eMule i IKOM
vidakm
Da li ljudi koji koriste IKOM-ov kablovski net imaju problema sa eMule-om?Odnosno, da li IKOM interno zakljucava portove za eMule sto rezultuje lowID-om ili bih nekim forward-ovanjem mogao nesto da uradim od kuce.
pozdrav.
Interaktivne Kablovske Objedinenje Mreze??? ah da znam oni sto se u mojoj ulici biju sa SBBom za korisnike, salim se ja sam kod IKOM-a za TV, ali net im je skup 3500din za setup i jos 2000din za mesecni 128/32 paket, bolje uzmi adsl za duplo manje para..
a za eMule ne.......
Nisi razumeo. Vec sam prikljucen na IKOM i za sada sve radi ok izuzev eMule. Sto se tice cene, tu gresis. Prikljucenje, modem i setup kostaju 2000 din. u sta ti je uracunato i dva meseca gratis 64 kb flat-a.
Kao i gratis tv pretplata urachunata u cenu od 1200din mesechno(po isteku gratis perioda od 2 meseca)
neznam, ali za cetvrti kvartal 2005 sa racunima za tv mi je stiglo obavestenje da prikljucna taxa za cable net je 3500din i da je flat 128/32 2000din. mesecno sa uracunatom tv-om tj. flat 128/32 kosta 1705din mesecno, ali o tome ne razmisljam jer ima adsl 256/64 za 1790din mesecno, dakle za 85din mesecno vise duplo veca brzina i nisam placao setup.
Dakle, da li se eMule moze rucno podesiti ili je IKOM zatvorio port.
LowID ti je zbog toga što nemaš IP adresu vidljivu sa neta. Nisam siguran ali mislim da ti IP ide nešto kao 10.x.x.x
Dok god nemaš IP koji je 195.x.x.x ili tako nešto, lowID ti negine.
Ja sam na Beotelu, ADSL, i koristim mali trik da bi dobio 195.x.x.x
Dok sam išao redovno, IP mi je bio 10.1.x.x i imao sam lowID kao i ti. Isto ti je i sa SBB kablovskim, moraš da platiš za statičan IP vidljiv sa neta ili ti mula radi očajno. :wall: :crash:
Poz. :wave:
"Trik" je da se ADSL modem/router stavi da radi u half-bridge modu (tj da prosledjuje racunaru javnu adresu) ali onda gubis NAT/Firewall koji modem/router nudi. Drugi "trik" je da se NAT konfigurise da forwarduje 4662 TCP i 4672 UDP portove na LAN IP racunara (10.x.x.x). Kod cable interneta zavisi od uredjaja i od provajdera da li je moguce uraditi bilo sta od ove dve stvari. Bez otvorenih portova nema HighID-ja.
Povedi racuna da i antivirus/antispyware i firewall na racunaru mogu svi blokirati emule pa ako se to ne podesi dzaba i javna adresa opet ce biti LowID.
Pitanje Low/HighID-a nema veze sa ip-jem koji ti dodeljuje provajder, bilo staticki bilo dinamicki(inace je korektan 192.X.X.X). Na kraju se ispostavilo da je Ikom ekspilicitno zakljucao 4662 i 4672 portove, tako da mi forward-ovanje nije pomoglo.
Inace kod svih ortaka koji su preko SBB-a eMule bez ikakvih intervencija dodeljuje highId. Dobijanje static ip-a nije ni malo jeftino i uglavnom dolazi uz business pakete koji se prodaju firmama.
pozdrav.
Upravo to. Nema nikakvog trika, Beotel daje mogucnost da izadjes na net i sa javnom i sa adresom iza NAT-a. Potrebno je samo da se drugacije da se logujes. Sa javnom adresom, imas otvorene sve portove, ostalo ostaje na tebi kako da ukonfigurises svoj firewall... I jos nesto, javna adresa nije po default-u i staticka, a staticka moze da bude javna a i ne mora.
