EON Smart Box (SBB)
Strale_123
3.5" Floppy
Da li moze rucno da se pokrene update EON aplikacije da bih imao premotavanje sa slicicama, ili moram da cekam kada SBB pusti update BOX-a. Interesuje me koja je sada aktuelna verzija Androida na KAON BOX-u? Unapred hvala.
Instaliraš neki Activity launcher i pokreneš onaj prvi Activity ispod EON OTA updater ako ne grešim.
Compadre91
Flash Drive
Sta ce ti box ako vec koristis smart app na Lg-u? Amo uzmes box moraces da odjavis LG i prijavis se preko Eon boxa(pod uslovom da radi). Na kaon boxevima nije moglo. Opet posto ti kupujes legalno box mozda ce moci. Kontaktiraj sbb preko neke drustvene mreze. Kazi da hoces da kupis box i da koristis Eon van mreze dok si na selu recimo. Kazes da imas kuci sbb pa te interesuje mozes li kod kuce da aktiviras app Iz paketa na tom boxu kad odjavis taj pripaid Eon van mreze.
Mislim da su zakljucani boxevi. Vezani su za nalog(e adresu sa kojom se registrujes) tako da kad ti to nece proći. Ja sam imao situaciju da sam morao da promenim nalog i nisam uspeo preko ott koda da aktiviram aplikaciju na boxu pa sam morao da zovem korisnicki i oni mi aktivirali. Izgubio dam smart slot dodatni tj box je zauzeo dodatni smart slot na novom nalogu
Totalno sam prevideo kućni net tarife, u tom slučaju bi trebalo da radi sve, jer preko mobilnog interneta (nebitno da li je A1, Telenor ili mts) svi kanali su otključani da bi moglo da se gleda kad nisi kod kuće. S obzirom da kod kućni net tarifa u ruter ide SIM kartica, onda bi trebalo da u tom slučaju rade svi kanali (uključujući UM kanale) i video klub, mada nisam 100 % siguran da će raditi na kućni net tarifama, neka potvrdi još neko. Mislim da postoji šansa da na kućni net tarifama ne radi, jer ako je IP adresa rutera koji si dobio na korišćenje na listi blokiranih kod SBB-a onda neće raditi UM kanali i video klub, ako koristiš mobilni internet tada sve radi sigurno.
Hvala Vam puno svima na odgovorima. Potvrđujem da radi video klub i svi kanali na eon aplikaciji na tvu, tv je povezan putem wifi sa telenorovim ruterom u koji je ubačena 4g kartica. A na pitanje, zasto bih aktivirao eon na boxu kad vec radi na lg tvu, zgodnije mi da koristim ovaj njihov daljinski za brzu navigaciju kroz sam eon, tu je dugmence za video klub, za live tv, za radio i slicno. Samo iz tog razloga sam zeleo taj slot za aplikaciju (naloga koji se ne vodi na mene) da iskoristim za box (koji bi se vodio na mene). Poslao sam pitanje SBB. Ako je neko vec to radio u praksi, molim da potvrdi 😇 vuky017 je spomenuo da je imao problem kod menjanja naloga, ali mozda je sa ovim prepaid eon boxovima drugacije?
Pegazbre
3.5" Floppy
Da li je neko kupovao eon daljince na KP. Vidim da ima za 800din a klinci mi unistili postojeci, vec ga drugi put lepim.
Prepostavljam da su neke kopije ali me zanima da li rade kako treba sa EON box-om i da li imaju sve funkcije orginalnog.
ssici
Flash Drive
Ja kupio za 500 din, radi sve kako treba, ne samo na eon box-u, već i na android.
Gileb
3.5" Floppy
Takodje za 500 dinara original. Akonse bude apdejtovao znaces da li je original.
renne
3.5" Floppy
Ja sam kupio za 500 dinara original, sjajno radi na Mi boxu
Strale_123
3.5" Floppy
Jel može neko da mi objasni ovo ludilo. Sinoć sam probao Fiddler Packet Capture da vidim kako radi a kao meta je bio Box (SDMC) i TiviMate.
U par koraka se podešava Box, Proxy ide na manual, stavlja se IP adresa kompa itd. Radilo sve ok ali kao što sam rekao samo sam hteo da probam Fiddler, obrisao Fiddler a na Box-u Proxy vratio na "None". Kad ono piše "Ethernet is not connected" i ne radi ništa osim EON TV-a kod kojeg rade kanali ali ne i EPG i sve ostale sličice, VOD itd. Kako onda EON TV radi?!
