Graficka, problem sa prikazom slike
Detritus
Cenjen
Imam BFG Gforce250 gts, skoro sam je stavio, uzeo od drugara koji nije imao problem koji ja imam.
Sta je stvar, bios i sve do onog ekrana ucitavanja W7 je pomereno, u levo na monitoru. Bukvalno kao da je pola monitora otislo u levo. Ne mogu da vratim setovanjem pozicije slike na monitoru, tako da mi je cackanje u biosu prakticno nemoguce. Kada krene i podigne sistem sve je ok. Imam 19" tft i drzim ga na rez 1280*1024. Kada W7 koristi rezoluciju onu default, pre instalacije drivera graficke karte, opet je ista stvar, po instalaciji drivera, W7 je ok ali sve sto je do momenta loading sreena je, kao sto vec rekoh, pomereno za 50% u levo.
Sve ostalo radi perfektno.
Pre te kartice sam koristio Gigabyte GT 220 i nije bilo nikakvih problema. Cak sam i naizmenicno zamenio kartice da vidim da nije nesto drugo u pitanju ali...nije. Nesto je do kartice sto ja numem da provalim
Jel ima neka pomoc, tip ili slicno? :wall:
probao, ali kad prikljucim u drugi izlazi, nema slike uopste...
Jel koristis mozda DVI to VGA konvertor?
Ako da, probaj da zamenis isti.
Meni na 4850 je znalo sa nekim DOS sadrzajima da brlja na DVI izlazu ali VGA nisam imao problema.
si probao da reinstaliras drajvere za grafiku? tj da probas neke druge? ja jesam davno davno imao slican problem, koji je bio resen instalacijom novog OS..e da,sad videh, ti kazes da ti je problem i pre podizanja OS..
si siguran da je grafika ispravna,probaj je kod drugara?
Kod druga od koga sam uzeo, radi ok, kao i kod jos jednog drugara, tako da neki kvar nije u pitanju sigurno.
Korisitim taj kablic konvertor DVI>VGA ( posto kartica ima dva DVI izlaza ), probacu da zamenim, ( njega sam dobio u neotvorenoj kesici uz karticu ), pa cu da vidim sta se desava.
Preksinoc, probao na monitoru da resetujem na fabricko i on ga sam popravio, pri cemu nije poremetio sliku u W7. Ranije kada sam radio sa auto adjust nije uspevao, ali sad eto, sredio ga. Pa eto, ako se nekom desi glupost da proba prvo najjednostavnije :wall:
A svima hvala na savetima i pomoci
