Ethernet preko WIFI
PanonskiNS
Imam dva uređaja koji imaju samo Ethernet i koji su udaljen na dva sprata kuće. Imam i dva rutera koje sam povezao u bridge tj WDS mod i isključio DHCP na oba. Za sada je samo jedan Ethernet uređaj spojen na svoj ruter a drugi ethernet uređaj treba da stigne. IP rutera sam postavio kao fiksne vrednosti i mogu da pingujem onaj drugi ako se preko Lan kabla sa lap topa povežem na bilo koji ruter.
Da li to znači da kada stigne drugi Ethernet only uređaj i kada ga povežem na njegov ruter, da će se ta dva Ethernet uređaja koja su premošćena preko bežične mreže uspešno videti kao da su spojeni direktno? Radi se o SBB risiveru, tj Multi TV portu. Hvala
U sustini wds je po defaultu transparentatn sto bi znacilo da se prenosi citav l2, nema rutiranja. Tako da bi trebalo da ti to radi. E sad, pokusaj malo bolje da objasnis ceo setup, nesto te bas i ne razumem najbolje za neke stvari. Daj malo vise informacija. Koji uredjaji, kakav setup adresa, koji je glavni ruter u mrezi itd itd...
U međuvremenu sam rešio. Imao sam dva udaljena ethernet only uređaja i premostio sam ih pomoću dva rutera u bridgu, gde je svaki ethernet uređaj kablom spojen za svoj ruter. Kao što si rekao tehnički precizno, izgleda mi da stvarno uređaji "misle" da su povezani u mrežu jer čak i laptop kada povežem na jedan od portova rutera mogu da pristupim administraciji na drugom što inače neće preko wifi.
