Hisense Energy Pro HiNano 12
cetverooki
Flash Drive
Odradio sam restart klime po savjetu @Pan013 , prekid napona. Aplikaciju nisam dirao temperatura je stetala do 26, a kad sam je ugasio, pokazivalo je i na noj 19, mislim da nije do nje, Sinoc napolju -7, nastimana na 21 u sobi na daljinskom 19, normalni mod, Cudno ali klima radi. Odradila bi vjerovatno i nocas i ovo jos hladnije -10, ali sam je ugasio, ne treba mi u narednom mjesecu. Javicu koliko je potrosila kad dobijem racun.
Sta cu sa njom jos me kopka.
Hvala Vam na strpljenju sa mnom.
Psychotria
Flash Drive
To nisam probao, iskljucio sam je malopre i izvadio iz struje, iskljucio wifi, mislim da ga app zebava... Ajde da probamo.... 🤔
Psychotria
Flash Drive
Stavio na AI-SMART, fan na 4 crtice, vuce 1600, radila 5 min i ugasila se, podigla krilca ugasila kompresor i stoji tako 35 min nemrda... Moja je lepo radila ali je u zadnje vreme svee pobrljavila... Jednostavno kao i uvek uveze se 50% kvalitetne robe, ostalih 50% sa fabrickom greskom se ponudi za dzabe neku cenu... I tako nekom se zalomi dobro nekom lose... Ovo kazem za bilo koji proizvod, nebitno koja je marka i koja mu je svrha.. jednostavno tako je.... Prijatelj mi uvozi iz Kine zato i znam...
Sg kamikaza
Flash Drive
Ni malo, hajde jos jednom da pitam.
Kako to vlaznost vazduha utice na rad klima uredjaja u rezimu grejanja. Kako ta ista klima regulise vlaznost vazduha, ako mislis da i to radi, opet u rezimu grejanja?
Klima ima svega par senzora ne bezbroj, a sofisticirana je tehnologija bila u inverter tehnici mozda nekad jako davno.
Samo da su pritisnuli al-smart na daljinskom videli bi procenat trenutne vlažnosti vazduha i da puste klimu da sve sama odradi u tom režimu rada.
Znaci, ovo mene detaljnije zaanima. Na sta si ti tu mislio i kako to radi?
Psychotria
Flash Drive
Buraz hvala ti na savetu, nisu zamagljeni, nemam hladne povrsine, nesusim ves u kuci nista... Ne kuva se, i da se kuva kujna je totalno odvojena i ima svoja vrata... Klima kod mene je lepo radila,procitaj postove moje bio sam prezadovoljan, ali u zadnje vreme je sve skrenula, radi samo kako ona misli da treba uz to potrosnja je prevelika a nedaje nista.... Mislim da je mozda zbog app pa zaglupela nesto, sve sam iskljucio sad ce da vidimo...
Psychotria
Flash Drive
Evo opet nebitno na koliko je stavim, ona duva mlako, stavljena na 25 duvala vrelo posle par minuta mlako i to je to.... A potrosnja kao da greje neznam sta.... 1730w....tako da ovo se menja, mozda je za hladjenje bolje uradjena.... 🤣
Da negresim dusu hladila je skoro 100kmv extra!!!
cetverooki
Flash Drive
Meni jedino na I Feel duva toplo i uspijem ugrijati da sam zadovoljan, ali mislim da je potrosnja dupla. Sad je smanjila duvanje toplog, koje je sad osjetno oslabilo. ali je na daljinskom 20, nastimana na 22, temperatura na usisu mi je 31 stepen i ovo me jede, zasto je kod nje tako, a na sred sobe daleko manje u istoj visini,
Sa I Fell sam duplo brze zagrijao sobu koja je bila hladnija, nego prvi put, dva dana duvala na normal podesavanju, nastimana na 30 i nije dostigla 17 stepeni u sobi, napolju bilo toplije.
Kod mene je ovo problem, kad stavim normal, aplikacija pokazuje i 35, i odmah je izduv mlak, gotovo jedva topao,
Nemam zamagljene prozore, ne znam da li sam i vidio da mi klima okapava.
