Hard ispusta tup zvuk pri gasenju
ivanbass1
CPU & Cooler
Ryzen 5700X, LC-CC-120
Matična ploča
AsRock X570S PG Riptide
RAM
Kingston 2x16GB 3400MHz CL14
GPU
AsRock Challenger Pro 6700 XT
Storage
Kingston A2000 1TB, Toshiba P300 3TB
Zvuk
HyperX Cloud II Wireless
PSU
Seasonic Core 650 GM
Kućište
NZXT S340 Elie
Monitor
AOC CQ32G1
Miš & tastatura
Logitech G502, HyperX Alloy
Ostale periferije
Mac Mini M1 16/512
Laptop
Macbook Pro M1 16/512
Tablet
Galaxy Tab S7
Mobilni telefon
XIaomi 12X
Pametni uređaji
-Galaxy Watch 3
-Mi Band 5
-Mi Band 4
-Mi Smart Humidifier
-Mi Air Purifier 2S
-Mi Air Purifier 3H
-Mi Mop Pro
Pristup internetu
  1. Optički internet
Hard je Toshba DT01ACA050.
Uzeo sam ga preko foruma, radio je 80 dana, ali je van garancije.
Pri gasenju racunara cuje se neki tup zvuk, samo jednom i to je to.
Kao da naglo prestane sa radom.
Siguran sam da je taj hdd jer sam otkacio WD i isto se culo, a kad sam vratio WD i otkacio ovaj nestalo je.
U HD Sentinelu i ostalim programima za dijagnostiku pokazuje da je sve u redu, 100% Health, Endurance, Status is perfect.
U samom radu nema nikakvih problema, cak je i brzi od ovog mog WD-a.
Jel moze ovo da bude do maticne? Pre 2 dana sam promenio platformu, pre toga nisam primecivao da se ovo desava.
Aj na prvu da predlozim da ga ukljucis u drugi sata konektor, pa ako se ponovi u treci al neki nenativni (neki od onih "pomocnih", dodatnih sata konektora, ako OS nije na njemu) pa cuj dal' se i tada ponavlja.
Proveri da li si dobro utaknuo sata i naponske kablove, kako u plocu i napajanje tako i u hdd...
Imam neki 2 TB storage WD,da cujes njegov zvuk kada se gasi/ide u sleep,kao kada si nekada gasio stare TV lampase,onaj zaaap zvuk,pomislis sve otslo :D
I tako radi vec 3 god bez ikakvih problema...
Probao u drugim sata portovima-isto.
Probao sa drugim sata kablom-isto.
Nije OS na njemu, na njemu su igre i filmovi/serije).
Iskreno, pojma nemam o hard diskovima.
Ne znam da li sam uspeo dobro da objasnim, znaci on jednom "cakne" u trenutku gasenja racunara. Ne znam da li je to normalno ili ne..
Nije to ono klasicno "kliktanje" koje HDD proizvodi u radu, ovo je glasnije.
Prosao je Extended self u HD Sentinelu test bez problema.
Ahci kontroler je odabran i hard ne laguje u radu uopste.
Postoji mogucnost da ga ja nisam cuo ranije, jer je na FX-u kuler od LC-a brundao na 1200-1300, dok ovde radi na 800.
Edit:
Hvala svima na odgovoima, mogu samo da zakljucim da je ovo normalno.
Da dodam da hard disk u laptopu pravi isti zvuk, kao i oba WD Blue :) Parkira glavu pri gasenju.
Bice onda da ja to uopste nisam cuo, jer je cpu kuler brundao na 1300rpm, a sad na 800 je necujan.
Hvala [emoji4]