I još luđe, kad upalim VPN onda sve počne da radi a poruka "Ethernet is not connected" ne mrda sa ekrana! Koji đavo?!!!
Na WiFi-u sve ok. Izgleda da kad se izabere za Proxy "None" Box to ne kapira....
shamanNS
3.5" Floppy
Kako si ti na AndroidTV uređaj dodao Fiddler-ov SSL certificate? :D
anticv
3.5" Floppy
Да ли још неко има проблем са EON-ом, да му не ради EPG?
Јуче и данас за све канале и све емисије пише ''No Information''.
(EON ван мреже)
Све ради, може да се пусти било која емисија из почетка, али нема EPG-a.
Рестартовао сам STB, и из струје, али џаба.
За канале које гледам (HGTV, ID, Discovery, National Geographic), знам кад је која емисија па није проблем али за остале је баш незгодно.
Strale_123
3.5" Floppy
Eto isto slučaj i kod mene ali samo preko LAN-a. Doduše to je valjda zato što sam ja zeznuo Box sa Fiddler-om jer sam podešavao Proxy na Ethernet konekciji. To je nešto zbunilo Box, ništa ne radi osim EON TV gde rade kanali kao kod vas ali nema EPG, nema VOD, nema početne stranice.
Probajte preko WiFi. @anticv @borkom
borkom
Flash Drive
Nisi zeznuo ništa, sve to ne radi ni kod mene. Izgleda da su oni zeznuli nešto.
Probaću sa WiFi. Samo da na forumu nađem ono uputstvo.
Gileb
3.5" Floppy
Sdmc box,Eon van mreze,provajder Supernova-sve radi kako treba,epg,vod. Povezan preko lana.
Strale_123
3.5" Floppy
Ono moje uputstvo od 35 minuta vreme čitanja? 🤣 Ne valja ono ništa... 🤣
Ukratko, sideload-uj Activity Launcher i Button Mapper. Na Plavo dugme staviš Wifi Toggle On/Off a na dupli klik na Plavo staviš Activity .connectivity.setup.WiFiSetupActivity. Prvo upališ WiFi, pisaće dole "WiFi enabled" i onda pališ na dupli biranje mreže. Imaj na umu da neće iz prve do pokaže mreže nego pali-gasi WiFi podešavanja više puta.
Neka bude da je moj problem zbog mene nastao kad sam podešavao Proxy ali pazi ovo, u EON TV sam primetio da su ubacili one Statistike za sport kao na mobilnoj EON TV. Ta funkcija statistike se pojavila baš kad i ovaj problem. Nisam primetio onaj EON Experience update ali ako nas trojica imamo isti problem onda može biti da je ovo namerno. Da mi Box javlja da na LAN-u nema neta a EON TV radi je suludo. Još luđe je to što kad na LAN upalim VPN onda apsolutno sve proradi. Na WiFi sve radi i sa i bez VPN.
Reci mi jel si ažurirao sistem? Ja i dalje nisam, a ako nisi ni ti a ni @anticv onda smo otkrili šta je.
anticv
3.5" Floppy
Мени се сам систем ажурирао, на оба STB-a. Појављују се на неким каналима оне сличице приликом мотања.
(На већини канала које гледам их нема).
Од када се појавио овај проблем са EPG-oм, више се не показују те сличице приликом мотања.
Проверићу вечерас кад дођем кући да ли су средили у међувремену.
ssici
Flash Drive
Ako kome šta znači, meni isto kao i @Gilebu, SDMC box ažuriran, sve radi, supernova (ili mts🤔) optika.
dome
Flash Drive
Kod mene nece da se azurira sistem. Na BOX-u je "Android8". Pokusao sam par puta da odradim update, ali javlja poruku da azuriranja trenutno nisu dostupna. I EON aplikacija ne moze da se azurira, tako da nemam slicice prilikom premotavanja. Da li treba da se kontaktira SBB ili ce uredjaj sam odraditi update.
Unapred hvala na odgovoru.
ekisa
Flash Drive
Verovatno je bilo pitanje ali zuri mi se :) zbog EURO-a. Imam ANDROID TV BOX HK1 MINI 2/16 zanima me da li mogu da uzmem porodicni+sport paket (uzeo bih bez ugovora sa mesecnom pretplatom) odnosno da li ce raditi EON aplikacija (imam MTS internet od 10 mbit) Iz tehnicke podrske nisu mogli da mi garantuju da ce to raditi na pomenutom uredjaju/
zuke
3.5" Floppy
ja sam 1. juna produzio ugovor i dobio sam za cenu eon full paketa eon premium na 24 meseca....naravno odmah sam aktivirao i tidal koji je 0 dinara u premium verziji
Bog poživeo ovaj forum. Danas raskinuo treci ugovor po redu kod SBB-a odmah riba na salteru mi ponudila 6.meseci za dinar kao novom korisniku da EON full nastavim da koristim na dve godine ili predjem na Eon premijum a da nastavim placanje 4.000 dinara bez besplatnog perioda. Bacila me u rebus ali da su mi ponudili pre mesec-dva pristao bih iz prve ali su buljasi...
