elitebook 8440p sam se ugasi , specifican problem..treba mi pomoc
trovacxbl
Cenjen
Pozdrav.. imam laptop elitebook 8440p..Javio sam se na forum, nisam neznalica i dugo su mi kompovi u rukama..
Laptop se ugasi bez ikakvog upozorenja , nema plavog ekrana jednostavno se ugasi ko da je neko u trenutku pokidao kablove, tako reci trenutno gasenje ..kad se ponovo digne win , nema razloga gasenju.
Testirao sam memoriju, hard ..na testovima je sve ok..imam instaliran coretemp i ostale programcice za pracenje temperature..temperature su normalne ..
Normalno, prvo sam posumnjao na pregrijavanje..laptop je cist, nema prasine..
Nema nikakvih pravila u gasenju , nekad radi 2 sata , nekad 20 minuta.
Bio bi zahvalan na savjetima..Pozdrav
8440p je Elitebook serija i svi bi trebalo da imaju tri godine garancije, odnesi ga u servis. Zamena matične ploče bi ti verovatno rešila problem.
Za svaki slučaj, probaj da radiš na laptopu bez baterije, imali smo par puta problem sa neispravnom elektronikom baterije da izaziva razne gluposti s laptopovima.
pa sad zaboravi garanciju :) , duga prica .. probao sam bez baterije , samo struja , i samo sa baterijom.. ista stvar se desava .. promjenio sam i hard itd itd... imali jos kakva stvar da nije ploca, i ja sumnjam u to , ali to je najgora opcija u svemu :(
Tesko da je nesto osim ploce, na tom laptopu imas tri dela ukupno ako se ne racuna plastika, mozda imas srece pa je u pitanju los lem na nekoj el. komponenti pa se nesto pregreva, sto uzrokuje da se ceo sistem gasi. Proveri USB portove da nema neki slomljen koji pravi kratak spoj, generalno ovakvi fantomski problemi su nemoguce teski za resavanje :(
Kreni metodom eliminacije, isključi mu USB portove koji nisu na ploči, web kamericu, skini wifi i BT modul. Proveri sve trakaste kablove, da neki nije oštećen i sl. Obavezno pre toga flash-uj BIOS na poslednju verziju, posle toga reset na default setovanja i skini najnovije drajvere za sve uređaje s HP sajta.
A ne znam što ne možeš da ostvariš garanciju, Elitebook serija ima internacionalnu garanciju.
Jedino ako nije ukraden. Mada kod novijih serija ProBook i EliteBook serija sa time se nije igrati, svi imaju ugrađen Intel AntiTheft, svaka ploča ima embedovan CompuTrace broj i sl.
To je ok za te ugradjene sigurnosne fore i fazone..ja ga nisam ukrao vec kupio polovan,,ma ne bitno .. vise me zaintrigiralo ovo desavanje..sutra cu ga rastaviti u dijelove..i sve pregledati
Bez ljutnje ali kako mislis ovakav problem da resis bez servisa?Vidim po tvojim postovima da nisi amater.Onda znas da laptop mozes samo par stvari da odradis u kucnoj radinosti.A to je ovo: 1) Proveriti hard disk 2) Proveriti memoriju 3) Ocistiti od prasine 4) Flash BIOS-a.Ovo govorim u slucaju da nije do windows kvar jer bi onda pod 5) bilo dizanje sistema , ciscenje od virusa i sl....Plus pod 4) je verovatnoca 1 u milion da je do toga.
Znaci u prevodu ako imas neki hardverski kvar na ploci a da nije od ta 3 nista onda jednostavno ne postoji sansa da ti kuci to resis.To mora da uzme neko ko se razume u elektroniku laptopova i da vidi gde je kvar.Dal je to do grafickog cipa , dal je do north bridge ili neki deo na ploci ja ne znam.Moze biti sve i svasta.Ali iskreno ne razumem kako mislite svi vi koji otvarate ovakve teme da ovo popravite kuci?Mislim pazi mozes ti da odes na youtube i da kao onaj lik sto popravlja laptop za 5 min resis stvar.Prakticno ako je popustio lem na ploci ti mozes da uzmes i zagrejes plocu.
