Hardversko smanjivanje osetljivosti volana
dragomix
Cenjen
Imam problem sa volanom za PC, previse je osetljiv pa na nekih 45 stepeni vec obrne pun krug. Problem je sa driverima koji ne postoje za Win 7, pa zato cita pogresno podatke sa senzora. Nikakva kalibracija nije uspela i uvek, sta god da radim softverski, ponasa se isto. Zato sam resio da napravim hardverski mod, pa mi je zato potrebna malecka pomoc.
Pokusacu da ugradim otpornik na mestu gde zadati napon odlazi iz potenciometra (koji je iznenadjujuce dobre izrade) do ploce. Da li je to moguce tako odraditi? Ima li neki drugi metod, tipa ugradnja jos jednog potenciometra pa da podesim otpornost i napon na izlazu?
Lupam glavu vec duze vreme, svaka pomoc bi mi dobro dosla!
Koji ti je model volana? Možda mogu da nađem rešenje za tvoj problem.
Ma neki kineski, marka je Jetion jt-u5527, ali to je samo brend, inace je proizveden u kini od neke druge kompanije koja se naziva Gametron ili nesto tako. Nisam uspeo da nadjem drivere za njega, ali sam nasao neke speed link drivere koji rade i sad ga prepoznaje kao njihov volan, ali ma sta radio uvek se na nekih 45 stepeni pokazuje da je 90!
jeste li uspeli da resite osetljivost volana i ja imam isti problem sa istim volanom
Morao bi da promeniš potenciometar na volanu na neki sa većim otporom, obično su nekih 10 KOhma linearni, samo to je već operacija i najveći problem je naći fizički odgovarajući potenciometar.
ih tesko ja da mogu to da napravim ako mozete objasnite mi malo nisam bas toliko glup skontacu ako je izvodljivo ako pa ne na kraj krajeva prodacu ga
Ako to radi kako ja mislim da radi, odnosno da meri napon na klizaču potenciometra, pri čemu je neutralni polozaj (pravo) na sredini potenciometra, onda treba da se dodaju samo dva otpornika na red sa potenciometrom.
Otpor svakog otpornika treba da bude polovina otpora potenciometra.
Pogledajte prilog 109715
ok probacu nesto kad bidem rasturio stavicu sliku da vidis sta se gde nalazi u volanu
^ mislim da to nece resiti problem.
To bi radilo posao kod nekog starog gameport uredjaja jer su oni koristili jacinu struje kao parametar.
Kod vecine modernih USB kontrolera pot se koristi kao delilac napona , U1/U2 tako da uglavnom potenciometar
moze da se zameni bilo kojim linearnim izmedju 10-100 kOhm.
----------=====I=======---------
...............U1 ...... U2
Tebi je jedino resenje, posto nema odgovarajucih drajvera, da nadjes linearan pot istih dimenzija koji za veci okret
dolazi do punog otklona.To nije problem posto ces kod nas naci uglavnom takve potenciometre,
kod nas je tesko naci takav koji ti imas da uz mali okret daje pun otklon
( ovo je pretpostavka jel su uglavnom takvi u volanima i joysticima) .
Problem je u dimenzijama samog pota i osovine. Mada mozes naci manji i fiksirati ga nekako( guma, pistolj za plastiku)
a ima ih dosta sa plasticnom osovinom koja se lako obradi.
ok reci mi gde da nadjem to
Ne znam odakle ti da koristi jačinu struje kao parametar.
Primer:
Upravo ovo mu i treba, da za pun okret volana u jednu stranu, on napravi duplo manju promenu napona.
Po primeru sa 5V (neutralno stanje) ode na 2,5V umesto na 0V kada okrene skroz ulevo, i sa 5V ode na 7,5V umesto na 10 kada okrene skroz udesno.
Svi rade na principu pada voltaže, jačinu struje određue ulazna struja. Okrugli potenciometri se tipično okreću 270 stepeni. Linearno se naravno ovde odnosi na linearani, za razliku od logaritamske promene otpora u potenciometru a ne na njegov oblik. Analogni džojstik dobija 5V, na potenciometru, kod USB kola može da bude bilo šta do 5V. Idealno bi bilo da se nađe drajver, ako ne za taj a ono možda za neki drugi, verovatno bi radillo.
Primer:
Pogledajte prilog 109722
U pravu si. Na brzinu sam pogledao prvu shemu koju si stavio.
Ovo bi trebalo da radi i jednostavnije je nego budziti novi pot.
Jedino sto ne znamo koje je vrednosti pota, ako sabrana vrednost( 2R) predje preko 100k moze doci do smetnji.
