Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
E da posto slabo ko drzi Hiseanse na takoj niskoj temp kao ja na 21 predpostavljam da se niko nije susreo sa tim. Uvece kada je minus a dostigla temp bez obzira sto je fan na max Hiseanse nordic smanji fan da duva toplije i odrzava. Ne padne modulacija ostane to oko 500w ali duva slabije. Prvo sam mislio neko mi spomenuo da dosta osusi vazduh pa zbog toga smanji al stavio sam ovlazivac bila vlaznos na 50% i dalje nije htela na max da duva.
Vox ili njegova klima ta pro x u njegovom prostoru je nebo i zemlja,vox trosi maltene duplo,provereno,znaci pricam za isti prostor a ne sa ili bez izolacije.
Meni je vox u dnevnoj 26 kv a u sobi 24 kv sam uzeo aeri,i razlika je skoro dupla,ista kuca sve isto cak u dnevnoj manje spoljnih zidova a aeri trosi skoro duplo manje,juce vox 22kwh a aeri 13kwh,zato znam sta pricam,ono sto ne znam ja cutim😀
Hvala na savetima,auuuuu problem je rešen isključivanjem opcije I FEEL :) evo večeras potrošnja fantastičnaaaa,za 20 sati rada,potrošila 6,5 kwh :) .Juče u isto vreme za 20 sati rada potrošila 21 kwh :( :( KLIMAAAA JE VAISTINU FANTAZIJAAAA :)
Verovatno ti slabe baterije pa ne salje senzoru lepo i klima radila na max da zagreje
Ko bi reko tolika razlika samo zbog ifeel 😂
Ja je stalno drzim na ifeel i potrosi 10-12kwh na 21/22 stepena, kad nije na ifeel nece da greje kako valja i bas se ohladi
Nov sam pa vas molim za pomoc
HISENSE Energy Pro X 12K QH35XV3AG kupljena 18.12.2024​
Problem je oko temperature moram da je drzim na 27 28 da bi postigla 24 25 stepeni retko ulazi u stanje postignute temperature odrzavanja.Kad ujutru izluftiram i spadne temperatura duva prijatan topao vazduh neko vreme ali nikad ne dodje do 25 stepeni.Ako namestim 25 unutra bude 24 i duvka poluhladnjikav vazduh koji nije prijatan kad duva u mene kad namestim 28 ili 30 postigne maksimum 26stepeni u prostoriji.Daljinski radi jedino ako uperim u njega ovako sa zida ili stola ne reaguje.Njihovi majstori bili narucili nov daljinski i hteli da menjaju elektroniku za nju nisam dozvolio da cackaju po klimi koja nema mesec dana.Dali jos neko ima problem.Hvala
Koja kvadratura, izolacija, stolarija?
32 kvadrata izolacija stara gradnja dva puta red cigli 24×24 pvc.Kao i daljinski morao bi u visinu klime da ga postavim da bi mogao da koristim funkciju pracenja jel na zidu je montiran i ne reaguje na stolu takodje ne reaguje
Posto nemas izolaciju Tavan i Stiropor na zid tesko da ces uspeti ikad sa klimom da nabijes preko 24 stepena. I to na 24 ima da trosi. Optimalno je 23 bez izolacije i da kada klima nabije temp ona spusti modulaciju da odrzava i tad duva prohladbo ne toplo. A kada udare minusi imas velike gubitke temperature pa ti jos izgleda hladnije. Ovih dana ako ti je bilo tipa -7 a ta klima u tom trenutku moze da da samo 2.6kw i to na 23 temp prosto je nemoguce na neizolovanoj kuci da dostignes 25-26 stepena. Cim budes uradio izolaciju sled god bice druga prica. I moci ces da dizes vecu temp u kuci. Ovako ne.
Ovo je stan nije kuca debljina zidova 48 cm 2 reda cigli po 24cm sa vox invertorskom klimom nabijao sam 28 stepeni iznad mene se isto greje komsije
Ukljuci ifeel i stavi daljinski negde gde sedis ili gde bi ti ta temperatura odgovarala i obavezno okreni daljinski tako da je uperen u klimu, moze ta klima da zagreje taj prostor komotno, sa ifeel klima gleda temperaturu sa senzora koji je u daljinskom, meni stoji na stolu i samo ga okrenem da gleda u klimu i radi odlicno, drzim na 24 i tako je odlicno.
Imam utisak da je u vecim prostorijama koriscenje ifeel obavezno jer meni u sobi od 15 kvadrata bez ifeel masi za 2 stepena, ako namestim 26 bude 24, a ako je bas hladno napolju pa mora da ide u defrost drzi 23-24 i to mi odgovara, a u drugom slucaju kad je napolju 10-15 stepeni i koristim ifeel onda mi se pregreje soba lako i dize se temperatura i na 25-26 jer je lako ugrejati taj prostor pa bude neprijatno.
