Dupla slika na monitoru
Vuk19
Poznat
Imam duplu sliku na monitoru, monitor je philips 226v.
Sto se tice displeja, po meni je on ispravan. To se moze videti na slikama.
Ne znam da li je crko vga konektor, ali dvi jos nisam probao.
Kada udjem u meni monitora, ili ga ugasim pa upalim, slika je normalna.
Da li neko zna sta je problem?
    49.3 KB · Pregleda: 45
    111.8 KB · Pregleda: 40
    288.8 KB · Pregleda: 46
    128.1 KB · Pregleda: 48
Da bi znao šta je problem moraš izbaciti sve nepoznate iz jednačine.
Trebaš nakačiti isti računar preko DVI ulaza, drugi monitor nakačiti na VGA izlaz na grafičkoj i na kraju drugi računar na VGA ulaz na monitoru.
Danas cu videti da li ima negde ovde kod mene da se kupi onaj adapter hdmi na dvi.
Hocu da kupim taj adapter zato sto moja graficka nema DVI-D nego DVI-I, a na monitoru ima DVI-D.
Do graficke kartice nije. Kad nakacim isti pc na tv ili neki drugi monitor od prijatelja, sve radi normalno.
Takodje sam probao da nakacim vise racunara na isti monitor (preko VGA ulaza), i sve je isto.
Na prvoj slici je DVI izlaz koji ima moja graficka, a na drugoj slici je ulaz koji ima moj monitor.
    127 KB · Pregleda: 32
    288.8 KB · Pregleda: 31
Takodje pre nedelju dana bilo je ovih linija,
ali se opet vidi da nije do samog displeja
    471.5 KB · Pregleda: 30
    111.8 KB · Pregleda: 30
Znači DVI-I nosi digiatalni i analogni signal. Na njega možeš da nakačiš DVI-D kabel i konektuješ na DVI-D monitor. DVI-D kabel može da uđe u DVI-I. Može i da se nakači VGA monitor preko DVI na VGA kabela ili adaptera. Tako da ti treba samo DVI kabel (DVI-D na DVI-D koji verovatno i imaš), a možeš i HDMI na DVI ali ti je isto.
Ako "isto" ne radi, otišao je vga (analogni ulaz) na monitoru ili taj DVI na VGA adapter koji ti ni ne treba, jer imaš DVI.
Aj onda cu sutra da kupim DVI kabel pa cu da vidim.
Ali eto nisam znao da DVI-D moze da udje u DVI-I.
evo kupio sam DVI kabel i sve isto
cak sam i prikljucio na D3 set top box i opet isto
Onda najverovatnije otišao monitor, to jedino da vidiš sa nekim servisom šta raditi i da li se isplati.
pa to sam i hteo
da je sam displej crko ne bi se isplatilo da se popravi
