Eksterni hard disk
  • Začetnik teme Začetnik teme ale
ale
Drustvo, potrebna mi je jedna informacija.
Nesto me zeza hard disk posle nestanka struje(cesta pojava ovde u Macvi), pa sam razmisljao da uzmem neki eksterni hard na koji bih povremeno prebacivao meni bitne slike i snimke. Neki cloud servis trenutno nije opcija zbog male brzine upload-a.
Da li mozete da mi preporucite neki eksterni hard disk? Mislim da ce 256GB biti i vise nego dovoljno.
Nista ispod 1TB hard diska se ne isplati trenutno a SSD ti nije pouzdan za cuvanje podataka.
Kakvi su Transcend eksterni diskovi?
Sve ti je to manje vise isto. Transcend bas imam ja ali stari model od 500GB, onaj sa gumiranim kucistem, koristim ga samo za backup slika i videa i neke retke muzike, zakacim ga dva tri puta godisnje da prebacim novo i onda u ormar. Imam ga vec 6-7 godina. Unutra je WD ili neko od ovih sto prave hard diskove, Transcend ih ne pravi. Prednost je sto je unutra klasican 2.5" SATA hard disk za laptop pa u slucaju kvara elektronike fioke moze da se koristi preko SATA konektora. Ovi novi USB 3.0 sa onim vecim konektorom su direktno zalemljeni na hard disk pa u slucaju ostecenja konektora sto je cest slucaj jer je on sam po sebi los, ne moze da se izvuku podaci lako. Treba naci sa USB A konektorom na fioci (kao na racunaru), oni su pouzdaniji od ovih sto se prodaju kod nas. Na zalost, kod nas ih nema.
Размисли мало да набавиш и UPS, он је одлична помоћ ако имаш такве прекиде.
Ssd ima bas solidno upisa sada, cak mislim da je na neko prenosenje otporniji od hdda.
Dodatno, ne zahteva posebno napajanje i kuciste, vec su jako kompaktni i 4, 5 puta brzi.
Kada nosis negde hdd, nosis i strujni adapter( a i kod kuce mora biti ukljucen), celo kuciste hdda sa hddom, sto je masivno i tesko.
Pa onda, moj eksterni hdd, Mybook 4tb ima unikatan usb prikljucak, pa moras da vuces taj kabl i da se nadas da nece da sw ostrti.
Ssd je manji od cigara, samo ga strpas u dzep i posle roknes u usb 3.0, 3.1 sa bilo kojim tybe B ili type C kablom od mobilnog.
Боље узети 2-3 SSD него после плаћати спашавање са харда, отприлике дође на исто. 😉 Мада је мени тренутно екстерни хард сувишан, не преносим толико нечега што не може да стане на пар флешки али је некоме потребно.
Naravno, backup mora biti bar na 3 mesta, ja imam na hard disku, na spoljnoj fioci i sve na cloudu. Na SSD-u ne bi drzao nista bitno, Zeha je lepo objasnio. Nije da ne moze da se vade podaci i sa SSD-a ali je teze, manje su sanse i kosta vise.
Aha, jasno mi je sada. Vi pričate o mogućnosti opravke a mislite na pouzdanost. A ja mislio da radite u nekom servisu ili imate link ka nekoj statistici otkaza HDD vs SDD.
Ja imam svoj servis racunara, ako ti je to bitno i solidno iskustvo. Ima dovoljno informacija na netu iz pouzdanih izvora zasto su i dalje hard diskovi bolji za backup podataka.
pitao sam u temi šta da kupim, ali tamo narod izgleda retko zalazi, pa ajd da pitam ovde...šta je trenutno neki best buy externi 2.5" hard disk od nekih 4tb ili 5tb? čini mi se da je to sad neka najisplativija veličina...i meni bi služio za backup podataka...ne mora da bude gumiran i slično i da preživi pad sa osmog sprata, za po kući samo 🙂 igraju mi i ponude van srbije, znači i evropske cene dolaze u obzir...
Transcend StoreJet 25H3 4TB USB 3.1.
Sent from my OnePlus 5T using Tapatalk Pro
Da li postoji eksterni HDD od oko 4 TB koji ne zahteva sopstveno napajanje, nego se napaja pomoću USB? Imam već dva, oba su prikačena na UPS zbog nestabilne struje u mom mestu i čestog "pada napona" od jedne sekunde. Što može biti fatalno ako je HDD u funkciji.
