eMule i zauzece CPU 100%
ninox
Dakle comp mi radi 24/7 i ne prodje nekad ni 24h a eMule mi zakuca u 99- 100%.
OS je XP SP2. Sta mi je chiniti???
Hvala na brzom odgovoru.
Probacu pa javljam sta se desava:wave:
Ja sam na eMule vec 3 i kusur godine 24/7 i nikad mi se nije tako nesto desavalo. Zauzece resursa najvise zavisi od toga koliko si stavio downloada, max broj konekcija, max broj sourceva po fileu, ako si ceprkao po ovim podesavanjima nesto pokusaj da to vratis na default pa vidi kako ce se ponasati.
Primera radi, obicno mi je u download listi 10-100 fajlova, max conn 200, max source/file 200 i ciljam ukupan broj sourceva da bude 1500-3000 (jer mi je najbolje iskoriscen bandwidth tu negde), cpu usage nikad ne ide preko 10% na sempronu 3100, tj preko 6-7% sada na c2d, memory load do 50mb.
Predji na BearShare!
@shpajz
Evo priznam . Ceprkao sam :D ali nista strasno Max source /file 100,
max new conections/5sec:10
max half open conections 9
Ali mislim da nije to problem.Mazga lepo vuce medjutim kad neki drugi program
(nema pravila) zauzne procesor,kasnije se to nekako odrazi na eMule i onda mi je zauzace CPU 100%,a protok pocne naglo da pada. I sa tako zauzetim CPU eMule skida,ali samo 10-15 KB/s. (ja imam ADSL 512/128).
Interesantno je da se procesor ne greje.
@CooLa
Ma nekako sam "emotivno" vezan za Mazgu.:p
Sad jos samo fali Driver da kaze "tako vam i treba kad ne koristite News:d
Imam veoma slican problem sa mazgom...zauzece ne ide bas do 100%, ali veoma cesto zauzme 50% (da ne kazem jedno CPU jezgro).
@shpajz
@CooLa
E pa sad, to je vec extra cudno. Neki drugi program ti tovari svoj tovar na mazgu (pun intended)? Za sve ove godine otpadanja na raznim ed2k forumima prvi put cujem za to. Aj probaj da resetujes makinu, pogasis sve sto nije neophodno i pustis samo mazgu jedno dan dva da vidis sta se desava?
Probao sam i to.Isto se dogadja,izgleda da neznam da podesim eMule.:S:
Video sam ovu pojavu vise puta kod razlicitih ljudi. Kod druga je bio cesto problem u ubitacnoj kombinaciji kasperskog i emule-a. Gasenjem kasperskog se situacija dosta popravljala, ali za potpuno oslobadjanje procesora je bilo neophodno ugasiti mulu.