Ne budem lenj obrnem par brojeva da nadjem nekog akvizera i zove me lik koji mi je pretprosli ugovor obnovio i kaze da sacekamo kraj meseca da vidimo kakva ce akcija biti u julu. Ovako odmah na prvu mogu dobiti 8.meseci po dinar i moze da mi zavrsi HBO da ne placam. Ali kaze da ne zurimo i sacekamo kraj juna da sazna koja akcija ce biti u julu...
Tako da hvala mu i casticu tog lika sigurno crvenom kad zavrsimo posao. Sta mogu jos da trazim sem jos jednog uredjaja za motanje?
Pre neki dan posaljem poruku na sbb support twitter nalog ,upravo sa pitanjem kakve pogodnosti mogu da dobijem ako hocu da obnovim ugovor(isteko pre par meseci eon full)javi se Bozidar i kaze manje vise sta sam ocekivao ,da za stare korisnike nema pogodnosti(pri tom mislim da samo u ovoj drzavi i okolo mozda ,stari korisnici nista ne dobiju,zvanicno) .Naravno ,nisam se upustao u neku pricu sa njim oko toga ,jasno nam je svima da kad najavis prekid koriscenja ,da se sami jave i nude .To ostavljam kad budem imao alternativu,tj kad prodje mts optika kroz moju ulicu,pa onda mogu da pucam iz punog oruzja ,ovako.. :) .Nego ono sto me interesuje ,kad si raskidao ugovor ,jel se nosi i oprema,ruter,d3 risiveri,ili to ostaje nama po isteku ugovora ?
provokator
Flash Drive
hoces da ti posaljem ime devojke iz sbb koja je meni ponudila ovo o cemu pricamo bez natezanja? pokusaj, da se ne cimas sa raskidom i tako dalje....
zuke
3.5" Floppy
Poslase mi DM malopre na Twitter ,rekoše da će me neko nazvat u što kraćem roku ,pa ću sacekat da vidim šta nude .Znam jedino šta BiH prihvatio ,6m free uz HBO premium na eon full.Ako ne bude tako ,čekam MTS optiku ,pa ću se naredne 2 godine sa njima cimati :).Što se tice sport kluba ,ima mnogo opcija svakako ,ili onaj sport paket ,ili IPTV liste ,koje svakako i u ovom trenutku koristim za arene ,nba i slične stvari ..Hvala u svakom slučaju ,ako mi bude trebalo ,javicu ti se ;)
Zekan_
3.5" Floppy
Koristim sport paket van mreže, i hoću da gledam program na dva uređaja istovremeno, a tv mi ne podržava app. Šta je najbolje uzeti, eon smart box, ili neki android uređaj, mi box npr? Za eon box znam da se može gledati istovremeno na njemu i na još jednom mobilnom uređaju, ne znam kakva je situacija ako kupim neki android box, da li ga nalog prepoznaje kao mobilnu app ili ne?
Magnus
Flash Drive
Ako se u okviru paketa može gledati i na mobilnom telefonu/tabletu, onda je za drugi televizor najjeftinije i najsigurnije uzeti google chromecast. Ne instalira se nikakva dodatna aplikacija, osim one na telefonu/tabletu. Pretpostavljam da može da se "castuje" i sa nekog laptopa, u okviru chrome browsera (nisam probao). Od generacije 2, pa naviše. Naravno-televizor mora imati HDMI ulaz.
Magnus
Flash Drive
Haha, znači to nisu omogućili. Ali zato svakojaka pornjava hladno može da se "castuje". Vidim da neki "oni" sajtovi skoro redovno imaju ikonicu za cast u okviru svojih web plejera. Doduse to sam video na chrome browsweru za android, a verujem da je tako i na istom za deskop.
Blatex
Flash Drive
Da li EON van mreže može da se gleda preko dva pc-a istovremeno (logovanje istim nalogom na dva pc-a i gledanje programa istovremeno, npr u dve različite sobe)? Razumeo sam da mogu istovremeno gledati na pc-u i nekom android uređaju preko aplikacije al čisto da proverim...
