c u leru (tek sto sam ga upalio). eto koliko ti znaci pasta.
tako da, sto kaze zokish, "kućno lečenje, skidanje temperature i stavljanje obloga (čitaj paste)".
Ok 'fala momci, ali meni je temp u biosu nakon nekih 30 min 47 stepeni, a kad ga upalim oko 35 c. To je naravno idle temp. Ali ortak ima 1700+ na koji nije stavio pastu (nije imao, kao ni ja) i radi mu sve normalno.
Da napomenem da mi je sve u biosu na default-u, ali sam morao da dignem vcore sa 1,6 na 1,65 jer nije cak ni Super PI test hteo da prodje (resetuje se masina).
I gde ima te paste da se kupi? Ja trazio u mom kraju (mirijevo) i nema nigde. (nisam mogo da se cimam do grada juce po onakvom vremenu..) Gde ima u gradu?
A sta ako nije do toga? Jel moguce da je nesto riknulo, oslabili kondenzatori ili nesto slicno?
vidi ovde u hot hardware sobi, user noki je prodavao Artic Silver paste, tako da kontaktiraj njega. sto se tice firmi, imas u Imtelu (Nbg, pored novog merkatora) cooler master paste.
kondenzatore ces lako proveriti, vidi na ploci da li su nabubrili ili se otvorili.
Ma nema paste u imtelu, nema nigde zvao sam pola grada (svi oglasi iz sk) 😡 😡 😡 :wall: :wall: :crash: :crash:
A mnogo mi je 700din za sugavu pastu (kod nokija), pa da je od ni ne znam chega.
Govore mi kao ima to u servisima (a zato kao ni jedan diler racunara je nema, i kao on je neki serviser, pih), ali niko ne kazuje i u kojim servisima.
Tako da sam na nuli.
Jel ima neko pastu uopste u ovoj drzavi (da kosta x<400 din).
Nemoj kupovati. Imas od mene tubicu bele paste za 3-4 nanosa, samo me nazovi na 063/592-500.
:wave:
E super, na tvom iskustvu znam da se ne zezam sa svojim procesorom na istoj maticnoj :d. Kako li ti samo pade na pamet. A lepo ti pise u potpisu :d.
@wolfman:
Ma ne pitaj... Kasnije cu da vidim da od mihajla uzmem neku njegovu termo pastu pa da zamastim proc.
Do sada sam utvrdio da proc ili ne dobija dovoljno struje (1,6v po default-u, trenutno na 1,65v), pa se zato restartuje pri opterecenjima ili da se u nekim trenucima kriticno ugreje sto dovodi do opet resetovanja, usled dejstva sistema za zastitu od spaljivanja.
Sta mi se desilo sa ostalim problemima (graficka) neam pojma, ali sada rade normalno (izuzev procesora)...
U bre, Shang, ti ocigledno ne poznajes elektroniku dovoljno. U jednom logickom ili kakvom god kolu, svaki kratkospojnik ili otpornik ima presudjujucu vrednost za normalan rad, a da ne pricamo o kompjuterima, gde i sam mozes da vidis koliko slozenih stvari postoji. Moras da naucis debelo elektroniku i elektrotehniku da bi shvatio tako nesto u osnovi, a tek da bi shvatio sta svaki od njih radi na maticnoj...
E ljudi namestio sam komp i sada radi (ko nov bwahaahaaa):banana:
Hvala posebno Mihajlu sto mi je ustupio njegovu termalnu pastu.
Sada mi je temperatura oko 42 C u opterecenju. Skoro da ne mogu da poverujem.
@wolf:
Pa kako da poznajem elektroniku kada je nikada nisam ucio (iso u gimnaziju): :wall:
Ali opusteno, covek se uci dok je ziv.... ili bar rako kazu. :crash:
P.S. resio problem, mozete da stavite katanac.
Ne smem ni da pomislim kako ćeš tek da ocuješ grafičku....
Ccc, sta li vas tamo uce...
Da ne otvaram novi trejd, ali iskrslo je jos nesto...
