Help! Kucna distribucija antenskog signala?
ATG
Imam trenutno sledeci setup:
1) Dnevna soba: Dolazi mi kablovski kabl i satelitski kabl. Na kablovskom kablu imam splitter na tri dela. Prvi deo ide u TV, drugi deo u DVR a treci deo ide u uticnicu koja vodi do spavace sobe. Satelitski vodi do TotalTV-a i tu se zavrsava.
2) Spavaca soba: Ovde ide samo TV koji je spojen na uticnicu koja je spojena sa gore spomenutom iz dnevne sobe.
3) Duzina kabla izmedju spavace i dnevne sobe (u zidu) je oko 10m
Problem je u tome sto sam tek sad skapirao da je signal u spavacoj sobi los. Mislio sam isprva da je losiji tuner u TV-u, pa otuda vise snega. Medjutim kad sam zamenio mesta TV-ima skapirao sam da je nesto do signala. Uplasio sam se da imam previse spojeva, pa sam klasicne uticnice zamenio sa onim konektorima no to nista nije promenilo.
Moje pitanje je:
1) Da li postoji neki bolji nacin vezivanja kablova. Meni ti konektori zaista ne deluju da mogu ostvariti idealan kontakt. Da li ja mogu zalemiti kabl na mestima gde trebam samo spojiti kabl? Da li lem mozda kvari signal?
2) Kako mogu proveriti da li je kabl koji je u zidu izmedju dnevne i spavace sobe uredu? Imam obican multimetar i nista vise od dijagnosticke opreme. Niti imam nekog znanja kako to koristiti i citati.
3) Ako resim ovaj problem, trebao bih iz spavace sobe da razvucem kabl do decije sobe (+18m). Ako stavim dupli spliter u spavacoj, da li ce biti uopste signala do decije sobe ako je izmedju ove dve sobe problem u duzini kabla?
A pitanje za milion dolara je:
Kad su mi namestali TotalTV preporucili su mi da za FTA kanale uzmem poseban receiver koji se moze vezati na njihov. Mene sad interesuje da li ja nekako mogu sa nekim uredjajem iskombinovati signal iz kablovske i satelitske u jedan kabl koji vodi do spavace sobe i tamo ga razdvojiti pa u spavacoj i decijoj sobi staviti taj FTA receiver?
Nadam se da me je bar neko sakpirao...
Hvala
Oko problema sa kablovskom, probaj da ga rešiš zamenom splitera. Oni najčešće unose veće slabljenje od kabla. Kad sam razvlačio kablovsku po stanu morao sam da promenim četiri komada dok nisam naleteo na primerak koji daje zadovoljavajući signal na svim izlazima.
Što se tiče satelitskog signala, ne mogu ti baš pomoći ali mislim da nećeš moči da kombinuješ signal kablovske i satelitske, bar ne jednostavnim spajanjem dva kabla u jedan.
Pa kupio sam jos jedan spliter na dva signala, pa cu probati i sa njim. Nije mi jasno kako radi spliter. Momak sto mi je prodao ovaj drugi kaze da spliter prepolovi jacinu signala ako je 1 ulaz dva izlaza. Tako da cu da zamenim 1/3 u 1/2. Medjutim u tom slucaju deo koji ide u TV mora prvo u DVR pa iz DVR-a u TV. Dakle neka vrsta redne veze umesto paralelne kakv sam imao ovde.
Secas li se gde si kupio spliter? Ovaj decko mi je rekao da ima spliter 1/4 sa pojacivacem, pa mozda probam i sa tim, onda ne bi trebalo da imam gubitaka.
Sto se spajanja kablova tice, znam da nemogu da se direktno spoje kablovi, ali trebalo bi da ima neka fora kao sto se spajaju signali sa vise LNB-ova u jedan kabl... lupam mozda je to sasvim nesto drugo :)
Ove koje sam instalirao sam kupio u Kanibalu na NBG. Instalacija mi izgleda ovako:
ulaz -> 2-1 spliter -> 2-1 spliter -> 2-1 spliter
Slabljenje imam samo na poslednjem spliteru i to samo na višim kanalima.
Što se tiče drugog dela (satelitska) mislim da od svakog LNB-a posebnim kablom signal ide do risivera. Bar je tako bilo u vreme analogne SatTV.