Npr Seagate Maxtor M3 Portable 4TB 2.5”.
Imao/m Transcend svih veličina godinama i svi rade bez greške, moja preporuka za njih.
Takodje imam i Maxtor 4tb externi, radi odlično. Služe za backup 1x nedeljno i nikad problem.
Kupio sam pomenuti dole Transcend 4TB. Ono što me zanima, da li radite surface test odnosno full format zbog bad sectora kada je novi HDD u pitanju? Ili je dovoljno pročitati vrednosti sa Sentinel-a. Ne bih želeo da me dočeka neprijatno iznenađenje, pogotovo što je HDD kupljen u čarobnoj firmi pod imenom "E". Na nekim forumima piše da to može biti kontraproduktivno po HDD, ako radi dan i noć bez prestanka dok ne očita sve sektore tako velikog HDD-a. Stvarno sam u nedoumici.
Victoria je alat koji iscita sve sektore na disku i imaš report posle. Sentinel odnosno SMART zna samo za greške koje su se desile. Ako određeni deo diska nije radio čitanje/pisanje SMART ne može da zna ima li grešaka ili ne. Gledaj na SMART kao na to što ti ideš pa ispricas doktoru šta te muci, pa navedes da kasljes, imaš temperaturu, itd. A npr. nemaš pojma da imaš još neki problem koji može samo testom da.ae otkrije (bar sad na početku).
Opterećenje diska čitanjem/pisanjem neće napraviti problem sem ako se isti ne pregreva ili udara dok to radi 🙂 Čitanje i pisanje po disku je ono za šta si ti kupio taj disk.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Odradiću to pomoću EaseUS Partition Master preko noći. Ima opciju "Surface Test".
Kupio sam Maxtor M3 externi 2.5" od 4tb i smešniji kabl nisam video...izgleda kao da su super lepkom spojili dva mikro USB konektora...gde mogu da pronađem neki duži rezervni kabl za njega?
To ti je usb 3.0, nema potrebe da uzimas drugi kabal.
Slikaj pa okaci...
Slikaj pa okaci...
Evo...
To je standardni microUSB 3.0. Ima mobilnih telefona sa tim portom (Galaxy S5), jer se pojavila potreba pre nego što su prihvatili C priključak.
Možeš da koristiš i običan microUSB 2.0 kabl, kompatibilan je.
čekajte bre, tu postoje dva konektora? radiće ako povežem hard običnim micro usb kablom? a šta je onda ovaj manji kockasti deo konektora, on nema nikakvu funkciju?
USB 3.0 standard ima više žica, a kompatibilan je unazad. Dakle, kada se poveže2.0 kabl, onda radi u kompatibilnom režimu i ne koriste se unapredjenja USB 3.0 specifikacije (pošto 2.0 kabl nema taj drugi deo konektora).
Što ti i nije tako važno, jer je u pitanju običan mehanički 5400 rpm HDD. Stvarna brzina USB 2.0 je pola teoretske brzine od 60 MB/s. Iz mog iskustva, to se dostiže jedino u ekstremnim špicevima tokom transfera, tako da ti 99,8% vremena USB 3.0 ne igra nikakvu ulogu.
ok, imam ja i običan usb 3.0 micro usb kabl, hoće li on raditi kao 3.0 bez tog drugog dela konektora?
Šta je sad "običan usb 3.0 micro usb" kabl? Ovo što si uslikao jeste microusb 3.0 kabl, odnosno, konektor. Ako nije ovakav, tj. ako ne spojiš oba konektora na HDD strani, neće raditi u 3.0 režimu.
U "glavni" deo ovog dvodelnog konektora možeš da utakneš microUSB 2.0 kabl i radiće ti HDD i tako, ali kao USB 2.0, što uglavnom nema značaja, jer je hdd na 5400 RPM i ne može da dostigne ne-znam-kakve brzine.
Pogledajte prilog 274716 Pogledajte prilog 274717
ok, ukapirao sam, tek sam popio kafu 🙂 pretpostavljam da te kablove imaju sve ove kompjuterske radnje, ovaj što dolazi uz hard ima 15 cm...
