flash nv 6800-pomagajte
Stainless
Imam problem temp graficke mi ide do 78c kada igram cs i to sa standardnim clock-ovima i sobnoj temperaturi oko 15c.
Fan je setovan na 100%
Mislim da je problem u voltazi gpu-a.
Uspio sam sa nibitorom da editujem bios na 1.3 za vcore ali neznam sad kako da ga flashujem?
Moze li neko da mi pomogne?
    45.9 KB · Pregleda: 110
ja sam imao tu karticu samo msi 6800 le agp i odlicno sam je klokovao ali sam promenio na 1.4v jeste sa grejala ali mogla je da radi na 450 i 900 i otklucao sam je na 16/6 inace ona je defoult 12/5 i 325 700 1.1v
to mozes da uradis sa nvflash-om i butabilnim usb-om kad startujes msdos ukucaj
C:\nvflash
izbacice ti listu opcija i komanda kako to treba da uradis
ali pre toga trebas da otkljucas karticu ako je zakljucana protect on/off zaboravio sam tacno kako ide komanda pisace ti u komandama
kad to uradi spremo je da flashujes bios kartici
evo ti spisak komandi
-- Primary Commands --
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
Display version: nvflash [options] --version [<filename>]
Display firmware bytes: nvflash [options] --display [bytes]
Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
List adapters: nvflash [options] --list
List PCI firmware blocks: nvflash [options] --pciblocks
-- Commands and Options --
help ? Display this screen.
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on display adapter).
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
straps m <straps> Change soft straps.
format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
guid q <guid> Set the IEEE 1394 GUID in the firmware image
(GUID is in the form of 16 hex digits).
guidsource 1 <location> Set the source of the IEEE 1394 GUID.
main - main EEPROM image
dedicated - separate serial EEPROM part
list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
pciblocks List all the PCI ROM Images stored in the EEPROM.
overridetype 5 Allow firmware and adapter PCI device ID mismatch.
overridesub 6 Allow firmware and adapter PCI subsystem ID mismatch.
reboot y Reboot the PC after other tasks completed.
keepstraps g Keep the soft straps already present in the EEPROM
after flashing the new image.
romstrap j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
index i <index> Force a specific device index.
fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
bundle.
auto A When possible, run without user intervention.
directpci n Bypass the PCI BIOS.
silence s Silence all audio beeps.
beep ! Beep to signal updating progress.
nolight l Do not light keyboard LEDs.
override o <level> Override safety check level:
default unknown EEPROM | NV adapter aborts application.
level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
level=2 unknown NV adapter acceptable for read operations.
level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM or adapter).
log L <log file> Create a log file.
pozzdrav i sa srecom ali nemoj da preteras sobzirom da ti se greje mnogo vga
1.3 i 1.4 su jako visoke voltaze za 6800. Zato su mnoge ultre i gt crkavale. Ja sam svoju 6800 le bio ostavio na 1.1v i isla je do 375MHz. Na 1.2V mi je islo do 425. Moj ti je savet da ne dizes voltazu na 1.3 ili 1.4 jer ti je kartica ionako stara, osim ako ne zelis da je ukokas da bi mogao da kupis novu.
Pozz
odradio sam flash tako sto sam skinuo originalni bios sa neta i ufelsovao ga,inace joj je fabricki vcore 1.4,temperatura je dosta pala ali me zbunjuje sto smart doctor detektuje vcore 1.47
da za punu verziju 6800 je 1.3v a kako je tebi 1.4v :S ako se i dalje greje probaj da joj spustis na 1.3v i testiraj dal ce da radi stabilno. moja nije jer sam je bolesno klokovao na 450 900 1.4v .pozz
Ako imas 6800 AGP karticu imas mogucnost otkljucavanja "Vertex i Pixel pipelines" (kako god se to zvalo na Srpskom) i samim tim poboljsas performanse same kartice, zatim overklok i dobijes karticu ravnu 6800 ultra.
Ako ti je Engleski iole dobar pogledaj sledeci clanak:
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_6800_unlocking/
p.s. Evo ti Nvidia Bios Editor kojim sam ja na istoj kartici svojevremeno menjao originalni bios:
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Video-Tweak/NVIDIA-BIOS-Editor.shtml
