Eject taster i Sony CRX210E1
Zare
Znam da je vec bilo reci o ovome ali meni izgleda ne uspeva da ukljucim 48X pri citanju pa ako moze malo preciznije o Turbo modu.
Pa nista, treba da drzis eject taster 5sec da bi enableovao 48X. Evo i texta sa jednog od reviewova ovog rezaca: By enabling the Turbo Boost function, you can bump the maximum read speed up to 48x. This is done by holding down the eject button for five seconds. The LED will blink twice when the Turbo Boost function is active.
Inace kada clokcnesh rezac nema potrebe za tim drzanjem.
Znaci kada jednom to uradim on zauvek ostaje 48X ili moze da se vrati nazad istom procedurom? I da li ta turbo opcija ima neke negativne posledice ?
Grunt je napisao(la):
Ne, svaki put kad izbacis CD drajv se resetuje i predje u sporiji mod.
Amon_Ra je napisao(la):
Hvala, probao sam radi.
Jer se ta razlika od 8X moze osetiti barem ?
cujno moze :beat:
zavisi za sta ti treba - ista situacija je kod sony 52 citaca - ako treba nesto da kopiras sa njega ukljucis mu taj turbo mod (inace ostaje na 40x) i nema problema
Alexandar je napisao(la):
Prosto ne mogu da verujem da se nije pojavio neki firmware ili program kojim moze da se to trajno podesi na 52x i da ostane tako zakucano ili jos bolja varijanta da bude 52x, a po potrebi da se tim tasterom uspori na 48x ctp;
Flashujesh ga sa Liteon 48x (bolje) ili 52x (veca buka) firmware i boli te briga.
Nebojsa Lukic je napisao(la):
pricas o soniju 52 citacu?
D-KEE je napisao(la):
Ne, o pisacu.
Ja imam Sony CRX210E1(kvazi 48x) i flashovao sam ga na Liteon 48246S a i na 52246S samo sto mi je 52x mnogo bucno pa sam ostao na 48x Liteon. Nemam problema sa rezanjem.
Verbatim 24x reze na 40x bez greske, smartbuy 40x na 48x.
Ovo mi je uvek bilo diskutabilno: nareže ga on bez greške, ali odneseš taj disk na neki stariji/lošiji čitač i tamo se pojave problemi tačno pred kraj diska, odnosno u zoni gde reže recimo od 38x do 40x. Jesi li probao takvu proveru?
Inače, pojavio se pre neki dan još jedan firmware za LiteOn 48/24/48 ;)
Heinz je napisao(la):
Fw se pojavio preksinoc(ili naksinoc, bio sam prilicno pospan ne secam se dobro), zanimljivo da su ga mnogi"primetili" sa danom zakasnjenja:p
Slazem se sa tobom za rezanje na 40xi vise. Jedino sto smem da tvrdim da APSOLUTNO bezbedno moze da se reze do 32x, iz mog iskustva i naravno uz kvalitetan rezac. Licno smatram da je to vise pitanje medijuma nego rezaca. Neko bese pre par meseci rekao da je uz postojece materijale granica rezanja 56x.
O da, mnogi se rezu "bez greske" i na 48x, ali... Posle godinu dana, intenzivnog koriscenja najcitljiviji diskovi su mi SmartBy(!!!) koje sam rezao na 24x(tadasnji Teac 24x:D), a nove rezem na LiteOn-u 40x:D:D
Nemam gde :) Ljudi kojima sam narezao se ne zale. Probao sam na Teac 12x i OK je.