Sve je radilo u redu dok sistem nije poceo da se cudno ponasa (zauzima bespotrebno memoriju, bleji kad treba da radi i kasni u izvrsavanju zadataka koje mu postavim, *****ava internet konekciju i *****ava jednostavno kretanje kursora po ekranu) i ja udarim format. Nakon toga, instaliram sve potrebne programe i desi se novi problem...
Naime, pri pokretanju 3d aplikacija (igrice, 3dMark) komp se resetuje. Jel imao neko slican problem?
Temp sistema je kao sto rekoh 42 (max). Menjanje napona na procesoru ne pomaze nista, kao i downclocovanje istog (sa 2 GHz na 1,5 GHz). Menjanje setovanja memorije, (olabljivanje) takodje nista ne pomaze (kao ni menjanje napona memorije).
Sumnjam da napajanje moze biti ili agp slot ili sama graficka...
Evo i moje cele konfe: (mozda ce znaciti nesto) athlon 2400+ t-bred, msi kt4v, 256 kingston pc3200a, maxtor diamond 9+ :80gb: 2mb kesa, gainward radeon 9200se, napajanje narodno 300w (jnc).Ako neko zna kako i zasto, neka priskoci upomoc.
Hvala unapred.
Sorry, ne cuje te Hjuston; oni imaju jos veci problem, sa nekim OC-ovanim povetarcem...
Pa ako koristis driver-e kao i pre problema(za plocu,vga,modem...znaci sve isto) vrlo je moguce da si ovim ludackim(neznam ni ja kako da nazovem) pokusajem oc ostetio neku od komponenti.Kreni sistemom eliminacije,jedno po jedno isprobavaj.Iskljuci sve(molex) sto je nepotrebno da bi usao u win.Probaj i da promenis slot za mem,ako imas drugu graficku(pozajmi ako nemas) i tako redom...
Uopste takvi restart-i su vrlo nezgodna stvar za utvrditi koji je uzrok.(kakva recenica)
i ti si tako ispodprosechnu konfu probao da OCujesh?!?
mislim, JNC 300W, Rade9200SE, VIA KT-400 chipset...
ccccccc
ta karta ima samo 64-bitnu memorijsku magistralu i, pored toga, je vrlo osetljiva na menjanje AGP clock-a.. mogucce je da je oshteccena pri OC-u, zato prvo uzajmi neku drugu ( bilo koju, ali ispravnu 100%) pa probaj..
pozdrav
Prvo promeni graficku pa se javi. Sta se *****avas sa tim? Ja imam slicnu konfiguraciju, samo sto imam GF4 MX440, on bre po defaultu bolje radi nego taj Shit Edition na max OC-u.
Sa tim napajanjem nemoj da ti pada na pamet ista da radis. Loaduj defaulte iz Biosa i uzivaj. Procesor ces mozda i moci da OCujes, mada ne ocekuj mnogo dobar rezultat sa BOX coolerom (been there, done that).
Meni to lici na drajvere za graficku, ili da je graficka crkla.
Problemi koje ti je zadavao pre formata su karakteristicni za razne viruse i spyware koji se na svakom cosku mogu pokupiti sa interneta.
Ok, 'vako, situacija je sledeca:
Odneo ja moju graf. i napajanje kod ortaka i probao, kad ono "radi"!? ja vec poceo da razmisljam gde da nabavim pare za novu plocu, medjutim Uzmem ja njegovu grafu Mx440SE i donesem je kuci (reko da probam za svaki slucaj - poslednja slamka za koju mogu da se uvatim), kad ono "RADI"???!!!
Kad kazem "radi", time podrazumevam da je proso testove (3dMark 2001), i da vise ne pravi problem sa resetovanjem.
E tek sam sada u nedoumici.... U cemu je zapravo problem? Pitam se, ako moju grafu vratim nazad, da li ce raditi kako treba ili ce ponovo da *****ava? Da napomenem, jos jednom da kod ortaka moja 9200se graficka sasvim lepo radi (ne resetuje masinu), a kod mene moja nije htela ali njegova oce.
