Fedora 12, problem sa kernelom
syntax
Rešio sam konačno da uplovim u ove vode i izabrao Fedoru12.
S obzirom da sam tek uplovio, to znači da sam totalni početnik što se tiče Linuxa.
Elem, instalacija je prošla bez problema ali me brine to što je onaj automatic bug reporting tool prijavio kernel iz nekog razloga. Jel to treba da me brine ili ne? Prilažem i sliku ako će to da pomogne:
http://img38.imagefra.me/img/img38/2/3/21/syntax/f_11iroo6v6l6m_4284a6a.png
Verovatno ovaj bug nije bezazlen jer nisam ni drajvere za grafiku mogao da instaliram. Detalje greške koja se desila tokom instalacije drajvera sam našao u nvidia-installer.log fajlu. U gomili nebitnih informacija u log fajlu sam naišao na sledeće :
Kod:
echo;
echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";
echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";
echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";
echo;
Ovo je poruka koju sam video tokom instalacije :
Kod:
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This happens most
       frequently when this kernel module was built against the wrong or
       improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
       from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
       rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
       obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s), or NVIDIA GPU
       installed in this system is not supported by this NVIDIA Linux graphics
       driver release.
E sad, da li je onaj prvi, kernel bug, povezan sa ovim drugim problemom ili nije?
Šta mi je činiti?
Mozda ce pomoci:
Prilikom poslednjeg update-a kernela mi se nije kompajlirao nvidia modul.
Kada sam pokusao rucno da instaliram drajvere dobio sam gresku koju si
citirao. Problem sam jednostavno resio tako sto sam skinuo poslednje
drajvere sa nvidia ftp-a (ne sa sajta), manuelno instalirao i sve radi.
Da li je problem do kernela i verzije drajvera ili nesto drugo nemam pojma
jer nisam imao potrebe da dalje istrazujem.
Često se zna dogoditi da se Nv skript buni da headeri ne odgovaraju kernelu ili da je kernel kompajliran sa starijom verzijom gcc-a. Ja sam to na Debianu rješavao na način da kompajliram kernel iz source-a, makar u konfiguraciji nisam ni ništa dirao. Ako se koristi distribucija za koju već postoje binarni moduli, onda je lakše.
Zahvaljujem na odgovorima :)
@Strator - ne mogu ništa da update-ujem jer nisam ni modem podesio iz nekog razloga. USB modem, onaj niskobudžetni Sagem Fast 800. Proučio sam uputstvo za instalaciju i prilikom ./configure komande dobijem poruku "kernel-sources cannot be found". Kažu da za rešavanje ovog problema treba instalirati kernel headers, ali oni su već ubačeni...
Instaliranje kernel-pae/devel/headers takođe odbija na poslušnost (jer kod mene ne može nista jednostavno), ne može da nađe odogovarajući repozitorijum. Instalirao sam sa dvd-a i ništa nisam menjao prilikom onog dijaloga za repozitorijum, ostavio sam čekiranu onu prvu opciju.
Doduše sad kad uđem u add-remove pa pokušam tamo da izmenim repozitorijume, nije čekirana ta prva opcija (Fedora something repository, ne sećam se koja je tačno) i kada je čekiram zatraži mi root password, kada ga ukucam opcija ostane dečekirana?
Ili uzmi eth aDSL modem ili batali tu avanturu sa linux-om :)
Tvrdoglav sam da bih sve batalio na keca, čim se pojavi prvi problem. :)
Ipak ima nekog pomaka. Vidim da linux dobro konta ICS, probao u kombinaciji sa laptopom. Šerovaću konekciju ka netu sa cimerovog kompa pa ću odraditi system update i onda sve ostalo lagano. Na kraju krajeva ne moram namestiti taj famozni modem, mogu ga jednostavno premestiti kod cimera (pa da se ja kačim preko njega na net a ne on preko mene, kako je sada), ili neki ruter ubaciti u celu priču.
Javiću se posle update-a.