Uglavnom moras da eksperimentises, sa obzirom da si u stanu i imas tako debele zidove predpostavljam da se prostor lako zagreje lako i zato ne mozes da postignes to da ti duva mlak vazduh non stop jer bi onda bilo pretoplo, mora da se pali gasi, znaci probaj prvo da stavis npr. 28 stepeni ako hoces 25-26, 27 stepeni ako hoces 24-25 itd. i ako ti tako ne radi ukljuci ifeel i stavi daljinski na drugi kraj sobe ili negde gde klima ne duva pravo u njega i obavezno ga okreni da bude uperen u klimu, i onda stavi 24 stepena i probaj tako.
I daljinski ti nije neispravan nego tako funkcioniste jednostavno, moras da ga uperis u klimu kad ga koristis i kad je ukljucen ifeel
Meni su ugradili njihovi majstori klimu ovlasceni to jes hisense servis sad kad su bili gledali daljinski preko kamere baca svetlo kad ono na diode baca svetlo i bez kamere jedi no me mozda zeza sto su plafoni 3.25.Ali daljinski definitivno lose radi namestim tajmer stavim na sto i on ne ugasiprobam direktno ispod klime i tad iz drugog ili treceg puta odreaguje.Narucili su novi daljinski orgilnalni pa da probam
Ako mogu jos jedno pitanje ja drzim na najmanjoj brzini na ostalim mi smeta kad odrzava vazduh nije prijarno hladnjikavjel to ok
Trošiće malo više struje ako ventilator radi na slabijim brzinama.
Ja sam primetio da ako se uključi hi nano opcija, tj jonizator, daljinski slabije radi, tj mora se bas uperiti direktno u klimu da prima signal. Kad se iskljuci ova opcija mnogo je širi ugao delovanja daljinskog...
Kada ze smanji brzina ventilatora klima nabija topao vazduh oko plafona i sebe i ne zagreva prostor. Najbolje radi na 2 ili 3 brzini, zavisno od veličine prostora.
Pozdrav ljudi. Cackam nesto klimu i videh da daljinski ima opciju Clean. Jasno mi je da je to ciscenje ali sta se tacno desava kada kliknem to dugme, koliko traje to ciscenje? Da li ce da curi neka vuda iz klime? Odmah ispod nje mi je kauc pa ne bih da zaserem nesto 🤣
Isto sto i defrost samo zesce, zaledi unutrasnju i otopi i navodno povuce s vidom prašinu. Isprobano nista ne ocisti kod ove klime :)
Iz unutrašnje jedinice ide crevom napolje. Klima uvek "proizvodi" vodu, izgleda da nisi to znao.
To sam znao, ali mislio sam da je ovaj Clean neki poseban program pa sam pomislio da ce da krene da mi kaplje kroz krilca od klime na glavu 🤣 da li da izvadim filtere dok radi Clean?
Evo moje potrosnje za decembar mesec. Klima radi onako, mislim da bi moj gree muse bolje zagrejao taj prostor. Podesena je na 27, u sobi je 23.5 (mereno na digitalnom termometru na visini od nekih 1.8m), na aplikaciji pise da je u sobi 29.
Soba ima oko 27 kvadrata, sa jednim spoljnim zidom od bloka i stiroporom od 5cm, ostali unutrasnji takodje od bloka ka negrejanim prostorijama. Odozgo je betonska ploca i tavan.
A sto podesena na 27c? Klima se napinje bezveze i trosi! Kad vec ne moze i 24c da postigne...
Sto se aplikacije tice tamo moze i 35c da pise ;)
Spusti je na 23-24c i potrosnja ce biti manja... Ako masi klima za 2c onda ides na 22c da dobijes 24c
Da, isto tako na hladjenju voda non stop kaplje iz unutrasnje van a tokom grijanja mozda malo tokom defrosta
I ventilator nadam se da nije na auto
Ova klima definitivno lazira temperaturu da bih imao 25 stepeni moram da namestim 27 ili 28 na daljinskom kad namestim na daljinskom pracenje daljinski pokazuje manju temperaturu i onda tek ide bas topao vazduh dok ne zagreje.Meni radi na najmanjoj brzini imate li predlog koja je najbolja brzina ventilatora za nju
najgora ti je najmanja ili auto. Za ovu klimu 3-4 crtice bar i 23 stepena i grije kao luda (osim ako je ne drzite u ogromnoj kvadraturi i u losoj izolaciji)
Ma ona na 23 nece ni da krene da greje mora da se stavi 25,26,27 da bi osetio topli vazduh na 23 duva ladnjikav
Ventilator je na max naravno, eventualno nekad spustim na brzinu ispod. Nikad na auto ili 1-2. Ako spustim zadatu temperaturu na 24 umesto 27, onda ce u sobi biti 20, i bude hladno.
Jel moguce da toliko neprecizno radi ? Kolike prostore grijete ?
Ja na energy pro plus, a trebale bi da su snagom i vanjskom jedinicom iste, drzim na 22 da mi bude 24, ventilator 4-5 mjenjam u hladnijem periodu...35 kvadrata, izolacija samo ploče i PVC stolarija
