Help! Sta da radim u vezi partmgr.sys i NTLDR is missing problema!?
LiLa
Znaci pri instalaciji windows-a mi se javi sledeci problem,Ubacim windows cd i nakon inicijalnog loadovavanja drajvera i fajlova dodje do "Setup is starting windows" i prestane da cita,nakon nekog vremena par puta blinkne hdd dioda,zavrti se cd ponovo i onda izbaci plavi ekren sa sledecim:
A problem has been detected and windows has been shut down...
the problem has been caused by the folloving file: partmgr.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time...
Tehnical information
***STOP: 0x00000000 (0xF87C14AB, 0.00000000, 0XF87C14AB, 0X00000000)
***partmgr.sys - Adress F87C14AB base at FB7B000, datestamp 00000000
A windows cd nije u cd rom-u onda izbaci:
NTLDR is missing
press ctrl+alt+del to restart
Takodje mi je jednom prilikom izbacio: Check for viruses, remove any newly instaled hard drives or hard drive controlers, check your hard drive to make shure it is properly configured and terminated
RUN CHKDSK / F to check for hard drive corruption and the restrore your computer
STOP :0x0000007B(0xF898663C, 0xC0000037, 0x00000000, 0x00000000)
U pitanju je novi seagate sata hdd od 160gb,juce otpakovan ali mu je ovo trebala biti vec druga instalacija windowsa po redu iz drugih razloga,tri particije kompletmo formatirane(a problem je moguce nastao prilikom fleshovanja biosa sa jos jednim hdd-om prikljucenim na manji sata redni broj prilikom flash-a(inace drugi hdd radi sasvim normalno),ali stvarno samo nagadjam...takodje primetio sam da je na c: particiji od 9.76gb ukupnog prostora slobodno 9.71 prostora,ne znam, da li je mozda i tu problem ...
Znaci ako neko ima bilo kakvo resenje bio bih neizmerno zahvalan jer ja zaista ne razumem problem.
hvala
Da ali meni je problem sto ja Nemam instaliran windows na tom hardu niti mogu da stignem do recovery console jer mi se zapuca na "Setup is starting windows" kad sa cd-a krene da instalira,Da li moze da se resi problem mergovanjem particija i formatiranjem u jednu sa drugog harda nekim3rd party softverom?
Jel moguce startovati recovery console sa nekog drugug hdd-a? Jel moguce da je problem u biosu?
Jos neko misljenje?
Pa ja bih svakako probao da merge-ujem particije i preformatiram hdd nekim tool-om i priključim ga na onaj port na kojem je bio stari hdd i krenem iz početka. Ako se problem ponovi odneo bih novi hdd na test u drugu mašinu.. Ako tamo instalira kako treba,onda je bios..Probaj i da učitaš defaults ako nisi i da resetuješ..
Ne volim te petljancije sa konzolama;ako ne instalira windows kako treba,nešto nije dobro i treba da se promeni a ne da se zamazuje..
Ne znam zaista kako ali sam problem uspeo da resim preko instalacije winxp-a preko druge masine i formatiranjem u fat32 particiju kako boot sectori ne bi bili potrebni,za sada radi ali videce se prilikom sledece instalacije winxp-a i fragmenta u ntfs.
ja sam imao problem kada sam instalirao xp sa dvd Lg koji je bio vezan kao sec. master
problem je nestao kada sam ga stavio samog na drugi ide.
inace xp mi je dojavljivao stalno razlicite greske