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Od pocetne situacije gde je par ljudi pisalo kako je ovo top klima, do toga da sada vec ima vise ljudi koji imaju problem sa istom.
Ako se jos pogleda da oni koji imaju problem nisu iz bot brigade, dolazimo do toga daje ovo najobicniji krs od klime.
Da nije krs, ne bi bilo ovakvih ekstrema u radu.
Btw, kamikaza, cekaj da mu neko napise odgovor.
Radi krizni pr 😁
Psychotria
Flash Drive
Zvao sam servis koji je ugradio klimu, dolaze sutra... Dobijate sve u detalje.... 😀
S.K.Y.R.A.
3.5" Floppy
Radi krizni pr 😁
Početna situacija je takva da ovde 90% ljudi nije baš upućeno u normalan način eksploatacije klima uređaja generalno. Druga stvar je to da 60% ljudi koji pljuju smatraju da inverter mora da izbaciue 100 stepeni celzijusa na izduvu što je nonsens (inače niti jedna inverter klima nema toplotni izduv jednak on/off klimi...koja je jača na izduvu). Treća stvar je da je u 90% slučajeva klima pogrešno ugrađena i da niko ne daje 5 para na najosnovniju stvar u korišćenju inverter klime a to je izolacija!
Kad se te sve stvari srede onda se može govoriti o nekom kršu...ovako je samo besomučno naglabanje i pušalno pljuvanje kako bi se neznanje prikrilo.
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Lepo si opisao.
Bas po tom opisu smatram da od onih koji hvale ovu klimu, malo ko zna kako ista treba da radi.
Kod mene su bile dve, propisno ugradnjene, ima ovde i sta sve nije bilo OK i od ovih sto se zale njih 90% nije procitalo to isto.
Da je procitalo, imali bi na tacni resenje svojih problema.
Ova klima ima samo markering i ne vise od toga. Lazem, ima i uvoznika koji se ne jajari kao neki drugi.
chunga lunga
Flash Drive
Nazalost, meni se kockanje sa nabavkom ove klime bas i nije isplatilo. Siguran sam da ce Hisense u buducnosti napraviti ozbiljne uspehe i u ovom segmentu, ali u ovom izvlacenju karata se bas i nisam usrecio. Da ne gresim dusu - u danima poput ovog, u kojima je temperatura u plusu klima radi korektno i uspeva da odrzava zadatu temeraturu.
Sa druge strane, taj korektan rad je pracen prilicno visokom potrosnjom - uredjaj koji je kod mene gotovo nikada ne trosi ispod 750W.
Ipak, period u kom je, barem u mom slucaju, totalno pala na ispitu su izuzetno hladni dani u kojima je klima regularno vukla vise od 1600W a cak i pri toj potrosnji davala je mlak vazduh na izduvu i nikako nije mogla da postigne vece temperature 🥶. Steta... Na papiru je sve delovalo prakticno savrseno.
Btw,u slucaju zamene klime, za koju alternativu se opredeliti a da je u slicnom cenovnom rangu? Ovog puta cu sa zadovoljstom zaobici WiFi, app i ostala cudesa u zemenu za pouzdanost uredjaja.
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Pa ne moze niko da ti preporuci, a da ne zna detalje, poput kvadrature, izolacije, pozicije..
Na stranu sto za te pare nema neki specijalan izbor boljih proizvodjaca.
Ono u sta sam prilicno siguran da bi ako je toliki budzet sa Mideom bolje prosao.
S.K.Y.R.A.
3.5" Floppy
Što se potrošnje tiče jedina validna stvar je na kraju meseca a ne ovako kako opisuješ. trenutno moja klima vuče 630w što je mnogo...Decembar mesec je klima ukupno potrošila 360kV. Danas je 27. Januar i klima je potrošila 310kV, što će reći da je to standardna potrošnja klime na mesečnom nivou....11kV na 24h.
Dakle...ovih 630w nema ama baš nikakvu ulogu u celoj priči.
Klima održava 22 stepena konstantno u stanu i ako aplikacija prikazuje više...ne obazirem se niti merim toplotu na izduvu prosto uređaj radi kako treba. Troši pristojnu količinu struje u odnosu na recimo TA peć ili on/off klimu.
