Help!!!Kazite mi dal sam dobro OC-vao mashinu???
StefanGTR
Znaci kazite kako da izvucem maximum iz kompa i dal sam dobro clocno komp....vase primedbe itd.......
Evo ovako imam:
Abit AN8 939 OTES
Athlon64 3200+
Transcend 1Gb Pc400/Cl3
His Ati X700pro IceQ
Ostalo i nije bitno...
Procesor je trenutno na 2.5 GHz-a
Ostali parameti iz BIOS-a su:
DDRV Default : 2.6V Meni: 2.8V MAX
DDRVTT Default : 1.3V Meni: 1.4 MAX
VHT Default : 1.25V Meni:1.35 MAX
Vcore Default : 1.4V Meni:1.55
VNF4 Default : 1.5V Meni: isto 1.5V ne znam dal da diram :)
Memoriju sam morao da smanjim na DDR333 Isad radi na 208 Mhz-a podesena je na 1T
Temperatura mi je na idle 33-36 a na prime95 mi se proc. znoji i do 51.Jer to dosta???Ili.......
To je to za sad. HVALA!!!
Sve je to super.klok nije los.mada mislim da moze to jos malo.koliko si drzao da ti radi prime95
4 sata probao sam Fsb 260 ali mi je OCCT posle cetri minuta puko
Cekaj.ovo sto si napisao za napone,to si ti namestio ili su ti to max vrednosti
pa pise sta je na Default-u a sta je na max-u a tu gde pise max to su moji parametri
Koje su ti latencije momorije?bitno je zbog daljeg kloka :smoke:
E ovako latencije nisam dirao i ovakve su:
CAS Latency time 3.0
Row Cycle time 11
Row Refresh Cycle time 14
RAS# to CAS# Delay 3
RAS# to RAS# Delay 2
Min. RAS# Active time 8
RAS# Precharge time 5
Write Recovery time 3
Write to Read Delay 2
Read to Write Delay 4
Pomagajte Ljudi ove latencije mi i nisu bas tolika vrlina.... :)
StefanGTR je napisao(la):
Evo ovako imam:
Abit AN8 939 OTES
Athlon64 3200+
Sorry, ali šta je pisac htio reći? Probao si 4 sata HTT na 260MHz, ali si odlučio na kraju da testiraš, pa je krahiralo nakon 4 minute?
Row Cycle time 11
Par primedbi. Mainboard, RAM. Za overclock DFI, Infinity, ako ti dodaci u LanParty nisu od suštinske važnosti.
Primedba na RAM odnosi se na kapacitet modula. Pošto procesor podržava DC (dual-channel, odnosno 128-bitni) memorijski režim, trebao si pazariti 2*512MB, ne 1*1GB, ako si želeo "seriozan" overclock.
Koji Athlon64 3200+? Postoji NewCastle, ClawHammer, Winchester, Venice u s939 izvedbi. Važno je zbog memorijskog kontrolera i overclock-abilnosti. Vcore ukazuje da je verovatno Venice.
Za K8, sinhroni overclock (RAM : HTT = 1 : 1) uz 1T parametar ,) .
RAM parametri, su 3/3/5/8. Standardno za 1GB DDR400 module. Ukoliko si u mogućnosti, zameni za 2*512MB module, svakako ćeš imati veću overclock marginu.
Pošto ti OCCT "puca" nakon četiri minute, isprati sledeći savet. Za testiranje stabilnosti, kako tokom eksperimenata, tako i tokom konfigurisanja, pročitaj Lukijin thread, http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=75453.
Overclock-uj HTT na default multiplier-u, bez rekonfigurisanje memory divider-a. Testiraj limit procesora.
Potom, spusti multiplier na minimum, odredi DDR200 režim i testiraj maksimalni HTT. Nakon toga, podesi DDR na automatic, procesorski multiplier na minimum, te testiraj limit RAM-a. Nakon toga, prema dobijenim činjenicama, "šteluj" parametre.
Obrati pažnju na sledeće. Varijanta niži multiplier i viša frekvencija (FSB, HTT) koji rezultuju identičnoj frekvenciji procesora na default-u (ili u varijanti viši multipler, niža frekvencija) je uvek bolja, zbog "šire" magistrale, odnosno, višeg memory bandwidht-a.
Pošto želiš izvući maksimum... Nije od značaja visoka frekvencija procesora, ukoliko podaci ne stižu do njega, ili stižu sporo. Potrebno je maksimalno iskoristiti frekvenciju procesora dovoljnom "širinom" magistrale.
:wave:
4 sata sam testirao 10x250. A nakon 4 minuta puca sa 260X10.(sad se nadam da sam jasniji) :)
A sto se tice 1Gb modula uzecu jos 1Gb ali malo kasnije kad skupim parice. :)
Sto se tice athlona jezgo jeste Venice.
Kako je u pitanju model PR 3200+, multiplier je 10. Pošto si kupio Value RAM, ozbiljan (sinhroni) overclock nećeš postići. Efektivnije jeste da imaš 2*512MB (Value) RAM module, jer se isti, prema statistici, kvalitetnije overclock-uju, pri tom, iako je benefit u performansama simboličan i/ili minimalan, DC memorijski režim je aktivan.
Frekvencija od 2500MHz, uz asinhroni overclock, za Venice core, nije "neki rezultat". Ergo, ili RAM nije kadar da funkcioniše na +5% originalne frekvencije, te je "usko grlo", ili je procesor u pitanju. Matematička verovatnoća ukazuje na RAM.
No, tvoje je da postaviš pitanje, naše da damo mišljenje, i na kraju, tvoje da odlučiš šta ti je činiti.
Odgovor na pitanje iz tvog prvog post-a. Po mom mišljenju, a prema tome što navodiš, ne, nisi dobro overclock-ovao konfiguraciju.
