GSM Pojačivač signala
jaksa
Odeljenje za zaštitu naroda
Super Moderator
Scenario je sledeći - treba pojačati signal mobilne mreže u odredjenim delovima kuće, na primer u podrumu.
Da li postoji neko provereno rešenje kako da se signal distribuira? Pokrivenost signalom van kuće je dobra.
Ima raznih, baci pogled po KP, bitno je da li ti je dovoljan 2G(relativno jeftino) ili hoces i 3G/4G signal, tada su skuplji pojacavaci. U sustini antena na krov, kabl do npr podruma, u podrumu uredjaj i jos jedna antena koja emituje signal okolo. Naravno racunaj i na pojacano zracenje unutar kuce, retko sta od tih uredjaja je sertifikovano.
Gledam kp, oko 150e su, ne znam da li iko ima iskustvo s tim stvarima?
Instalirao neki 2g pre 10ak godina, covek htao domet u podrumu gde mu je bazen, radi posao, ali da me ubiješ ako se sećam koji brend je bio.
Ja sam to ranije prodavao, ne profesionalno i nisam ugradjivao licno.
Sustina je sledeca, treba da saznas koju frekvenciju imas za ono sto hoces da pojacas, ako je to LTE, kod nas radi na 800, 1800 i 2100MHz, sto ne znaci da su sve tri prisutne na tvojoj lokaciji.
Po logici 800MHz bi trebao da ima najbolji domet a da je nesto sporiji dok su 1800 i 2100MHz brzi ali sa manjim dometom.
To mozes da proveris na primer sa ovom ili slicnom aplikacijom koja ce da ti prikaze koji je Band koji koristis trenutno:
Ako je 800MHz, na primer ovako nesto:
Trazis "4g lte repeater 800mhz" ili drugu frekvenciju koja ti treba.
Sustina je da se dovoljno odalje spoljna i unutrasnja antena inace repeater upada u loop i ponavlja sam sebe pa postaje ometac signala.
Hvala. Akcija je obustavljena.
Firma u kojoj radim je sredila suteren kao dodatni prostor.
Problem je što je u tom suterenu mobilni signal loš.
Da li neko ima iskustvo sa nekim od lokalno dostupnih pojačivača?
Nivoi iznad suterena imaju dobar signal, tako da će biti dovoljno da se spoljna antena, montira spolja :)
Hvala unapred
Upotreba ovakvih uređaja u Srbiji je nelegalna bez izričitog odobrenja operatera. Radiće to, ali kad vas RATEL, na zahtev nekog od operatera čiju baznu stanicu ometate, locira (i ako vas locira), u najmanju ruku ćete biti zamoljeni da isti momentalno isključite i ne koristite 2 godine. Ako prekršite tu dvogodišnju zabranu RATEL-a bićete kažnjeni.
Nece da smeta.
Slabi su to uredjaji. Pokrivaju par prostorija...
Ima ih na KP.
I ja sam to mislio, došli su na zahtev Yettel-a, isključio sam isti, dobio zabranu na 24 meseca, morao da potpišem.
Sada nemam potrebu za takvim uređajem jer Yettel i A1 dele isti stub na 1km od mene, pa ove dve mreže imaju dobar signal. mts je samo slab kao što su ranije bili svi slabi.
Može da se proba, pa ako dođu, dođu.
Koji model si imao? Kako si bio zadovoljan dok si ga koristio?
Moram da vidim tačan model po kutijama...
To je bilo u periodu od 2016. do 2019. od 2019. ne koristim bilo kakav repeater mobilnog signala.
Koristio sam neki model koji je imao dva band-a (900 i 2100MHz), pojačavao je 2G i 3G (tada nije bilo 4G signala na 2100MHz).
Spoljna antena Yagi je bila okrenuta ka lokaciji (7.5km vazdušne linije) na kojoj sva tri operatera imaju BS. Kuća je površine 180 kvadrata na dva nivoa. Unutrašnja antena je bila na plafonu u prizemlju.
Yettel i A1 imaju sektore koji odprilike "gađaju" moju lokaciju sa te BS na 7.5km, sa tavana i krova postoji optička vidljivost ka BS, dok na nižim nivoima iste nema. mts ima sektore koji me "promašuju" za 50 stepeni (bukvalno sam između dva sektora).
To je radilo tako da je GSM signal u kući bio od -55 (na Yettel-u) blizu unutrašnje antene, do -67 recimo na mts-u kod unutrašnje antene. U celoj kući je GSM bio do -85 recimo, u dvorištu je išao i na -90, dok je na obodima dvorišta ponekad pucao gsm poziv, verovatno zbog interferencije signala sa pojačivača i BS direktno.
3G 900 na Yettelu je bio blizu GSM-a po jačini signala, radio je par megabita. 3G na mts-u je bio dobar blizu unitrašnje antene, ali već kroz jedan zid je drastično opadao. Kroz dva zida je već bio na -100dBm RSSI, a u dvorištu nije bilo razlike u jačini 3G 2100 signala sa pojačivačem ili bez.
Tri godine je radilo tako, ali su onda jednog dana došli iz Ratel-a, pitali da li je u pitanju wireless bridge na 900MHz (u Americi je to slobodan band), da li je u pitanju neki IoT ili recimo baby monitor ili šta je? Ja sam rekao, da imam repeater za mobilnu mrežu. Ljubazno su me zamolili da isti isključim i proverili i utvrdili da je upravo to ono što stvara smetnje Yettel.-u (tada Telenoru), objasnili su mi da su firme koje su platile licence za taj spektar jedino ovlašćene da isti i koriste, a da svi ostali moraju da imaju odobrenje operatera za emitovanje na frekvencijama na kojima emituju njihove BS.
Ono što je potpuno legalno, ali nije zgodno za korišćenje (jer ne možete pozivati sa vašeg telefona), a o čemu sam više puta pisao je:
  • Eksterna antena na mobilnom ruteru (čak i spoljna yagi recimo)
  • Korišćenje interneta preko tog rutera (ethernet ili wifi)
  • Povezivanje fiksnog telefona na RJ11 konektor na ruteru i obavljanje poziva preko SIM kartice koja je u ruteru (radi sve) i identifikacija dolaznog poziva
Na ovaj način sam uspeo da ostvarim 4G konekciju na mestima gde realno nema ni GSM signala na telefonima.