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Jos kada bi shvatio da si jedan od rerkih koji je dobio (mozda) ispravan uredjaj.
Siguran sam da ovde ima i onih gde je nestrucna ugradnja doprinela, ali naprosto ovde nema konzistentnog kvaliteta i to je to.
S.K.Y.R.A.
3.5" Floppy
Koliko sam video ima sasvim ok broj ljudi baš u ovoj temi kojima je klima ispravna. Naravno ako je neispravna...reklamacija i ćao. Ali moraš priznati da će svaka klima biti podložna reklamaciji baš zbog loše ugradnje. Tako da je onima koji su je ugradili lakše (mislim na servis) da je skinu i nose na reklamaciju nego da se peglaju sa pojašnjavanjem uvozniku zašto su to baš tako uradili...
Dakle...siva zona.
Prema tome mooožda je bolja varijanta da se vi koji ste zamenili uređaj i oni koji još uvek misle da je klima falična a nisu utvrdili, stišate i pustite ljude koji imaju ove klime u radu da iznose svoje utiske i iskustva, makar u ovoj temi. ;)
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Pa nesto ne mislim da je najbolje da se pisu hvalospevi o poluproizvodu.
Tako su ljudi zavrsili sa Muse.
Tako su neki zavrsili sa Hisenseom.
Pri tome, ne vidim da se i jedna i druga strana pretrgla od bilo kakvih dokaza za tvrdnje.
Opet kazem, ima na forumu oko moje dve vracene klime i dokaza o potrosnji i pregrevanju, falicnoj aplikaciji itd, kao i izvestaja servisera, nacina resavanja reklamacije...
Angazujte se malo dalje od meni radi, meni ne radi i meni trosi xyz w, bez da se kaze u kolikom intervalu, kolikim oscilacijama itd
Pametna uticnica kosta 1000 din, a moze puno toga da kaze
S.K.Y.R.A.
3.5" Floppy
Pa poluproizvod je za tebe lično...meni recimo je ok uređaj. Prosto nema svrhe žvakati isto...ti si se opekao, izneo si svoj stav i to je to. Čemu na svakih 5 dana vraćanje i pljuvačine ako više nemaš tu klimu? Čemu takva potreba? Čemu potreba da naglašavaš da je klima krš a kad se neko javi i kaže da je klima ok ti smatraš da nije u redu praviti ''hvalospev''?
Uz dužno poštovanje nije u redu...
Prosto nemaš više tu klimu, batali priču ako nije nešto konstruktivno. Mi ostali je imamo i mi ćemo nastaviti dalje kako znamo i umemo. Čekamo info čoveka koji je reklamirao uređaj pa ćemo videti.
Nadam se da deo o pametnoj utičnici i angažovanju nije meni upućeno...
Pan013
Flash Drive
Potrosnja se negleda ni dnevno ni mesecno nego sezonski. Moja potrosnja je za 27 dana januara oko 700kW za dve klime. Potrosnja je individualna ja sam sa 5000kW za sezonu zadovoljan, trenutno sam na nekih 1900kW a mislim da je sezona na pola sto bi znacilo da ce biti oko 4000kW. Prezadovoljan.
nemanjabgd84
3.5" Floppy
Jel racun placas sezonski ili mesecno?!
Drugo, najbolje da u junu pricamo o desavanjima od zimus...
A sto se tice, kako kolega kaze, pljuvacine na 5 dana... Pa mucno mi je da par vas hvali ovo smece od klime non stop.
Ako je super, onda isto tako, ne morate na tri dana da pisete da je super, zar ne?
Izbacite lepo po neki dokaz za tvrdnju, i ne, mesecni racun nije dokaz, jer moze biti od drugog brojila itd.
Imate pametne uticnuce, imate aplikaciju...
Neka se ljuti ko hoce, ja sam krajnje nepoverljiv ka vasim hvalospevima.
Pan013
Flash Drive
Jel drva ugalj pelet kupujes mesecno. Daljinsko grejanje placas cele godine. Nezove se za dzabe GREJNA SEZONA.