Medjutim jer ti znas koliko je to rizicno?Maticna ploca za laptop uopste nije otporna.Vrlo verovatno da sa takvim kucnim majstorisanjem da totalno sredis plocu.To treba da se prakticno radi na specijalnim masinama ili da grejes plocu tacno propisano vreme.Nije to druze za zezanje i kucno majstorisanje.Imas kvalitetan i skup laptop.Savet ti je da lepo odes u servis i da ti neko to odradi ko svet.Mani se kucnih popravki i youtube servisiranja za 5 min.Ja sam se igrao i uzeo unistenu grafiku za desktop.Zagrevao sam je kao lik sa yputube i proradila je.Moj pametni drug je uzeo da proda sav srecan i naravno lik je vratio za par dana i zalio se da ne radi.
Jednostavno ne ide to tako.To zagrevanje i igranje sa time je puka sreca.Mozda prodje zaista a mozda ti radi 10 dana.Tvoj slucaj je 99% kvar na ploci.I ako ti neko radi najbolje je da ti zameni deo koji ne radi i to odradi valjano.Jeste platices od 50-100 evra i znam da to nije malo.Ali za ovaj tvoj laptop se isplati.Nov vredi sigurno dosta i popravka se isplati.Ali ti da radis sam i da prckas je vrlo rizicno.Posle ces zeznuti pa ces morati da menjas celu plocu......Pametan si i vidim da znas i zato mani se youtube i forum servisiranja i pravac servis.Ovo na zalost nije mesto gde mozes popraviti ovako nesto.
PS:Jos jednu stvar sam zaboravio.Moze da problem gasenja bude i los punjac ili losa baterija.Medjutim posto si rekao da si probao odvojeno i na punjac i na bateriju onda znaci da nije do toga nego sigurno ploca.
Pozdrav, hvala drug na odgovoru.. sve sto si napisao apsolutno je tacno.. kao sto sam naveo nisam neznalica , ali nisam ni profi popravljac laptopa.. Memoriju zamjenio , hard mjenjao , laptop je cist ko suza, kao nov.. pregledao sve kontakte , znam otvoriti i zatvoriti da nesto ne ostetim .. sad sam deinstalirao nvidia driver, da vidim da slucajno graficka nije u pitanju..posto sam slican problem imao na PC zbog grafike.. za koji dan cu da udjem u bios pa da restartujem, upgrade i ostalo .. sad trenutno ne mogu :) hehehehe.. a dobro , puno Vam hvala na odgovorima.. upravo kuckam sa tog laptopa, aj dobro nije se ugasio dok sam kuckao ,,, koliko sam skontao oko 20min do 30 min mu se desava ovaj problem.. u savkom slucaju , sve moguce testove sam pokretao i ni jedan mi test nije prijavio kvar .. ja licno kontam 95% bios 5% maticna.. za to lemljenje sto si naveo , sve je tako kako si napisao..za to postoje servisi i pojedinci koji imaju te sve sprave...
Pozdrav :)
Nema opasnosti od toga da otvori laptop za bilo koga ko imalo radi sa računarima.
Skineš Service and maitenance guide za 8440p sa HP sajta. Od alata treba ti običan šrafciger i torx 8ca. U uputsvu je sve objašnjeno i nacrtano, teško da može da se pogreši bilo gde.
U konkretnom slučaju ne verujem da će mu po pomoći, jer najverovatnije treba da se menja matična ploča, ali ako ne može da ostvari garanciju, može da proveri da li su svi konektori lepo utaknuti, trakasti kablovi nisu zgužvani i sl.
Recimo na jednom laptopu smo imali problem da se sam od sebe gasio, nešto lično ovome, a da problem nije bio do matične ploče, već je rešen zamenom gornjeg poklopca na kome su bili tasteri za poljenje laptopa i wi/fi-a, jednostavno, bio je loš taster i zaglavljivao je.
Nakon raznoraznog testiranja , znam sta je laptopu, ali cu problem da rijesim za 15 tak dana samo da mi dodje jedan cipic... nije stvar hardvera .. vec .. ali o tome ne bih da kuckam :) ..pozdrav svima i puno Vam hvala na sugestijama
